Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21859 • Страница 747 из 1093<  1 ... 744  745  746  747  748  749  750 ... 1093  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
Firo сделать точилку или использовать для забивания гвоздей.
Фото: 18
Easp писал(а):
сделать точилку
Разобрать на ёлочные игрушки. блинчики очень красивые. А ещё магнитики внутри. :-)
У диска куча кандидатов в бэды, надо прописать диск нулями, например прогой Erase если есть такая в этой сборки, данные конечно сотрутся.
Бес толку, там уже с записью проблемы.
На этот атрибут я не обратил внимание.
Уезжал из города :-) Спасибо за ответы. Будем делать точилку и игрушки :crazy:
Ryzen 5 5600X/AsRock Fatality B450 Gaming ITX/ac/G.Skill Ripjaws 16GVRB/KFA2 RTX3070Ti/512 Gb NVMe/LG IPS 23,8" 75 Hz/GEEEK A50/SFX CM 750W
Требуется обновить прошивку seagate ST2000NM0055. Скачал с оф сайта утилиту с прошивкой, запустил утилиту, она отформатировала флешку. Закинул на флешку плюсом новую прошивку. Перезагрузил комп с флешки, дальше ..... командная строка. Что в ней писать мне не понятно. Помогите, как обновить прошивку диска?
Фото: 18
Там откуда скачал инструкция.
Фото: 11
ф111 что это даст ?
7800X3D • Asus X670E-F Gaming • 2x16Gb 6200 MHz CL30 • RTX 4070 Ti GameRock Classic OC • 27" Asus PG279Q • Win 10 LTSC x64 21H2
Взял винт Toshiba X300 5 TB, подключил, система его не видит. Точнее видит но в двух частях. Мать Gigabyte GA-P55-UD3L ,2011 года. Кто виноват винт или мать? Или мои кривые руки?
http://imgur.com/a/8QbS2
Фото: 18
Что за система? Как винт определяется в биосе?
Понятно. Винт надо размечать в GPT. Это касается всех винтов больше 2-х ТБ. MBR больше 2-х ТБ не понимает.
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
kimster08 писал(а):
что это даст ?
Ничего. Если не знаешь как прошить винт, то лучше даже не пытаться, а то превратишь его в кирпич.
win 7 х64 , порт 2 , scsi 1
Как это можно сделать?
Фото: 18
Там-же, в управлении дисками преобразовать диск в GPT. Не радел, а диск!!!
Замечательно, все получилось! Спасибо большое!
Извиняюсь за дабл пост.
Есть проблемный винт WD15EARS
Собственно ситуация такая
http://imgur.com/a/34aXN
Есть ли возможность оживить его или не стоит заморачиваться?
dfrank
Ну это вам решать.
Смотря что от него хотите. Данные или починить.
Данные частично можно вытащить, а починить хорошо навряд ли. Уже ошибки записи, что говорит о повреждениях поверхности.
Что делать с жестким? Есть WD Caviar Black на 1 ТБ (WD1002FAEX), у него около 200 плохих секторов, Victoria насчитала error'ы в количестве 1500 штук в 4-х промежутках: с 110 по 126 ГБ, с 600 по 645, с 740 по 765 и с 940 по 954. Ему уже ничего не поможет? Или можно как-нибудь вырезать эти промежутки?
SMART:
quaswexexort
Для начала прописать весь (данные погибнут!) или сбойные области.
Посмотреть будут ли ошибки на записи.
Потом опять почитать.
Tomset
Он пустой сейчас. Чем это сделать? Victoria?
quaswexexort
Годится и Виктория.
