Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 18106 • Страница 754 из 906 • <  1 ... 751  752  753  754  755  756  757 ... 906  >
══ FAQ ПО НАКОПИТЕЛЯМ НА ФЛЭШ-ПАМЯТИ (SSD) ══
МиниFAQ по содержанию темы
Обзоры, тесты и полезные статьи
Убедительная просьба НЕ задавать вопросы типа:
Купил SSD XXX! Как устанавливать и настраивать ОС XXX??
- короткий ответ: так же как и HDD (альтернатива для владельцев дисков от Intel)
Хочу поставить X накопителей в RAID0! Ведь будет быстрее??
- короткий ответ: нет
Установил SSD XXX! А почему у меня ОС загружается XX секунд, а не YY??
- короткий ответ: потому что это зависит в первую очередь от конфигурации системы (инициализация разных устройств требует разного времени)
Маркировки дисков от Intel | Kingston | Crucial (Micron)
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Приобрели SSD и желаете выложить результаты тестов? Пожалуйста, кроме правильных скриншотов указывайте
модель накопителя | степень его заполнения | срок использования | чипсет. Например, так или этак. Чем и как тестировать.
Статистика скоростных характеристик SSD
► Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
► Драйвер AMD_AHCI
Последний раз редактировалось Abdalla 14.05.2011 2:24, всего редактировалось 54 раз(а).
KapaT писал(а):
Но с SATA-шлейфом понятно, а питание тоже стандартное подойдет?
Да, там полностью стандартный разъем.
debian/ubuntu/nexenta user.
Dis07
Ага, хороший вопрос почему 9 вместо 2. Наверное изменений было столь много, что решили перепрыгнуть сразу несколько версий.
Интересно, насколько будет прирост в PCMark Vantage относительно старой прошивки, да и в целом по скорости.
Завтра будет. Лучше.
Я в шоке, посмотрите как новая прошивка "вздрючила" мой Crucial M4 64Gb
Новый, только что после установки ОС и драйверов:
После 24 дней использования с новой прошивкой (0009):
ASUS Z87-PRO|Intel i5-4670K|Scythe Ninja3|CORSAIR CMV8GX3M2A1333C9 8Gb|HIS HD7970|PLEXTOR M5 Pro 128Gb|ST1000DM003|CM690 II Advanced|Corsair HX650
Crucial® m4 SSD Firmware Revision 0002 06-11 (дата 08.06.11) на 0009 08-11 - 1.5 месяца! :shock:
Выполните следующие шаги обновления прошивки (из старого документа прошивки Crucial® m4 SSD Firmware Revision 0002 06-11):
General Instructions
Download the Firmware Update
1. Before beginning the firmware download process close all other programs except for your internet browser.
2. Find the boot from CD Firmware Update associated with the part number of your Crucial Solid-State Drive.
3. Click Download and the browser will prompt you to select Open, Save or Cancel. Select Save to download the .zip file
containing the ISO Image to your system.
4. Using CD Burning software of your choice, burn the ISO Image (.iso file) to CD media.
Complete the following steps before starting the firmware update process:
1. Backup the Solid-State Drive
It is highly recommended that full system backup be completed before starting this firmware upgrade procedure. If the
upgrade is interrupted (by a power loss or hardware failure of some sort), it is possible that the solid-state drive may not
function properly.
2. Plug Drive into Motherboard port 0-3
If your SSD is in a desktop computer system, ensure that your SSD is plugged into one of the first four ports on the
motherboard, typically labeled 0 through 3. Some systems do not support “hot-plugging” your SSD. If necessary, shut
down power to your system before plugging your SSD into a new port.
Note: The upgrade process will not work with some drop-in HBAs (Host Bus Adapters) or 6.0 Gb/s ports. If your drive is
not identified properly (see Step 3 under “Run the Firmware Update” section below.
Most notebook computers will not require a physical change of ports.
3. Use AC Power
Ensure your mobile PC or desktop PC is plugged in to AC power during the update process. It is not recommended to
use only battery power during the upgrade. Do not remove power at any time during the firmware update process as
this could produce incomplete results and may render your solid-state drive unusable.
