Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.11.2008 Откуда: СпБ Фото: 1
Добрый день. прошу прощение если не в ту ветку написал) Приобрел ОCZ 128 Vertex 4. После установки на него вин 7 пытаюсь установить драйвера на южный мост своей матери, пробовал разные версии. после установки, система всегда вылетает в бсод. помогает только откат. в чем проблема? нужно ли ставить дрова на мать или вин 7 сама все что надо установит?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.12.2005 Откуда: C-Петербург Фото: 1
если в "диспетчере устройств" нет "вопросов" и "восклицательных знаков" на системах, то зачем искать лучшее от хорошего. Или вылезли какие то проблемы?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russia Фото: 17
Мужики, подскажите такой момент. Просто в одной из тем мне написали, мол SSD объединять в RAID не стоит. Вот вопрос, можно ли? И второй вопрос к тем, у кого SSD как файлопомойка установлен...какова вероятность, что у него упадёт быстро скорость?
Задумался о приобретении SSD, прочитал несколько статей, в основном везде все одинаково (в том числе одинаково сложно для моего понимания ). А меня интересуют несколько простых вопросов: 1) SSD используют как диск под систему? Т.е. на таком диске лучше ставить винду, программы и игры, а мультимедию на HDD? 2) Он не долговечный? Если использовать его как системный, как хорошо и долго он будет работать? 3) SSD нужно как-то подключать к HDD?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.02.2009 Откуда: Екатеринбург
James_on А чукча писатель? Не раз люди про рейд на ссд писали, кто-то тесты выкладывал сюда (дис07 например). Работают они в рейде. Ну две страницы назад всё тестили на заполнение ссд и "падение" скорости. Всё ок с марвелом. Падения нет при заполнени даже на 90%.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2002 Откуда: Мос.область
vecrek Хотя бы 10 страничек назад не в состоянии прочитать? Там все вопросы обсуждались, думаю уже по сотому разу Не то что используют ли под систему, самый и эффект от него это использование под систему и используемые программы.
мдя.... читаю...думаю..(не привычное мне действие....необычное...но прикольное..) Без обид-а кто то вообще сам что нибудь делает? Ну так..самостоятельно? Ну там выбор в булочной самостоятельно.без совета из зала,сделать-белый хлеб купить или черный...или белый и половинку черного?
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2003 Откуда: Москва
James_on
Вы напишите что вы хотите а не задавайте вопросы о том в чем не разбираетесь.
Внутри SSD и так по сути рейд (кстати их много разных) массив, поэтому довольно часто видно что модель большего объема имеет ТТХ выше. Отсюда вывод, для обычного пользователя лучше взять 256Гб модель вместо двух по 128Гб. Если же вы не обычный пользователей, то специфицируйте задачу более четко.
П.С. Тесты SSD в рейд массивах есть на iXBT.com.
---------------------- ***************** ---------------------- Коллеги, все думаю над покупкой SSD в ноутбук. Хотел уже Agility 4 заказать т.к. он вроде во всем достаточно не плох а главное по цене за мегабайт нормальный, но сейчас что то задумался, а может доплатить 1000р и взять Vertex 4? С одной стороны рекорды скорости на ноуте не нужны, а Windows и программы и на Agility будут быстро запускаться, да и 1000р с одной стороны это на 18% дороже, а с другой стороны всего 2.5 бизнес-ланча (я все не очень нужные расходы так измеряю)
_________________ ★ ★ ★ ||| ★ ★ ★
Последний раз редактировалось Рональдо 23.10.2012 11:28, всего редактировалось 1 раз.
Давай так. Я смотрю в этой теме у тебя постов равно нулю и один пост с вопросом, так что не надо мне тут указывать как и что задавать, ладно? А что я хочу, это дело последнее...есть конкретный вопрос - на него и нужен ответ, а что там дальше я буду делать с ответом - это уже я сам как-нибудь решу.
