Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2011 Откуда: из СССР
Smoob писал(а):
А где мне взять mcahci просто попробовать хотел потестировать
I. Устанавливаете драйвер msahci.sys так: Диспетчер устройств - IDE ATA/ATAPI контроллеры – клинуть правой кнопкой мыши по вашему контроллеру и выбрать «Свойства» - Драйвер – Обновить - Выполнить поиск драйверов на этом компьютере - Выбрать драйвер из списка уже установленных драйверов – выбрать Standard AHCI 1.0 Serial ATA Controller и нажать кнопку «Далее» II. Включаете его в реестре следующим образом: 1. Найдите и выберите один из следующих подразделов реестра: HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\msahci 2. На правой панели щелкните правой кнопкой мыши параметр Start в столбце Имя, затем нажмите Изменить. 3. В поле «Значение» введите 0 и нажмите кнопку ОК. 4. В меню Файл выберите команду Выход, чтобы закрыть редактор реестра. III. Перезагружаете компьютер. Когда захотите перейти обратно на mvs91xx.sys, то включать его будете аналогично выбирая драйвер... Только в реестре будете искать ветку HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\mvs91xx и в ней будете тоже изменять значение параметра Start на 0.
_________________ Давайте пить, как математики - до бесконечности.
Последний раз редактировалось puasson 03.11.2011 21:37, всего редактировалось 1 раз.
Nighthorror Дело конечно ваше, но я считаю, что показатели по чтению для Plextor не хуже на iaStor, а записи лучше. А для M4 разрыв по чтению значительный. И M4 предпочтительнее в качестве системного. Plextor в качестве системного не лучший выбор.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2006
puasson, на М4 стоят ММО-клиенты, мне там быстренько прогрузится в локации куда важнее выигрыша при старте ОСи, ... в виндовсе из-за задумчивости я кораблики не теряю)).
Статус: Не в сети Регистрация: 11.06.2011 Откуда: Россия
Crucial m4 128 Gb SATA 6Gb/s Скорость чтения До 415 Мб/сек Скорость записи До 175 Мб/сек IOmeter, скорость записи 4Кб файлов, глубина очереди=32 35000 IOPS
OCZ Vertex 3 120Gb SATA-3 Скорость чтения 550 Мб Скорость записи 500 Мб Скорость случайной записи (блоки по 4 Кб) 60000 IOPS
Corsair 120Gb SATA-3 Скорость чтения 550 Мб Скорость записи 510 Мб Скорость случайной записи (блоки по 4 Кб) 85000 IOPS
Intel 510 120Гб SATA III (6 Gb/s) Скорость чтения 450 Мб Скорость записи 210 Мб Скорость случайной записи (блоки по 4 Кб) 8000 IOPS
что из этого все же лучше ? хвалят по надежности и быстроте Crucial m4 по надежности не спорю отклики положительные ! но вот по быстроте - скорости он не самый быстрый самый быстрый по тем что я выложил это Corsair 120Gb SATA-3 у него по всем показателям больше и IOPS в том числе у интела не пойму чем новей модель тем меньше показатель IOPS
morgan-id, сотню раз в этой теме уже писали, что у OCZ, Corsair и прочей дряни, скорости заявленные производителями не соответствуют реальным, в отличие от Crucial (с последней прошивкой 0009 скорости ещё выше)
_________________ ASUS Z87-PRO|Intel i5-4670K|Scythe Ninja3|CORSAIR CMV8GX3M2A1333C9 8Gb|HIS HD7970|PLEXTOR M5 Pro 128Gb|ST1000DM003|CM690 II Advanced|Corsair HX650
Пользуюсь вторую неделю корсаром F115.ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ(Гарантия три года,даже озики -гарантия три года ,если магаз нормальный,всегда поменяет или бабло вернет).Но у меня сата 2 и наверное еще год менять несобираюсь,так что незнаю что Вам надоть.
Всем привет. Подскажите как обновить прошивку на ssd ocz vertex 3. Специально установил windows на hhd запускаю OCZtoolbox, жму update firmware, а мне в ответ Download firmware failed.
psilocebin писал(а):
morgan-id
А что ты выложил? Тесты надо читать, а не на забор смотреть.
посмотрел тесты еще раз ни чего нового не увидел
Заключение Если вы ищите самый быстрый диск с интерфейсом SATA 3, то одними из основных претендентов являются накопители Vertex 3. Они выиграли не все тесты, но стабильно были среди лидеров. Crucial M4 составил им достойную конкуренцию.
Vertex 3 не на сколько не слабей чем Crucial M4 не знаю может вы другие тесты смотрели я насчет надежности не спорю а вот по скоростным характеристикам ................ тест взял отсюда _thg.ru/storage/intel_320_crucial_m4/print.html
Skins71 Вы хотите сказать что на SSD с контрлллерами CF заявленные скорости соответствуют реальными?
---- Ну пускай они не соответствуют заявленым(коммунизм тоже был обещан,но ни кто и неверил особо).Просто подача материала не айс,у того чей пост я озвучил"то у OCZ, Corsair и прочей дряни".Ему так баном не грозите,что за предвзятость-маэстро.Ни вкоем разе не защищаю и прочие старфорсы.Но,тем неменее некоторые работают,и нормально работают.Простому, не писькометрствуещему пользователю пойдут.
Skins71 Согласен, не очень красиво, но при возможности лучше взять более скоростной накопитель, многим то цифры душу греют morgan-id http://www.ixbt.com/news/hard/index.shtml?14/99/20 И читайте тесты моделей той ёмкости, которую выбираете, потому что зачастую менее ёмкие накопители одной серии медленнее.
[quote="psilocebin"]Skins71 Согласен, не очень красиво, но при возможности лучше взять более скоростной накопитель, многим то цифры душу греют -------- А вот мое мнение,лучьше взять побольше,пускай и медленее.(разници по скорости в реале незаметишь а думать о пространстве меньше придется.Как говорил дедушка,-лучьше меньше да лучьше -здесь не так актуально
