Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 750 из 995<  1 ... 747  748  749  750  751  752  753 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
тоже парился с прошивкой с 000F до 010G.
помогло только с помощью софтинки unetbootin закатать образ на флэшку, и загрузиться с неё. Прошился без проблем.
Crucial m4 128 купил сегодня.
Заполнен на 23%. После перепрошивки результаты теста следующие (SATA II):
CrystalDiskMark 3.0.1 x64 (C) 2007-2010 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
* MB/s = 1,000,000 byte/s [SATA/300 = 300,000,000 byte/s]
Sequential Read : 262.374 MB/s
Sequential Write : 176.202 MB/s
Random Read 512KB : 232.048 MB/s
Random Write 512KB : 176.580 MB/s
Random Read 4KB (QD=1) : 14.595 MB/s [ 3563.2 IOPS]
Random Write 4KB (QD=1) : 28.196 MB/s [ 6883.7 IOPS]
Random Read 4KB (QD=32) : 144.516 MB/s [ 35282.1 IOPS]
Random Write 4KB (QD=32) : 148.440 MB/s [ 36240.3 IOPS]
Test : 1000 MB [C: 23.4% (27.9/119.1 GB)] (x5)
Date : 2012/10/24 1:25:23
OS : Windows 7 Ultimate Edition SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
Сторожилы, подскажите, не низковаты ли показатели?
Есть возможность обменять на вертекс 4 128, намного ли он будет лучше на сата 2?
Взял crucial исключительно из соображений безопасности, прочитав over9000 страниц обсуждений, я понял, что они одни из самых надёжных, а скорость не особо имела значение, ибо сата 2 всё обрежет.
Но вот не будет ли случаем вертекс на порядок лучше себя вести на второй сате?
vikfvm писал(а):
IC9517 , решили попробовать рулетку?
Грабли создавали исключительно для того,что бы на них наступать.
zverzavhoz, буквально на прошлой странице dis07 выложил тесты m4 128gb , результаты получше будут чем у тебя.
вот я обратил внимание, что тест на 4к у меня показывает результаты в двое ниже, чем у большинства.
с чем это может быть связано?
Скинь скрин окна AS SSD ... ССД воткнут в чипсетный порт сата? Разделы выравнены? Дрова какие на АНСИ стоят?
на родных дровах
на интел:
подключен вместо штатного HDD, а сам хард пока подключен через юсб (не успел пока запилить его вместо двд)
Ааа, у тебя ноут, включи режим максимальной производительности, енергосберегалка походу дает свое .
ты имеешь ввиду включить это?
если да, то тесты были проведены с уже включенным режимом, получается.
Ребут системы полность происходит секунд за 30 (от нажатия "перезагрузить" и до полной готовности).
В World Of Tanks нифига не первый загружаюсь, передо мной чуть меньше половина команды бывает уже загружена. При этом на вопрос о наличии у них ссд они отвечают "А шо это?"
zverzavhoz Энергосбережение вручную подправь, чтобы ссд работал на полную и проц. Необходимо заполнить профиль. Тогда и ответы будут. А сейчас это чисто гадание на буквенной гуще
Я тоже вот только только закончил установку софта на свежий Win 7.
Какие тесты помимо встроенного мне прогнать чтоб понять, что все работает нормально?
P.S. встроенная оценка 7.9
[WoT] HeKpoHoMuKoH
"..и вот, конь бледный, и на нем всадник, имя которому -- СМЕРТЬ!!1 И Ад следовал за ним!!111" © Кош
Mnemonic смарт кристал диск инфо, ас ссд бенчмарк. Можешь сюда скинуть резалты.
HD Tune 1MB #77
AS SSD Bench #77
Crystal Disk Info #77
[WoT] HeKpoHoMuKoH
zverzavhoz, похоже все таки предел SATA2.
Mnemonic Всё ок. Похоже у тебя энергосбережение работает?
intel_rst драйвер принципиально не ставишь?
Mnemonic
Хорошие циферки у тебя однако.
