Куратор(ы):   crazycat
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1605 • Страница 76 из 81<  1 ... 73  74  75  76  77  78  79 ... 81  >
Куратор темы
На сайте Optiarc она была, но к сожалению в веб-архиве не сохранились сами прошивки
https://web.archive.org/web/20091228141 ... eries3.htm
ув.crazycat, подскажите пожалуйста (пошагово) прошивку AD-7200A в 7203...и 7240S в 7260S...
Давно если не ошибаюсь с Вашей помощью прошивал Nec 3550 в 4551...работает до сих пор(правда редко пользуюсь для записи СД
Куратор темы
Все вопросы о перешивках приводов Nec (Optiarc) #7110433
Все вопросы о перешивках приводов Nec (Optiarc) #7944084
Благодарю за быстрый ответ...7240S перешил в 7243S - 7263S...если можно ссылку на такой набор относящийся к 7200А. с ув.Лёня
Куратор темы
Да вот пытаюсь вспомнить по x20xA, их там кажется было две аппаратные версии.
Сначала надо считать дамп флеша модифицированнным necflash - http://crazycat69.narod.ru/nec-dvdrw/necflashfx.zip
По нему определить версию бута (0.12 или 0.14), затем прошить новый бут (предварительно снять защиту)
http://crazycat69.narod.ru/nec-dvdrw/te ... 0x-fix.zip
http://crazycat69.narod.ru/nec-dvdrw/te ... -x20xA.zip
http://crazycat69.narod.ru/nec-dvdrw/te ... x20xAp.zip
Еще раз благодарю за быструю помощь по существу...с наступающим новым годом! Желаю удачи...
Мартовский-2006 NEC 3550A сконвертить в 4551 только выпайкой микросхемы и прошивкой на программаторе?
Куратор темы
если он еще живой, то да :D
Друзья помогите с прошивкой для NEC NR-9300A...в шапке всё битое к сожалению...
Куратор темы
да тут такую древность будто-бы не обсуждали :)
прошивка на него последняя была 2.12 - https://www.firmwarehq.com/Optiarc/NR-9300A/files.html
обсуждение на ixbt - https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=31:15012
Здравствуйте. Может у кого нибудь сохранилась пропатченная прошивка на Optiarc AD7283S ?
Куратор темы
пропатченая на предмет чего ?
нашел в закромах 1.01, 1.01b от Liggy
http://crazycat69.narod.ru/nec-dvdrw/xchg/7283_101.7z
http://crazycat69.narod.ru/nec-dvdrw/xchg/7283_101b.7z
О! Спасибо большое, именно эти прошивки и имел в виду
После многочисленных перепрошивок привода Sony Optiarc AD-7283S он окончательно умер и требует:
"Error! If you have changed the drive ID with tool such as the Drive Converter,
change the drive ID back to its original value first!"
Сохранился у кого-нибудь Drive Converter и drive ID для этого привода?
Поделитесь, пожалуйста.
Куратор темы
чем можно было его перешивать если это модель с максимальным функционалом и фактически с одной заводской прошивкой ?
Хотелось получить поддержку bitsetting
Нашел я NEC ND-4550.
Подскажите где взять для него последнюю неофициальную прошивку и софт для записи?
Куратор темы
https://web.archive.org/web/20181002183 ... -ND-4550A/
Куратор темы
Последняя версия Firmware flasher for NEC and Optiarc DVD burner firmwares (BinFlash) с исходниками на github -->
Архив прошивок от LiggyDee
Хочу прошить свой Sony Nec Optiarc AD-7260S в AD-7263S. Есть вопросы. Действовал по инструкции отсюда:
1.Снял дамп своей прошивки с помощью патченного Nec Binflash - http://crazycat69.narod.ru/nec-dvdrw/necflashfx.zip
2.Запустил скрипт коррекции ID и флага защиты fix7260S.bat из - http://crazycat69.narod.ru/nec-dvdrw/te ... 6x-fix.zip
Перед этим в setup.bat изменив букву диска с W: на D:
В консоли никаких сообщений об ошибках не было. Видимых изменений нет. Как был AD-7260S, так и остался.
3.Пытаюсь выполнить кросс-перешивку при помощи BTFlash - http://crazycat69.narod.ru/nec-dvdrw/te ... -x26xS.zip
И в этом месте у меня всё остановилось. Запустив в консоли bfl7260S.bat, BTFlash выдает сообщение, что не видит моего драйва. Тогда как другими программами он видится и работает нормально.
При попытке прошить прошивку от 7263S, оригинальный necflash, собственно, как и патченый, естественно, голосят что прошивка для другого привода. Так как BTFlash'ем ничего не стерто, да и фикс ID и флага применился или нет, непонятно. Точнее, не знаю как посмотреть.
Делал в WindowsXP в защищенном режиме, позже пробовал в обычном. Результат тот же.
Возникшие вопросы:
1.Как посмотреть применился ли фикс ID и флага?
2.Почему BTFlash не видит драйв?
3.Что я делаю не так, может быть что-то упустил?
P.S.Windows почти не пользуюсь с 2005 года. Подключил к своей более новой машине старый жесткий диск со старого компьютера с моим WindowsXP. Драйверы подхватились, DVD драйв работает хорошо, в свойствах оборудования виден и пишет что устройство работает хорошо.
Заранее спасибо за ответы бывалых кросс-прошивальщиков. :)
Последний раз редактировалось kmk 12.02.2024 23:16, всего редактировалось 1 раз.
