Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Серьезно задумался о SSD, но мучают сомнения, хочу прояснить: Ставлю на диск С кучу разносортных программ, типа Photoshop, After Effects и т.п. и на этом же диске, грубо говоря, кэширую (временные файлы с проектами содержу). Люблю качать временные раздачи с торрентов, коих не мало, тоже на диск С. Не отказываю себе и в их раздаче. Все файлы из интернета, флешек и т.п. при переносе на другие носители сохраняю на рабочий стол (т.е. это у меня такое ходовое место для всяких разнородных файлов), что идет в минус количеству перезаписей SSD... Так же не стремаюсь распаковывать пышные архивы с тоннами микромелких файлов на тот же системный диск.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.04.2011 Откуда: Кемерово
SAMOgon писал(а):
Да SSD можно поставить на любую плату
А по скорости? из-за интерфейся Sata 2 на моей маме, скорость ССД будет выдавать на полную(при этом включен режим ACHI, все дроава,последний биос на ССД и т.д.) или он тока с Sata 3 будет пыхтеть на полную?
Sata3 SSD без проблем запускаеться на SATA2 порту - скорости да будут урезаны, но того что будет хватит тебе с головой, чтоб ощутить все прелести твердотельников. p.s. глянь тему Статистика скоростных характеристик SSD там есть результаты бенчей вертекса 4 на SАТА2 и SАТА3 А и да от скачки торрентов на системный винт лучше отказать.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2010 Откуда: Тула
krokocat писал(а):
Вопрос: почему падает скорость чтения на записанных участках SSD?
- меня это тоже в своё время интересовало,ответа так же не нашёл .График чтения снимаю HDTunePro с настройками по умолчанию,после интенсивной записи на диск - "пила",провалы по несколько десятков Мб/с по всему диску,после нескольких часов простоя график выравнивается.Диск под ХР,в безтримовом окружении.Вывод : для RAID,ХР и тому подобных случаев использовать диски на Марвеле с достаточно эффективным внутренним механизмом ITGC (у Crucial - самый медленный и наименее агрессивный,у Corsair PP - самый агрессивный и эффективный,Plextor посередине между ними,Vertex 4 & Agility 4 - близко к последнему).Ну да,растёт write amplification,да и фиг с ним,реальный ресурс флеша огромен и затереть его "до дыр" нереально при обычной эксплуатации.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.01.2011 Откуда: Николаев
Приобрел Crucial m4 128г. Как я понял, самая стабильная прошивка на него это 000F, думаю вот перед установкой видны прошить его, только вот какой способ лучше, диском или флешкой? По поводу оптимизаций вин 7 выбрал: 1. Трим 2. откл. System Restore 3. откл. Гибернации 4. откл. Индексации данных 5. откл. Prefetch & SuperFetch Кто подскажет что убрать/добавить ? Теперь по поводу разгона, именно процесса, когда подбираешь напряжения/частоты и тестишь: Бсоды-обычное дело. Вот хотел узнать не вредны ли для ссд частые бсоды/перезагрузки, старт/стопы. Или лучше на харде прогнать систему и потестить ее, а потом переводить машинку на ссд.
привет всем ! знатоки подскажите - на компе стоит ssd san disk 256 GB под системой - по долгу службы частенько приходится откатываться на образ acronis - с чистой виндой и дровами компа - ВОПРОС -не опасны ли для жизнидеятельности ссд - частые откатывания те грубо говоря форматирования ???
Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2011 Откуда: Россия Фото: 5
Infernal_Logan писал(а):
Так и должно быть? А то красивые цифры на коробке(550\510) меня озадачивают.
А вот если бы Вы не поленились и внимательно почитали описание на сайте то так не удивлялись бы . А на коробках ещё не то могут написать а так у Вас почти максимальная скорость, 4К чуть меньше и всё. #77 _________________ Windows 8 Корпоративная 64-bit | MSI Z77A-G43 | QuadCore Intel Core i5-3570K @ 4.5 GHz | Scythe Katana 4 | Kingston Hyper X (KHX1600C9D3/4G) 16G @ 1866 MHz | SSD OCZ Vertex 3 60GB | WD Caviar Blue 7200 1000GB | GIGABYTE GV-N670OC-2GD с CUDA | MidiTower Zalman Z9 Plus ATX | Aerocool E85-700
Статус: Не в сети Регистрация: 16.08.2012 Откуда: СССР
Еще и анлок на этой матери не пашет, щас в окно ее выкину вместе с этим ссд.
где конкретно вам не хватает этой скорости? я, например, могу сказать в чем мне моего agility3 не хватает конкретно - когда при расчете прога хочет резво вывалить 80 гигов на диск, а потом не менее резво с этой информацией работать- тут скорости не хватает (причем во многом скорости линейного чтения даже=) ). В бытовых задачах скорости более чем.
