Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21859 • Страница 755 из 1093<  1 ... 752  753  754  755  756  757  758 ... 1093  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
Добрый день!
Мат. плата Asus p5p43t, PCI-E - 1x - 2.0 - 5 ГТ/с.
Купил на Али приблуду Pci-e PCI Express для SATA 3.0 ссылка -
https://ru.aliexpress.com/item/PCI-E-PC ... 0.0.ZjR7kM.
AS SSD Benchmark по первой строчке показывает показатели примерно те же. что и на SATA 2.0 на мат. плате. Я так понимаю по ней скорость чтения/записи оценивается.
И как бы оно хрен с ним, не работает приблуда за эти деньги, все ясно=)
НО! Вопрос: почему по показателю 4К-64Thrd приблуда все таки превосходит на порядок показатели с SATA 2.0? Может дело в дровах. нужно найти нормальные и попрет скорость?
Показатели с приблуды:
Показатели SATA 2.0:
Потому, что в интегрированном контроллере P5P43T нет режима AHCI, зато он есть в купленной тобой "приблуде"...
С уважением,
Олег Р. Смирнов
В биосе есть переключатель IDE-ACHI.
Пусть даже так. Что лучше то? и Почему показывает по Seq - медленно, а по 4К-64Thrd - быстро?
В мануале я что-то такого не заметил; возможно - позднее обновили BIOS? Если реально есть - стОит его включить в AHCI, тогда у тебя интегрированный контроллер по всем показателям будет быстрее дискретного...
Интегрированный по Sec показывает ещё быстрее. ;)
А уж насколько вообще корректно написан драйвер asstor64 - это отдельный вопрос.
С уважением,
Олег Р. Смирнов
Наврал я про переключатель IDE-ACHI нет его в биос мне почему то казалось, что я его там видел.
Потыкался снова, переустановил драйвер asmedia_asm106x_3.2.1.0. Не помогает ни че =(
И я о том-же - не должно его там быть.
Godlike писал(а):
Не помогает ни че
И не поможет: простенький дискретный контроллер SATA 3.0 (а хоть бы и не простенький... 8-) ) не будет работать быстрее интегрированного SATA 2.0
В смысле - иногда кое-где можно увидеть на дискретном контроллере в паре с SSD несколько больше попугаев; вот только на реальной работе это "попугайное превышение" не отразится никак. В смысле - вообще.
С уважением,
Олег Р. Смирнов
ОК! Списбо! Успокойлся =)
Не получается копировать с жесткого диска WD green 2Tb- сразу возрастает нагрузка до 100%. Причем на этот HDD записывает. Пробовал отключать интернет, касперский. Проверял на вирусы, менял порт сата (и сам кабель). СМАРТ(смогу предоставить позже) и температура норм. Хотелось бы решить проблему без форматирования. Система Windows 10.
https://yadi.sk/i/VRAl6uUe3M44mT
i7-9700k, giga z390 aorus pro, palit gtx 1080 jetstream, 2*16gb samsung 2400.
Ждём смарт. Без форматирования, можно заменой на новый обойтись, пойдёт?
Не на гарантии. Очень долго стоял без дела в Popcorn hour c-200 в файловой системе ext3 (или 4)
2017-08-16_19-37-44.png [ 31.12 КБ | Просмотров: 701 ]
Не думаю, что форматирование поможет; 1024 заремапленных сектора - это не хухры-мухры.
Самое разумное - забэкапить и выкинуть...
С уважением,
Олег Р. Смирнов
Чем и как?
Как он за бэкапит, если не копирует с этого диска?
То-есть 100% нагрузка и вообще тупо ничего не копирует? Тогда, пожалуй, стоит спросить в топике Восстановление данных (если тебе нужны данные с него).
С уважением,
Олег Р. Смирнов
Фото: 112
Vania222
Не копирует, потому что на один из пендингов натыкается. Сначала попробуй просканить хард в mhdd в режиме erase
Если данные важны, нельзя, иначе уничтожится больше чем повреждено частей файлов.
Фото: 112
Sania.
При таком смарте плюс или минус уже особого значения не имеют
Godlike66
На состояние диска, но не для файлов.
Да.
Хотелось бы, но не критично (диск был под торрент)
Если все так печально, почему пишут в СМАРТе ОК?
Кто пишет, прога? Так она глупая, что программист задумал что бы писало, то и напишет, думать своей головой надо раз программист не подумал.
Ну вот программист решил, что 1024 ремапа - фигня (ибо там, как минимум, ещё 63000 секторов для замены имеется), а по факту что получается - ты и сам прекрасно чувствуешь... 8-)
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Тогда разбирай его на магнитики и металлические зеркальца (если там поверхность блинов не сильно расцарапана ;) ).
С уважением,
Олег Р. Смирнов
