Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2005 Откуда: UA, Kirovograd
Ogonek писал(а):
Вы наверно у себя считали от нажатия кнопочки вкл?
Да как раз нет , POST само собой у меня длинный ещё из-за RAID. После появления логотипа винды и до появления рабочего стола секунд 15 и потом 5сек на автозапуски всякие, и т.д. И Bootracer 21 секунду показал. Хоть это конечно и не цель жизни, но после рассказов и роликов думал пошустрее будет.
Ogonek писал(а):
830 отстрелялся нормально. )
Да я тоже смотрю что сравнительно на уровне, но сейчас немного жалею уже что не дождался появления 840й серии. "Огонь"-девайс должен быть, но у меня уже руки чесались до ССД, да и дороже прилично по началу они будут конечно.
Ogonek писал(а):
можно было бы прогнать тесты на многократном заполнении/стирании...но я на своей машинке этого делать не буду
Нет, таким тоже нехочу заниматься, увольте - из максималистского возраста давненько вышел (разгоны до предела, бесконечные тесты, глюки\бсоды ). Тем более со временем и так станет понятно как износ диска себя покажет. Хочется уже чтобы поставил железяку, минимально пошаманил - и оно заработало так как ты этого ожидал перед покупкой. Единственно хотелось бы какой-то более "жизненные" и объективные тесты найти типа "NAS Performance Toolkit" со сценариями как в этом обзоре на Ф-центре.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.09.2012 Откуда: Питер, Ржевка
SSD-Tweaker-Compare-Editions стоит ставить? "По поводу настройки могу сказать: берите памяти не меньше 8ГБ, подкачку ставте на минимум (от 64МБ до 400МБ; она будет использоваться только если будет нужда в ней у ОС или программ, а так просто резервируется место); отключайте гибернацию и удаляйте файл из КС(запуск с правами админа)командой powercfg -hibernate off, а так же отключите индексацию. Это все, что я делал для настройки системы." Так и делать? Я на днях бyдy покyпать новый комп и хотелось бы сразy поставить вин на ССД. Без привода yдасться сделать это? С флешки прошьётся?
Дyмаю Вертекс4 взять. Больше всех его хвалят и цена приемлемая. Y него с iops нормально всё? И, если можно, ответьте на предыдyщие вопросы) Спасибо
Возникла проблема. Бук HP Pavilion dv7-6053er. Купил SSD Plextor M5S, подключил вместо 1 винта, 2 отключил. Попытался поставить систему Win7 с флешки. После нажатия кнопки "Установка" просит поставить дрова на накопитель. Посоветуйте, где собака зарылась?
Парни,сегодня сам себя перепроверял. ) Отключил FancyCache и целый день работал без неё. Сейчас опять включил. Реально отзывчивость системы выше. И это не эффект плацебо. Не на много.Не в несколько раз конечно. Скажем так-с ней и без неё на одном и том же ССД ориентировочно как разница между Интелом 320 и ПлексторомМ3. Кто видит такую разницу-рекомендую пользовать. Кто не замечает такой разницы-.....ну в общем ненать.
atatat87 писал(а):
Так и делать?
Ну примерно так. Я лично действовал как в статье на THG советовали, только ClearPageFileAtShutdown и LargeSystemCache не отключал и файл подкачки 4Гб зафиксировал, а то у меня жена, да и я любители два браузера с 40 вкладками открыть, а в фоне ещё что-то висит - разрыв мозга у компа начинается . У меня софтина Самсунговская имеет раздел с ооптимизациями - я думаю производитель если бы необходимо было так ещё что-то туда вписал, а так этого достаточно значит. #77
А чего ж ей не поставиться, если флеха нормальная и загрузчик стартует то поставится. Я вчера именно так и делал. И винты даже не отключал, к тому же у меня в одном разъёме САТА3 ССД воткнут а в другом ДВД привод - и работает нормально всё .
[b]Ogonek[/b Если есть возможность прогони Вертекс 4 ещё этим тестом для разнообразия AnvilPro, любопытно просто разницу посмотреть. Мои резалты скромные довольно получились: #77
Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2011 Откуда: Стрежевой
Ничего, что я отключил индексацию уже после развертывания системы и установки всего софта? Свойства диска, первая вкладка, правильно я понимаю?.. "Разрешить индексировать содержимое файлов на этом диске в дополнение к свойствам файла" -- снять, так?
P.S. При изменении атрибутов ругнулся на какие-то файлы в коммон файлз, что типа доступа нету. Пропустил.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2005 Откуда: Великие Луки
atatat87 Чистый образ OS пишется на фэшку через ultraiso и моментом ставится, не забыть включить перед ентим AHCI в биосе. Потом после всех процедур и обновлений после ребута применить SSD Mini Tweaker.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2008 Откуда: Москва, СЗАО Фото: 136
atatat87Вертекс4 нормально в ZALMAN Z9 PLUS влезет? Ничего докyпать не надо бyдет, всё что надо в комплекте идёт? естественно так как в z9+ есть свой переходник клац и второе место за стенкой. ну и до кучи в вертексе 4 ещё переходник будет
_________________ Отрадно спать-отрадней камнем быть. О, в этот век–преступный и постыдный– Не жить, не чувствовать–удел завидный... Прошу: молчи–не смей меня будить.
Test : 1000 MB [C: 21.1% (23.6/111.8 GB)] (x5) Date : 2012/10/25 9:20:38 OS : Windows 7 SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
в AS SSD тоже норм- 522 марка. Да, все-таки есть разница, когда больше половины занимаешь, и когда почти всё свободно. Кстати, я помню за 3к брал, сейчас этот нищебродский ссд стоит 2400.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.04.2010 Откуда: Омск Фото: 6
При исп ssd заполненного на 90 % насколько падает скорость и ресурс? Кто нибудь проверял?
_________________ MSI MAG B660M MORTAR MAX WIFI DDR4, I5 12400, R7S416G2606U2K,AG400,ZM500-TXII,MX330-G BFBC2: DIMKOSS11 BF3: Dimkoss11 А что, если bf5 будет еще хуже?