Я вот вчера тоже свой первый ССД заимел, Samsung 830/128Гб и как-то неоднозначные впечатления у меня. Всё стало вроде бы нормально, но вот по тестам как-то странно немного получается. Во-первых разброс результатов довольно приличный после двух-трёх прогонов теста или после перезагрузки, и самое печальное что скорость записи у меня совсем не ахти по-моему... Или это хвалёный Самсунг таким тормозным на деле оказался :-( . Что-то я начинаю думать не зря ли я сгоряча от Вертекса 4-го отказался :oops:. Сейчас не могу сразу найти результаты которые видел в инете по Самсунгу, но побольше точно было чем у меня, особенно на 4К и 4К-64Thrd в AS SSD. Понятно что всё это "попугаи" синтетические, но может знатоки прокомментируют что может быть не так?
По сравнению с работой раньше на RAID0 из обычных стареньких винтов эффекта "вау" не вышло - перезагрузка/загрузка почти так же, приложения конечно пошустрее стартуют и устанавливаются.
Вот что тесты показывают:
Чистая система после установки:
После перезагрузки немного другие цифры:
A CrystalDisk своё пишет:
С установленными Intel RST:
PS. Оптимизацию ОС для ССД сделал, файл подкачки оставил, т.к. памяти иногда не хватает, да и паранойей насчёт договечности диска не собираюсь страдать.
Продавец
Moonk писал(а):
Вот и не надо об этом говорить, даже 10% свободного места более чем достаточно для нормальной работы Vertex4.
А когда я такое говорил? Я как раз это оспариваю.
Moonk писал(а):
О, похвально, мсье не пользуется виндовз (в противном случае ни о какой простой надеждности системы в целом и речи быть не может).
Опять же по опыту, последний раз винда падала ОЧЕНЬ много лет назад, хотя дома 5 компьютеров разных. Более того, у меня даже рейд софтовый на 2008 сервере (через несколько лет прекрасно пережил апгрейд на R2, а потом и до 2012 RC). Все же дошли до религии :)
Dis07 писал(а):
caligula73 писал(а):
ich8r не умеет работать одновременно raid 0 + ssd(AHCI)
ICH10R [ было ASUS P5Q-E (P45 + ICH10R, SATA2), дек-11 ]
вобщем система изначально была установлена при включенном AHCI . после этого я переключаю в биосе на raid - система не грузится. и ведёт себя точно также как если б я переключил в ide. пробовал разные варианты восстановления - бесполезно.... вернул назад (AHCI).
оно конечно можно попробовать перед переключением в биосе на raid удалить AHCI драйвера из системы . да. система может быть загрузится . только смысла в этом нет. сидеть на ide.
6600k(boost 100x45/cache 44)скальп|Prime Z270-A|BL2K8G32C16U4B/8x2@3600/15-19-19-38/1.35v|msi gtx 1060 6g oc|BenQ GW2760HS|MZ-V6E250BW(win7x64)
Eugen_X
Сделайте полное заполнение обьема (и тесты до,во время и сразу после удаления файлов) -давайте посмотрим как 830 себя будет вести в таком сценарии.
В обзорах ни чего не говорится про проседания-значит у него с этим должно быть отлично.
Попробую, но не обещаю что прям сегодня (с временем напряг имеется), но попробую. Я только не совсем понял технологию: то есть забить по максимуму и провести тест, а затем удалить все закинутые файлы и опять проверить? Сорри за немного туповатый вопрос: а я его этими манипуляциями не "состарю" преждевременно или окажется потом что он намного медленней станет после записи под завязку и удаления потом файлов :oops:?
Вроде посмотрел что ИМХО я себя немного накручиваю по поводу небольшой скорости записи - вот вроде обзорчик нашёл, он конечно быстрее моего, но не намного, с учётом того что тестировалась 512Гб версия, которая быстрее по умолчанию.
Мне больше интересно почему такой разброс в результатах тестов бывает (до~20%) :?:. Кстати систему ставил в режиме RAID, винты не отключал, только в разъёмы другие переткнул. RAID0 с инфой и на котором раньше была инфа и ОС сохранился, и всё нормально работает. Правда все САТА разъёмы на матери теперь заняты, неудобно :-(.
ЗЫ. Я так понял что владельцев Самсунов в ветке немного и он вообще "тёмная лошадка"?
Продавец
Их к сожалению не продают в России массово. А желающих заказывать из-за бурга не много т.к. овчинка выделки не стоит.
