Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Диск отличный не спорю. Но пока разница с другими моделями равна нескольким процентам, я не буду кричать ВАУ это супер диск. А главное к нам они если и приедут то не скоро т.е. я предпочитаю выбирать из того что есть в продаже.
The former is the first productized consumer SSD to use Samsung's 21nm 3-bit-per-cell MLC (aka TLC) NAND, while the latter is Samsung's new flagship drive using 21nm 2bpc MLC NAND.
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2003 Откуда: Москва
James_on писал(а):
M4 как себя на их уровне показывает? Вот у меня сейчас как раз такой... Не только модель. Меня беспокоит RAID. Вот пишут, что в RAID SSD их надёжность и скорость вообще падает. Вот я и думаю, стоит ли под ОС и ПО заморачиваться с RAID. Ну и плюс "изнашиваемость" SSD самого при использовании его как файлопомойка...не хочется в один прекрасный день всё на фиг потерять.
Crucial M4? Да нормальный SSD, ну сейчас наверное он конечно чуть слабее указанных выше моделей, но это заметно только в тестах. Но хочу все же спросить, вы соблюдали все условия для того чтобы SSD работал на все 100%? В FAQ в шапке описано... типа винда 7-ка с нуля или если миграции с HDD то через софтину, в биос режим работы контроллера правильный ну и все такое прочее... типа файла подкачки.
Далее по Raid... он бывает разный: 0 - страйп 1 - зеркало 3 4/DP 5 0+1 1+0 / 10 и еще разные варианты. Какой вас интересует? Обычно все хотят 0, в таком режиме данные раскидываются по дискам что в теории позволяет удвоить скорость, но это лишь теория т.к. ровно данные не распределить на практике. Ну и главное, шанс что один из двух дисков помрет выше чем в случае с одним диском т.е. если на диске будет только винда без важных данных или вы всегда делаете резервное копирование куда то еще то Raid 0 собрать можно и он даст прирост скорости в большинстве тестов
только вот мы сейчас сравниваем ваш HDD зеленый, который постоянно паркует головки и рейд из SSD... помоему это не правильно, для вашей задачи достаточно просто SSD нужного объема + HDD на который делать бэкапы
второй вариант, если данные вам реально критичны а бэкапы делать лень и вы готовы за это платить, то купите два одинаковых SSD и сделайте Raid 1 в таком случае данные будут дублироваться, скорость записи будет как у одного SSD (даже чуть ниже), а вот скорость чтения будет выше и выгод из строя одного из дисков не приведет к потере данных... но имхо, это не рационально по деньгам, можно ведь поставить софтину мониторинга SSD и она предупредит когда диск станет деградировать
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
yorka писал(а):
Тогда у тебя плохо с английским:
Точно у меня? Я вроде ничего не писал про флеш Самсунга, это был Vaha00007 вроде
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
caligula73 писал(а):
James_on для торрентов соберите raid 0 из медленных(5200-5400 оборотов) hdd - но только не WD . будет тишина и скорость приличная.
У меня помойка на ноутбучных. Ни каких проблем. Относительно тихо. Хватает скорости через usb-а она(реальная,устоявшаяся) 30-31мб/с. Для этого не только 7200,а наверно и 4200 хватит моторчика. Ну а "стопор" (как ранее уже сказали)-задается в настройках по желанию-время отключения жесткого диска: от мин до никогда.
Продавец
Ogonek
ноутбучные вариант, особенно если в кейсы запихать с пассивным охлаждением
щас два таких трудятся на торрентах(raid 0). - тишина
наверное у нас разные понятия о тишине, у меня файлсервер который в том числе торренты качает стоит в коридоре и все равно шум слышно бывает, хотя конечно в основном при активной скачке, когда пуляю сразу 10-к ремуксов на закачку (от 2 до 8 мегабайт в секунду льется), на раздачу да, не очень слышно
Не знаю. У меня 4 hdd подключены к чипсетным SATAII, ssd и bluray-dvdrw к чипсетным же SATA 6гб/c. Все работает без проблем. В биосе, естественно стоит режим raid. В кристалмарке не тестировал, но AS SSD выдает полную скорость SSD на SATA 6гб/с. Драйвер - intel. Скринов под рукой нет. Другие сторонние контроллеры SATA 6гб/с на мамке не задействованы.
caligula73, если только вечером, когда домой доберусь. а если не секрет, что ты хочешь там нового увидеть? так то на проблему с прошивкой не жалуюсь. на последнюю версию прошиваться не спешу, а до этого все прошивки прошивал из-под DOS на этот же диск нормально. Так что проблема не в нем.
так я и так скажу - близка к паспортной для этой модели диска на контроллере intel SATA 6 гб/c. Но если уж так интересуют именно точные цифры, нет проблем, доберусь до дома - померяю!
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russia Фото: 17
Ктстати, может, чутка не в тему. А что можете сказать об SSD что на PCI-E интерфейсах? Может, разок такой взять, чтоб от скоростей вообще в космос улетать
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