Edit BIOS Settings
Per the steps below, you may need to edit your computer’s BIOS settings. Please see your computer’s owner’s manual for
details on editing these settings.
a. Disable/Remove Drive Passwords
Enter the BIOS (typically by hitting the “Delete”, “F2” or “F12” key during start-up screen), and disable any passwords
that you may have set on the SSD. Password protections will block firmware updates.
b. Check the Boot Order
If your system does not boot from CD/DVD drive, you will need to edit your BIOS settings. While in the BIOS editor,
check the drive boot order. As a default, most systems will boot from the CD-ROM/DVD drive before the system
drive. Depending on the BIOS vendor, find an option named “Boot Device Priority”, “Boot Load Order”, or possibly
“Advanced BIOS Features”. Ensure that the system boots to the bootable media drive before the drive that contains
the OS.
c. Change SATA mode to IDE mode
From BIOS Setup, change the SATA mode to IDE or Legacy mode or “compatibility mode.” The firmware update will
not work in AHCI mode. Look for a parameter named “SATA Configuration”, or possibly “Integrated Peripherals”.
1. Insert the bootable CD media with the ISO Image into your system.
2. Reboot the system from the bootable media. This will automatically start the Firmware Update. The following screen
will appear:
3. Enter “yes” in lower case letters when asked to update the firmware and the process will begin. The following screen
will appear:
© 2011, Lexar Media, Inc. All rights reserved. Information is subject to change without notice. Crucial, the Crucial logo, and The Memory Experts
are trademarks and service marks of Micron Technology, Inc. All other trademarks and service marks are property of their respective owners. Lexar
Media, Inc. is a subsidiary of Micron Technology, Inc., and Lexar Media is a division of Micron Europe Limited, a division of Micron Semiconductor
Asia Pte. Ltd., and a division of Micron Japan, Ltd.
revision: 06/8/2011
4. The length of time for the upgrade to take is dependent on how much user data is present. For a new or nearly empty
drive, the process takes only seconds. For a drive that is nearly full, it is normal for the process may take as long as 3 to 4
minutes, as the upgrade software takes steps to protect user data.
5. Upon completion, the following message will display:
6. IMPORTANT!!! The revision of the firmware will be listed. If the revision is NOT listed as 0002, then repeat the process
from Step 1 of the “Run the Firmware Update” section above.
7. If you are not sure what revision firmware you have or want to confirm you can enter dosmcli --verbose –d at the A:\>
prompt. The last line shown is the Firmware Revision. If 0002 is not shown, repeat the process from Step 1 of the “Run
PLEASE NOTE: This command will list all ATA drives on your system,not just the Crucial SSD.
8. Shut down your system by pressing and holding the power button. If necessary, move your SSD’s cable back to its
original port.
9. Turn power back ON. Remember to re-enter the BIOS Setup. You may restore any BIOS settings you made at the start of
this process back to original settings.
10. Process is complete.
ru.wikipedia.org Перевод: http://translate.google.com/?hl=ru# Трекер: http://rutracker.org/forum
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2401294
прошивка стирает данные с м4 ?
нужно будет ставить систему заново или нет?
ASUS P8P67 PRO\Core i5 2500\GV-N460OC-768I\DDR3- 4x2Гб 1600\SSD CRUCIAL M4 64Гб SATA III 0009\Win 7 x64 sp1
Dis07
Вечером почитаю между делом буржуйский форум, может там кто поинтересуется, что за такой скачок с номерами.
oldboy
Судя по графику именно эти цифры обещал OCZ своим покупателям. :haha:
После перепрошивки информация стирается, винду надо переустанавливать?
идите к чертовой матери со своим Студебекером!
кто такой Студебекер? это родственник ваш? папа ваш
Студебекер?
Знаток! Убивать таких знатоков надо!
Информация не стирается и переустанавливать ничего не придется, но копию сделать не помешает. Любой процесс, связанный с прошивкой, если пойдет не так как нужно, например питание во время прошивки отрубится, приведет к потере данных.
