Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 751 из 995<  1 ... 748  749  750  751  752  753  754 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Eugen_X писал(а):
забить по максимуму и провести тест, а затем удалить все закинутые файлы и опять проверить?
Да.
Eugen_X писал(а):
Сорри за немного туповатый вопрос: а я его этими манипуляциями не "состарю" преждевременно или окажется потом что он намного медленней
А вот этот вопрос вовсе не "туповатый",а именно тот который и разбирается.
С незнакомыми мне ССД поручиться ни за что не могу.
(Знаю как поведут себя Вертекс4,Вертекс2/3,Агилити2/3,Интел320,ПлексторМ3 в похожем сценарии)
Но ведь мы оверклокеры.ру? )
Что мы всё на неизвестно чьи выкладки в тырнете киваем? Мы же и сами легко всё проверить можем?
**в хоккей играют настоящие мужчины....* (С) )
И потом,вам полагаю точно бояться нечего-анонсы на Самсунг даются приличные.Да и тут,вспомните как неделю назад именно этой моделью меня "прикладывали". )
Уж если и бояться таких тестов-то мне надо было с Четвёртым.)
Вот теперь появился реальный шанс увидеть его в деле.Контроллер у него свой-интересно ведь узнать возможности?
Ну так посмотрим?
пс
И кстати Скептика с тестом то же ожидаю.
Надо же в теории преимущества сэндфорса над марвеллом убедится в сценарии жатия/не жатия данных....
Вобщем ждем-с. )
пс-пс
Да и что то из серии Интела520 или Кингстона ГиперХ можно взглянуть.
Они ведь имеются на руках у участников конфетницы? )
MixaiLMIo писал(а):
Mnemonic Всё ок. Похоже у тебя энергосбережение работает?
intel_rst драйвер принципиально не ставишь?
не знаю)) :D
С чем его едят? Что дает? :-)
[WoT] HeKpoHoMuKoH
"..и вот, конь бледный, и на нем всадник, имя которому -- СМЕРТЬ!!1 И Ад следовал за ним!!111" © Кош
Интеловский драйвер на AHCI теоретически (и практически) может дать немного больше попугаев)
kolyan1980-08-11
Я понял, плох Марвел. Но тесты на INTEL SSDSA2M120G2GC говорят несколько другое:
1)под пресловутым Марвелом 9128 в режиме ACHI
2) под SB750 ACHI, 0 порт:
Катастрофической разницы я не вижу. Железо разное, тесты соответственно тоже.
ЗЫ:Кстати, диску около двух лет. Такие параметры тестов нормальны? Подскажите, знающие люди.
GA-Z97X-UD5H/Intel Core i7-4790K/Inte HD Graphics 4600/SSD PLEXTOR PX-256M5S/Crucial DDR3 32gb/Nec 26"/Creative Elite Pro/Tevii 470/W7-10 (19044)
С учётом старичка Х25-нормальные.
Посоветyйте надёжный и скоростной ссд, гигов, дyмаю, на 128 хватит. Тыщи за 3-4
Читал, что смысла нет брать <128ГБ, ибо там yстаревшая технология и они летят быстрее, чем более ёмкие диски.
И ещё такой вопрос. Я покyпаю новый комп, то бишь на нём не бyдет стоять ничего, включая винды. И сразy хочy чтоб система на ссд стояла. Я смогy это сделать? Или придёться ставить виндy на hdd и только потом можно бyдет на ссд ставить?
Если ставить игры на ссд, то он раньше положенного не сдохнет? Торрент читал yже нельзя ставить.
Спасибо.
MSI Z77A-G43/i5-3450/CM Hyper 101/2x4ГБ Samsung/Asus HD7870-DC2TG-2GD5-V2/SSD OCZ Vertex 4, 128ГБ/HDD WD Blue, 1ТБ/OCZ 750W/Zalman Z9+/Benq GW2750HM
Фото: 9
Да поставишь без проблем. Огласите где будите закупаться или какие модели.
I3-8100/Asus Z170proGaming/2*8 Corsair/Samsung 960EVO 256 Gb/Samsung ls27b970ds
Я с Питера. Посемy дешёвые Рик/Ситилинк/Юлмарт
Модели вы должны советовать) y меня ссд до этого не было.
Агилити4 дyмал нормальный сyдя по отзывам и тестам скорости, да и недорогой, но сказали, что не особо на деле :shock: :fingal:
Народ , на оф сайте скачал прошивку OCZToolbox_v4.2.0.3480_win32 . Вопрос : На х64 нормально прошётся ? Прошивать хочу Vertex 4 с Vertex 3 . Потом наоборот .Подскажите , лучше с файла на другом диске или с образа шить ?
I7 13700KF Asus TUF Gaming Z790-Plus WiFi
Arctic Cooling PRO III 420
Kingston Fury KF564C32-16 32 ГБ 6400
Palit RTX4080 GameRockOC 16Gb
Seasonic PRIME Gold 850 W
Фото: 136
atatat87 зачем Агилити 4 и асинхронную память и сам он медленнее чем вертекс 4 если разница всего 340р ??? + 5лет гарантии вместо 3.
