Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором." Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
посмотрите на картинку
возможно чтото с загрузочной областью ?
ктонибудь знает что за проблема и её решение ?
более подробно:
начинаем с проблемы старой винды, почему то когда винду ставишь он пишет что на диске только 130гб (это всегда так), за счет этого винт делится на 130гб серой полоски и остаток Unallocated
до етого был винт 160гб, вобщем я форматнул этот самый остаток Unallocated и с диском случилось тоже самое что щас с новым
вобщем новый винт я все разделы удалил, и разбил
потом хотел винду поставить, со старым диском опять 130гб показал
хотел на другой винт поставить винду, он стал етот форматировать и я нажал ресет
потом загрузился с другого харда и вобщем увидил - то что на прикрепленном файле (полностью весь винт BAD желтый)
щас взял нормальную винду там нормально определяется 250гб, поставить хотел, он форматит, копирует, потом ребут, грузит и опять ребут, вобщем продолжить установку нельзя
через винду делает нормально полное форматирование, через партишн ниче не делает
пробовал fixboot, fixmbr, похоже не помогает
http://may20b.imghost.us/El1Q.jpg
просьба к модераторам, если не ту да забрел, подскажите где это можно разместить
Статус: Не в сети Регистрация: 05.07.2003 Откуда: Житомир, Укр...
К большому моему сожалению, история имеет продолжение
Вчера возвращался домой, нес винчестер в руке и он нечаянно упал, причем довольно прилично. Пришел домой, при подключении винчестер определяется не как Samsung, а вот так:
При попытке запустить скан диск, появляется следующая картина:
Nova_il ну теперь я понел, только проблему нада решить с диском, т.к я даже поставить её не могу попробовал программу HD Tune 2.53 - в поле инфо - Type : FAT16, Bootable No
как сделать Type : NTFS ?
в том то и дело что низя снести разделы и разбить, посмотри на фотку увидишь причину
поетому и нельзя винду поставить
вобщем говоря - нужно чтобы винт из BAD перешел в NTFS
Tomset попробую, может и поможет. Добавлено спустя 18 минут, 40 секунд да, действительно от удара жесткий диск немного сместился на плате, закрепил его как нужно - работает. Сейчас тестируют на бэды Спасибо огромное
Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2007 Откуда: Курск
Раньше forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=3605788&highlight=%F4%E0%F0%EC%E0%F6%E5%E2%F2#3605788 писал о проблеме. Сейчас установил ещё прогу не помню какую, может что и раньше. Только теперь, скорость, быстродействие и ещё что то по 16% - оболденно. У мя Seagate 7200/10 320 Gb 16Mb
Такая проблема
Пасле переустановки WindowsXp хард Seagate 160Gb(sata II) стал висеть в трее как флэшка. Раньше такого не было. Мож кто знает как убрать.
kuza84 писал(а):
Seagate ST3320620AS температу работы 41 градус это нормальная температура для него
смотря какие условия работы винчестера. Сейчас у меня в хорошем корпусе температура винчестера 28-32 грнадуса. А мой рекорд по температуре винта был в Казакстане в маленьком корпусе с 2-мя винтами, так на одном при дефрагментации было 63 градуса
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2006 Откуда: Kyiv, Ukraine
У меня очень сильно шумит hdd в номинале (без нагрузки, система в профиле), а я хочу сделать этот комп бесшумным и оставить для скачивания информации через интернет (в том числе и ночью). Так вот вопрос (возможно глупый): можно ли сделать так, что-бы имеющийся hdd не раскручивался при старте системы, а запуск его можно было бы осуществить в случае возникновения необходимости программно? Или только снимать вообще?
