Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 753 из 995<  1 ... 750  751  752  753  754  755  756 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Eugen_X писал(а):
И Bootracer 21 секунду показал
Попробовал на Агилити3 60Gb - 16 сек ( год в использовании).
polyakoviv писал(а):
kurar73 лучше вертекс4, доплати немного.
Немного это почти четверть, с таким подходом автоваз не продал бы ни одного тазика - потому как доплатив всего четверть можно купить автомобиль.
m.i.crosoft & .i.ntel
dimka11 писал(а):
При исп ssd заполненного на 90 % насколько падает скорость и ресурс? Кто нибудь проверял?
Ну это смотря какой ССД и какой контроллер. Ровно в конце прошлой страницы "Кто нибудь проверял?" в моём лице Самсунг 830 на вопрос заполненности и скорости.
Я думаю что ССД здесь не причём и если как бэ намекалось что Агилити 3 рулит, а Самсунг 830 г.вно - то это не тут случай. Я этим не заморачиваюсь особо, но проблема скорее в чём-то другом. У меня подозрение что возможно это ещё зависит от какого-то конкретного железа стоящего у меня в компе. Просто на работе уже довольно древний Атлон Х2 4200, 2Гб ДДР и винда ХР грузится секунд 30-35 примерно с обычной жестянки. При этом большую часть времени занимает "залогинивание" и автозагрузки всякие, а дома на конфиге в 2 если не больше раза мощней и с ССД грузится 20+ секунд при этом "логон" и автозагрузка занимает считанные секунды, а больше висит именно "загрузка Виндовс". Набор софта примерно одинаков. Всё же интересно было бы разобраться что же "тупит" или это у меня руки не оттуда...
Eugen_X#77
Хорошее соотношение цена/качество обычно означает «говно, зато дёшево»©
Vaha00007
Спасибо, любопытство удовлетворил :-). Попугайчики конечно пожирнее, но в реальном использовании как уже не раз говорилось "на глаз" разницу между ними вряд ли кто-то заметит. Всё, прекращаю эти писькомерки. Интересней уже как диск себя в процессе эксплуатации будет вести.
Eugen_X писал(а):
[Попугайчики конечно пожирнее, но в реальном использовании как уже не раз говорилось "на глаз" разницу между ними вряд ли кто-то заметит.
И по чем обошелся этот 830й, такой весь на глаз разниценезаметный?
MixaiLMIo
до Intel RST #77
после Intel RST, отключение гибернации, подкачка на 64Mb, отключение индексации... #77
o__0' ?
[WoT] HeKpoHoMuKoH
"..и вот, конь бледный, и на нем всадник, имя которому -- СМЕРТЬ!!1 И Ад следовал за ним!!111" © Кош
Так как у нас в городе не нашёл, то ОЕМ с доставкой получился ~113у.е. А Вертекс4 можно было на месте купить за 121у.е. Вот теперь немного и парюсь, что может его надо было брать - радовался бы циферкам. Хотя они ведь всё равно "на глаз разниценезаметные":).
Добавлено спустя 9 минут 14 секунд:
o__0' ?
Можно сказать что результаты идентичные - ИМХО кроме установки Intel RST никаких влияющих на производительность действий не проводилось. А так как разница в пределах погрешности, то драйвера ситуацию никак не изменили. Я уже спрашивал у знающих чем это может быть вызвано - у самого разброс результатов от ~670 до 760 в AS SSD. Мой вывод - забить на это и спокойно пользоваться компом. Вот может если прошивка новая выйдет (хотя вряд ли уже, модель не новая) то ещё "померяем". А так это уже паранойей попахивает...
В марках налицо отставание по чтению на эти же 10 процентов разницы в цене, а вот по записи самсунг просел неадекватно. Если, как говорится, чукча не читатель, а писатесь, то париться не стоит. Принято считать, что самсунги 830 сказочно живучи.
Фото: 5
BootRacer программа вообще не о чём. К реальной жизни она не имеет никакого отношения. Включая компьютер мы всё равно ждём от момента нажатия кнопки "Вкл" до момента появления рабочего стола. У меня это время 27 секунд.
Windows 8 Корпоративная 64-bit | MSI Z77A-G43 | QuadCore Intel Core i5-3570K @ 4.5 GHz | Scythe Katana 4 | Kingston Hyper X (KHX1600C9D3/4G) 16G @ 1866 MHz | SSD OCZ Vertex 3 60GB | WD Caviar Blue 7200 1000GB | GIGABYTE GV-N670OC-2GD с CUDA | MidiTower Zalman Z9 Plus ATX | Aerocool E85-700
Фото: 9
Eugen_X Можем махнуть :-) на вертекс 4 :-). Я вот особой ризницы между плексом и вертексом.
I3-8100/Asus Z170proGaming/2*8 Corsair/Samsung 960EVO 256 Gb/Samsung ls27b970ds
Дак вот на это больше и купился - менеджер в магазине прямо в столе показал пару-тройку гарантийных дохлых ОСЗ (но правда не "4ый"), на форумах буржуйских и наших тоже неспокойно как-то, потому и не рискнул. Но если кто-то пытается спровоцировать у меня некоторый "баттхёрт" (так это вроде назывется или мне только кажется?) по поводу выбора отстающего Самсунга, то я уже из этого периода развития вышел. В тот день когда уже заказывал ещё раз читал вот этот тест новой 840 серии где как раз подчеркнули слабое место 830-го по скорости случайной записи и всё равно заказал его - "ибо хотелось уже сейчас" :-).
ЗЫ. Пошёл я обедать, а то работы уже накопилось с этими обсуждениями)
Спасибо за помощь. И последний (надеюсь) вопрос: на новом Вертексе4 старая прошивка бyдет идти? Я так понимаю на диске она бyдет?
MSI Z77A-G43/i5-3450/CM Hyper 101/2x4ГБ Samsung/Asus HD7870-DC2TG-2GD5-V2/SSD OCZ Vertex 4, 128ГБ/HDD WD Blue, 1ТБ/OCZ 750W/Zalman Z9+/Benq GW2750HM
Фото: 9
atatat87 В каком смысле старая прошивка ?
Старая версия. Сейчас же 1.5 вроде?
Y Вертекса с паралельной записью/чтения всё в норме?
Да врятле, ето если что из складских запасов вам достанеться - то с 1,3 прошей. А так новье идет с последней.
И ещё 1 глyпый вопрос: надо бyдет диск форматировать? В формат нтфс переводить? На логические диски нет смысла разбивать? Всё равно только под ОС берy + проги.
Фото: 9
atatat87 Я на работу брал себе вертекс он уже шел с 1.5 прошивкой.
Добавлено спустя 38 секунд:
atatat87 да при установки отформатируешь.
Да заморачиваешься ты сильно :-). Я вон тоже всех этих инструкций начитался, думал а вдруг "не станет" или "не определится", а потом воткнул ССД в САТА3, вставил флешку загрузочную, кликнул в "не распределённый" раздел во время установки 7-ки и "далее", ничего даже не форматировал и создавал. Винда сама всё сделала. Потом уже можете оптимизациями поиграться. В 99% случаев всё проще чем кажется ;).
мне не надо кого то провоцировать на что то. ))
Просто надоело слышать необоснованную ругань на модель при любом её упоминании:
...ломается...то плавится от жары...то просаживается...то тормоз...то цена высока..то середнячок серенький..
Вот потестил и сравниваю с лидерами по этому.
Восстановление статуса кво так сказать . )
Последний раз редактировалось Ogonek 25.10.2012 13:24, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Saturnus, vlo и гости: 11