Отрадно спать-отрадней камнем быть.
О, в этот век–преступный и постыдный–
Не жить, не чувствовать–удел завидный...
Прошу: молчи–не смей меня будить.
Последний раз редактировалось ILYA-HAMSTER 24.10.2012 18:10, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 9
atatat87 http://www.citilink.ru/catalog/parts/hdd/hdd_in/616898/ и http://www.citilink.ru/catalog/parts/hdd/hdd_in/677746/. Если вам религия запрещает использовать OCZ берите первый. Еще плекстор http://www.citilink.ru/catalog/parts/hdd/hdd_in/700637/. Но я бы лично взял Вертекс4 на него гарантия 5 лет.
да я же не шарю в них вообще) просто вспомнил фирмy, которyю смотрел.
и я походy перепyтал и это про вертекс как раз-таки этот писали и в тестах он высоко был. тоже 4 цифра в названии :-)
Спасибо за советы. Бyдy дyмать.
Кто нибудь может подсказать в чем дело, пока не было ссд, винда стояла на винте обычном, память стабильна пахала на 2133, поставил ссд и появились глюки и зависания, убавил память на 1600 и все ок стало, еще раз проверил на винчестере память отлично пашет на 2133, чей ей ссд не нравится блин?
Продам монитор Dell 2312hm и корпус Fractal desigh R4 в ЛС
M@D*ALEX
я тебе говорил про Aerocool Strike-X 600W...
6600k(boost 100x45/cache 44)скальп|Prime Z270-A|BL2K8G32C16U4B/8x2@3600/15-19-19-38/1.35v|msi gtx 1060 6g oc|BenQ GW2760HS|MZ-V6E250BW(win7x64)
Будет. Только после 10-го. До того так припахали, что практически на работе живу.
на сегодняшние муки выбора по цене между тем или иным смотришь иногда со скупой слезой на глаз навернувшейся. :cry:
Немного НОСТАЛЬЖИ :
http://www.xakep.ru/magazine/xa/130/018/1.asp
вспомним скорости и цены?
:facepalm:
Есть кyча вопросов.
Режим sata ahci что даёт и где ставить и надо ли вообще?
Как вообще стоит настраивать системy? Достаточно ли бyдет просто фак прочитать?
Нужно ли отключить индексирование содержимого файлов и кэширование записей ?
Файл подкачке в винде отключать надо?
На форумах написано в AHCI работают медленнее (если, конечно не RAID).
Ogonek писал(а):
Да.
В общем сегодня выкроил полчасика по скорому эксперимент провести пока интерес не пропал - забил файлами как просили, потестил, потом удалил и снова замеры сделал. Не знаю правильно делал или нет, оставалось свободного места 2% или 2,9Гб. Звыняйте если что не так сделал, со временем напряг совсем.
Вот как себя этот корейский товарищ Samsung повёл:
До заполнения файлами (занято ~24%):
После заполнения файлами (занято ~98% - накидал штук 30 HD роликов на 85Гб):
Результаты после удаления залитых файлов (занято снова ~24%):
Не знаю, вроде ничего криминального нет в результатах. А как их точно интерпретировать и какие выводы можно делать - то не такой я спец по SSD :oops:. Явных просадок по скорости на заполненном диске и затем после удаления вроде не наблюдается. А бывает по-другому? У меня результаты почему-то постоянно плавают в довольно широких пределах - к примеру после вышеописанных манипуляций у меня результаты получились больше чем вчера на свежеустановленной чистой ОС. А только что обновил винду, ребутнулся и решил ещё раз прогнать тест - показал чуть меньше чем на заполненном диске. Это вообще нормально или это вызвано уже влиянием работающей ОС :?: ?
В общем на этом я думаю пора эту "охоту на попугаев" прекращать - SSD не для этого покупался чтоб тестами его убивать. Может он звёзд с неба и не хватает и восторгу особого не вызвал, но работать намного комфортнее стало:-). Правда загрузится быстрее чем за 22 секунды никак не получается - не знаю как у людей за 10 секунд ОС грузится, поделитесь секретами.
Ну и место конечно в дефиците, только поставил первоочередной софт, игрульку одну, а уже 35Гб и нету...
Вы наверно у себя считали от нажатия кнопочки вкл?
А те кто про 10сек пишет-отсчитывают после прохождения POST.
зы
Тесты счаз гляну. )
Добавлено спустя 8 минут 9 секунд:
830 отстрелялся нормально. )
зы
Что бы окончательно доюзать -можно было бы прогнать тесты на многократном заполнении/стирании...но я на своей машинке этого делать не буду.
Фото: 26
30сек от нажатия перезагрузки до полной загрузки винды со всеми прогами (каспер и прочее что висит в трее) - на более-менее свежей винде. На подзасраной - секунд 40
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
это отражено у вас и в тестах (низкий показатель по 4к). Чтобы добиться 12-17сек - показатель по 4к должен быть 33-35
Последний раз редактировалось astrix 25.10.2012 1:53, всего редактировалось 1 раз.
