Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 749 из 995<  1 ... 746  747  748  749  750  751  752 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
deza писал(а):
как всё-таки убедиться, что TRIM работает?
http://i44.fastpic.ru/big/2012/1023/30/ ... 100130.png
M@D*ALEX писал(а):
Короче взял вертекс 4 снова
упёртый :bandhead: :-)
6600k(boost 100x45/cache 44)скальп|Prime Z270-A|BL2K8G32C16U4B/8x2@3600/15-19-19-38/1.35v|msi gtx 1060 6g oc|BenQ GW2760HS|MZ-V6E250BW(win7x64)
Последний раз редактировалось caligula73 23.10.2012 18:19, всего редактировалось 1 раз.
:bandhead:
А почему тогда не плекстор? :bandhead:
Ogonek писал(а):
не плекстор?
Чтобы потом написать что он :grob:
Потому что, добавил 500р и взял на 256 гигов, вместо 128 :-)
Добавлено спустя 52 секунды:
ПС а плекстор только на 128 стоит 5200р :roll:
Продам монитор Dell 2312hm и корпус Fractal desigh R4 в ЛС
M@D*ALEX тебе не кажется что Aerocool Strike-X 600W слабоват для твоей конфигурации + ещё и разгон.
caligula73 писал(а):
какая скорость на 4KQD32
Вот такая скорость:
Диск почти год в использовании.
S3Trio V32/S3Trio V32+3Dfx Voodoo2/GF2 MX400/GF3 Ti200/Radeon 9500/Radeon 9800SE/GF 7900GS/GF 8800GT/GF GTX260(216sp)/GF GTX560Ti
caligula73
Да не, у него 50 ампер по 12в, проц жрет 80 ватт, видуха 200, даже на 400 ватт не наберется 8-)
Есть GA 790FXTA-UD5. Также стоит на ней контроллер Марвер 9128 Сата-3. SSD на порт Марвела порекомендуйте. Нужен ><500 гб, Сата-3. Смотрю на Плекстор, но там предел 256 гб. 512 в России не видать в широкой продаже. В первопристольной по крайней мере не увидилось. Crucial М4 тоже рассматриваю, но модель несколько не свежая. Есть ли еще варианты. Боюсь в сторону SF смотреть... даже Интел переходит по-тихоньку. Что там Интеловцы нашили - не понятно. Может обкатали SF лучше OCZ - уж слишком много нареканий с этим контроллером.
GA-Z97X-UD5H/Intel Core i7-4790K/Inte HD Graphics 4600/SSD PLEXTOR PX-256M5S/Crucial DDR3 32gb/Nec 26"/Creative Elite Pro/Tevii 470/W7-10 (19044)
Гринпис писал(а):
Вот такая скорость:
получается что мой контролер ich8r не умеет работать одновременно raid 0 + ssd(AHCI). получается только raid 0 + ssd(ide)
http://www.meijin.ru/shoptvdscr?goodsid=94943
yuvs
Это М3, хотелось бы М5...Но за ссылочку спасибо.
ICH10R [ было ASUS P5Q-E (P45 + ICH10R, SATA2), дек-11 ]
RAID0 2 * Corsair Performance Pro 128GB (Intel® Rapid 11.0.0.1032 + strip 16KB)
и non-RAID Crucial CT128M4SSD2 - системный
ru.wikipedia.org Перевод: http://translate.google.com/?hl=ru# Трекер: http://rutracker.org/forum
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2401294
Фото: 177
Lukamor Фтопку нечипсетные порты САТА3, лучше на чипсетные подключить, хоть они и САТА2.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
kolyan1980-08-11
Может быть и в толпку. Хотелось бы реализовать такую возможность подключения как Марвел SSD + Марвел на матплате. Где-то мелькала информация, что такая связка наиболее правильна для совместимости. В любом случае хочется протестировать, а так всегда можно перейти и на чипсетный порт. Не проблема.
И все же, может кто-то и раскрыл потенциал Марвеловской связки? Не уж-то так категорично нечипсетное подключение?
Фото: 177
Lukamor
Я тестировал только сегодня, жаль скрин удалил...
У меня на матери тоже Марвел 9128 SATA3 распаян и последней прошивкой прошит.
SSD LiteOn E200 160GB.
Скорость чтения 4К ~ 60MB/s, на чипсетном SATA2 ~ 70MB/s.
Случайный доступ при чтеннии ~0,08mc, на чипсетном SATA2 ~ 0,05mc.
Так, что чипсетный SATA2 всё-таки рулит.
Правда у меня SATA2 на Intel, а они вроде побыстрее AMDшных будут.
Никогда не говори никогда!
Фото: 79
Не могу обновить Crucial M4 с 000F до 010G. Делаю по инструкции http://edge.crucial.com/firmware/m4/010 ... tility.pdf но после рестарта Windows утилита просто не запускается. Может кто сталкивался?
IC9517 , решили попробовать рулетку?
Z87-PRO|i7 4770K|4x4Gb HX316C10FK2/8|Sams 850Pro 256Gb + 10xWD20EARX|Noctua NH-D14|Xonar Essence One|BH10LS30|Seasonic X-660|UE40KU6072
Может это и к лучшему? От греха подальше. IC9517, жалуются люди на эту прошивку, вплоть до выхода диска из строя.
