Куратор(ы):   LAV48
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12870 • Страница 76 из 644<  1 ... 73  74  75  76  77  78  79 ... 644  >
Важно! Перед любыми операциями с массивами бэкап важных данных обязателен!
В теме обсуждаем вопросы и проблемы организации (выбор структуры), создания, эксплуатации, модернизации (перенос/расширение) и восстановления (ребилда), а также сопутствующие этим вопросам моменты.
Обсуждение выбора RAID-контроллеров ведётся здесь.
Подобрать накопители для массива поможет эта ветка.
Обоснованный выбор оптимального размера страйпа для производительных RAID 0 посредством тестирования в HAB.
Померяться производительностью стоит тут.
В случае описания вопроса выбора, скорости и связанных с этим проблем, просьба ссылаться на посты в соответствующих ветках.
Основы теории массивов: http://wikipedia.org/wiki/RAID
Общая информация по массивам доступна в виде мини-бета-FAQ.
Познавательная статья по контроллерам от програмного массива к аппаратному - Игры с RAID
Полезная статья по восстановлению RAID.
Полезные сведения по работе с RAID-контроллером 3ware 9550SX-8LP, в качестве примера.
Задавая вопрос, постарайтесь как можно полнее описать конфигурацию массива и компьютера в профиле, то что, проделали и текущий результат. Не забываем пользоваться поиском в данной теме и по всему Internet'у!
Intel® Rapid Storage Technology не поддерживает 3TB диски в RAID-режиме, а Rapid Storage Technology enterprise(X79, C600) - работает с ними.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.05.2018 7:53, всего редактировалось 9 раз(а).
Поправлена ссылка "Игры с RAID"
sErgillo
sErgillo писал(а):
Попробовали вы бы из рейда винтик захотсвапить, я бы на вас посмотрел, ага.
Кстати, в правильных контроллерах это как раз предусмотрено. Если это не RAID0, конечно, то при слетании винта он просто заменяется на аналогичный и контроллер сам перестраивает рейд, и при этом еще и доступен на чтение/запись. Правда, скорость очень маленькая в этот промежуток времени. Хотя, это уже действительно выходит за рамки темы
Sapienti sat
На SATA II контроллерах SATA II-винты имеют возможность Hot Swap - в трее появляется значок как у флешек - безопасное отключение...
ага, отключает и из системы он пропадает, только вытащить не могу, потому что в корпусе )))
Последний раз редактировалось QNX 09.06.2006 0:18, всего редактировалось 1 раз.
Насчет хотсвап
--Vel--
Filll
RTFM!
Не в контроллерах а режимах рейда (5 например)
Athlon64 s754 2270 mhz, DFI LP UT 250GB, 1.5g DDR400, Radeon HD2600pro 512 Больше и не нужно ыыы
sobatchnick
sobatchnick писал(а):
RTFM!
В смысле? Можно более развернутее (имеется ввиду не расшифровка фразы RTFM)
И опять неправда Ваша. В RAID-то может предусмотрено, вот только, на NV/Sil(бюджетных) нифига не работает. Или кто-то хочет попробовать на горячую вырубить один из винтов в RAID 1/5/10, вставить другой идентичный, и чтобы контроллер его сам подхватил, разбил, засинхронизировал и сатл нормально работать и в это время еормально функционировала ОС и инфромация на RAID была бы доступна хотя бы на чтение? В общем, не выйдет ничего. В вот, к примеру в Intelовских контроллерах, даже на том же Sil - запросто. В принципе, все равно не о чем тут спорить - ни один человек в здравом уме не будет использовать HotSwap в Raid - не те задачи на desktop, легче перегрузиться. Так что давайте закругляться
Sapienti sat
--Vel--
я утверждаю что хотсвап у сериалАТА не зависит от скорости (150,300)..
разумное предложение, поддерживаю
Фото: 51
короче взял я 120 сата себе сигейтовскую,в рейд пока не поставил так как не было времени.
также 2 по 160сата(7200.9) сигейтовских взял друган,который винт этот подогнал,и вчера я вечер промудохался с рейдом на его системе(9npa3j),систему установить не удалось,винты видны в биосе как страйп,там я все настроил,сделал загрузочную дискетку,кинул на нее дрова для хр.нажимаю при установке винды f6,указываю на дрова,продолжается установка,винда видит один диск размером 300 гб(почему то неизвестный,то есть не страйп),предлагает форматнуть,выбираю быстрое форматирование и все зависает на 20 процентах форматирования.
дрова брались с диска который шел с матерью.
что это может быть то?может биос стоит прошить на мамке(не прошивался,так как мать не моя)
Винтовка — это праздник !
flrem Скорей всего такие дрова...
flrem
Как ты её делал ? Из какой папки брал файлы ?
Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
Фото: 51
Nova_il из папки иде,для хр.
Nova_il писал(а):
Как ты её делал
просто скопировал файлы на нее,предварительно отформатировав,подсовывал дрова по f 6 при установке.