Добавлено спустя 18 минут 16 секунд:
Не потянет, OCZ дает обещание для Vertex3 60GB Max Write: up to 480MB/s, а для других моделей чуть-чуть поменьше. :lol:
Давайте пить, как математики - до бесконечности.
puasson
Да я в основном про чтение имел ввиду до 530МБ/сек, но тут уже третий день ветку читаю и выше 280-300 цифр не видел.
Обновил прошивку для м4 64gb,вот результаты:
http://zalil.ru/31609180 прошивка 0002
http://zalil.ru/31609184 прошивка 0009
Вроде неплохо подняли накопителю быстродействие.
puasson
OCZ Vertex 3
60GB Max Performance
Max Read: up to 535MB/s
Random Write 4KB: 60,000 IOPS
Maximum 4K Random Write: 80,000 IOPS
120GB Max Performance
Max Read: up to 550MB/s
Max Write: up to 500MB/s
Maximum 4K Random Write: 85,000 IOPS
OCZ Vertex 3 Max IOPS
120GB Max Performance*
Random Read 4KB: 35,000 IOPS
Random Write 4KB: 75,000 IOPS
紅
龍
Теперь можно смело обвинять Micron что они обманывают потребителей - занижают скоростные показатели своих продуктов :D
Prod, жаль OCZ засудить никто не сможет из-за этой оговорки:
*Maximum Sequential Speeds are determined using ATTO
Последний раз редактировалось oldboy 26.08.2011 10:27, всего редактировалось 1 раз.
ух ты нифигасебе..
жду должен тож ко мне из столицы выехать m4
у нас в кениге кроме корцарофф и a-data нет нифига
to beer or not to beer ??
0009- последний гвоздь в крышку гроба OCZ :haha:
Да ладно вам, подождем, что ответят сторонники OCZ. Мож чего придумают.
SMART OCZ показывает заводские бэды ?
CrystalDiskInfo 4.0.2 (C) 2008-2011 hiyohiyo
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr Raw Values (7) Attribute Name
01 116 100 _50 00000007F6F2D4 Ошибки чтения (raw)
05 100 100 __3 00000000000000 Забракованные сектора
09 100 100 __0 155B1C00000FF8 Время работы (часы)
0C 100 100 __0 00000000000050 Число включений
AB __0 __0 __0 00000000000000 Программные ошибки
AC __0 __0 __0 00000000000000 Ошибки стирания
AE __0 __0 __0 00000000000016 Неожиданные сбои питания
B1 __0 __0 __0 00000000000000 Дельта Wear Range
B5 __0 __0 __0 00000000000000 Программные сбои
B6 __0 __0 __0 00000000000000 Сбои стирания
BB 100 100 __0 00000000000000 Сообщённые неисправимые ошибки
C2 _30 _30 __0 00001E001E001E Температура
C3 116 100 __0 00000007F6F2D4 ECC-исправления на лету
C4 100 100 __0 00000000000000 Переназначения
E7 100 100 _10 00000000000000 Осталось ресурса SSD
E9 __0 __0 __0 000000000003C0 Спецификации производителя
EA __0 __0 __0 00000000000380 Спецификации производителя
F1 __0 __0 __0 00000000000380 Ресурс записи с хоста
F2 __0 __0 __0 00000000000840 Ресурс чтения с хоста
Вот описание с официального сайта OCZ и там такой ссылки нет.
А сноска "*Maximum Sequential Speeds are determined using ATTO" есть в документе "Описание продукции"(Product sheet), но и скорости там указаны для накопителей совершенно другие... Так что налицо чистое разводилово для лохов. :cry:
Заметный прирост у M4 на 0009.
Шить только с CD можно или с флешки тоже ?
Продал всё железо в 2022
Вообще в ветке читал, что и с флешки шили люди. Подождем пока отпишутся. Мне тоже интересно у меня сидюка вообще нет.
OLEGA2007, KapaT
Любой каприз, можно и с флэшки. :-)