в общем себе(система в профиле,кстати один винт со встроенным кешом в контролер,другой с отдельным) я рейд поставил легко и без проблем при помощи той же дискетки :spy:
графики правда ломанные,аверейж 90.
завтра буду пробывать опять настраивать на той системе,где не получилось.
flrem
А точнее ? Там есть два варианта - взять файлы из папки sataraid или из legacy. Попробуй не с диска для матери, а скачай 6.70 с nVidia.
что требуется чтобы на P5WD2 установить Рэйд 0? поставил два саташных 160Ггб диска, переключил в биосе на рэйд, после перезагрузки нажал контрл+i и создал рэйд0, далее партишион маджиком разбил полученные 300Ггб на диски и форматнул в НТФС. При установке винды нажимаю F6 и позже у меня запрашивается какойто файл для установки иначе установка винды прекращается т.к. программа установки не обнаруживает жесткого диска? Что не так? что за файл надо установить и каким образом? Кто нибуть уже установил РЭЙД 0 на P5WD2
xeon3220(es)@3Ghz,Zalman9700led,8800gts@600/1700,asusP5WDG2 WS Prof,2Gb Corsair XMS2@7100,SАТА2 Raid0 300Gb,TТ LanMoto,HiperHPU580Wt,nec7170,sams.971p
ккк а ты не нажимай F6.
а винда пишет тогда что не обнвружила жесткого диска :-(
ккк
А зачем эта глупость ? Установщиком винды не судьба всё сделать ?
Он у тебя просит драйвер на рейд - ищи на диске от матери и делай дискету с драйверами sata и raid
дело в том что на дискету то я скинул чтото запустив MakeDisk_SATA и MakeDisk_RAID с материнского диска, но обращения к флопику не происходит
Добавлено спустя 5 минут, 23 секунды
Nova_il писал(а):
[b] Установщиком винды не судьба всё сделать ?
каким установщиком? ф диск у меня старый..
винда пишет: программа установки не нашла на этом компьютере установленных жестких дисков.. ивсе заканчивается на этом
Последний раз редактировалось ккк 10.06.2006 15:57, всего редактировалось 1 раз.
понятно, достань оригинальный дистрибутив, потому как из под дос ты ничего не поставишь...
Есть три одинаковых диска, подсоединённых к ICH7R.
Как лучше сделать:
Вариант 1: два диска соединить в RAID0 для Windows, третий-для пользовательских данных (тексты и картинки)
Вариант 2: три диска сое6динить в RAID5 (он поддердживается ICH7R ?)
Ваш выбор? Почему?
Если вдруг в варианте RAID5 слетит один диск. удастся ли загрузить Windows и прочитать пользовательские данные?
вариант 1, почему? потому что в гугле жалуются на raid5 с ich7r http://www.google.com/search?q=raid5+IC ... rt=10&sa=N
Последний раз редактировалось QNX 11.06.2006 1:39, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 51
Nova_il в общем скачал я дрова 6.7,для дискеты взял из папки сата рейд.на моей системе слегка подрос аверейдж в хдтач после их установки,с 94 до 97,провалов меньше стало.
а теперь самое интересное:сегодня возился с компом другана.
комп такой амд64 3200,мать 9npa3j,2*512 оперативы,видео х550,ТРИ винта по 160 гиг сата сигейт,два 7200 9,один 7200 7,ничего не разогнано(хотя конечно пробовал на разгон)
на новых винтах(7200 9)планировалось собрать рейд 0,у меня он уже день как встал без всяких проблем.
на этой системе после безуспешной попытки собрать рейд был прошит последний биос с офф сайта эпокс.
в общем систему я поставил НО !!!
получилось это только тогда,когда после безуспешных комбинаций с каналами(комп вис на форматировании разделов рейда),я отключил 7200 7 винч.
система чудесным образом встала,подключаем винч(на нем тоже винда стоит),винда грузиться с рейда,но 160 нету!винт не виден в системе мля,отключаю рейдовые винты-винда преспокойно грузиться с этого винта,подключаю рейд-винта нету,при попытке грузануть винду с этой 160 ползунок просто бегает,комп виснет. :abuse:
а надо чтобы работали все три винта естественно,да и системы с обоих загружались.
да,кстати,при установке попробывал вместо пишущего двд сони подключить простой свд привод лыжу(соньку отключал),так комп проходил до установки дровов на рейд и ругался на то,что оборудование недоступно или неизвестно.
если рейд расцепить,то все винты видны в системе нормально,правда один почему то встал в пио моде,поставил на сата 1-все нормально работает.
что же это такое происходит?очень похоже на глюк матери,она же сата 2 не держит вроде?
ЗЫ какой размер блока ставить в биосе рейда?я ставил 64-нормально это?
flrem
Грузись с рейда и в администрировании поробуй не видимый диск подключить средствами винды.
букву, форматни наконец его.
- Что делает овер, когда выпить хочется, а денег мало?
- Покупает бутылку водки и разгоняет её до 80 градусов.
Сейчас этот форум просматривают: century84, cibershot и гости: 10
