Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21859 • Страница 757 из 1093<  1 ... 754  755  756  757  758  759  760 ... 1093  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
Так прога от перегрева так пишет.
Фото: 178
Sania. А я то думал от переназначенных или от самого события переназчения.
Добавлено спустя 1 минуту:
Значит его лучше не использовать во внешнем боксе без охлаждения.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Вы уже не первый раз здесь, можно уже было и подучить какие атрибуты за что отвечают, для саморазвития, в шапке есть даже ссылка на статью.
Диск видимо довольно горяч, прогревался знатно, в руках долго не удержали бы, так что хоть какое охлаждение не помешало бы, а может просто контейнер плохой и вообще не отводит тепло.
Фото: 178
Sania. Да про нагрев что-то сразу и не подумал, контейнер похоже плохой совсем.
Что-то я переназначений не заметил, перепутал с соседним атрибутом, но вот и первый атрибут по нулям, у вд это не типично. Но перегрев то точно был, и сейчас довольно большая, если нагрузки не было сильной.
Damned писал(а):
Вчера повисла система, перезагрузил. На лого биоса всё повисает и дальше не идёт, ну и в сам биос не зайти, при отключении жд всё нормально. В общем снял плату и зачистил микрошкурой контакты, так как ластик не брал. Диск ожил, вот только теперь думаю что с ним делать.
Первый скрин 4 августа, второй сделал сейчас.
#77#77
Прошло чуть больше двух недель, сегодня снова вывалился, запустился с другим сата кабелем, может просто совпадение.
Прогнал викторией с загрузочного, с ремапом, не помогло. Значения параметров 197 и 198 после оживления были равны - 4, после двух перезагрузок и виктории - 8, и вот спустя несколько ребутов - 5. Месяц он хотя бы проживёт ещё? бэкап то сделал, но вот приобрести новый пока нет возможности.
Кто его знает сколько он отработает, может и пять месяцев, может и пять лет, а может и пять секунд.
Фото: 112
kolyan1980-08-11
пока работает... претендентов судя по смарту нет. можно в целях профилактики hdd low level format tool прогнать...
Damned
совет тот же, что и выше... когда 197 и 198 атрибуты идут с одинаковыми значениями, то по большей части случаев на них не повлияешь...
Под виндой чтоли гоняешь Викторию? Диск под замену.
Фото: 112
fixit писал(а):
Диск под замену.
с фига ли?)
Ноут работает не очень шустро. Подозревваю, что проблема в жестком диске, либо в софте (10ка :/)
Подскажите, пожалуйста, это медленные показатели или ок?
смарт
HD Tune Benchmark (3 прогона)
Random Access Test
Error Scan / Speed Map
Фото: 18
Для ноутбучного винта вполне нормально. Хочешь действительно прибавить скорость, меняй на SSD.
Фото: 112
именно)...
Спасибо, но я пока еще не уверен насколько большой прирост это даст
Godlike66 писал(а):
именно)...
Честно говоря, подозреваю это со дня покупки :(
Но перед тем как сносить винду с кучей софта все-таки решил сначала проверить жесткий
Фото: 178
mol61 Поддерживаю.
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
FlyHigh Прирост будет хороший.
Фото: 18
К тому же ноутбучные винты от рождения тормознутые до ужоса.
Фото: 178
mol61 Ещё в добавок SSD кушают намного меньше и только по 5-ти вольтовой шине.
Те винты, которые вставляют производители или просто все винты формата 2.5?
Спасибо за рекомендации, мне кажется у меня в ноуте было место под ссд, завтра постараюсь разобрать, чтобы точно убедиться.
Возможно даже вытащу из домашнего компьютера ссд и проверю как с ним себя чувствует ноут.
Фото: 18
Системный с компа на ноуте скорее всего даже не загрузится.
Любой SSD значительно быстрее самого быстрого винта, а у ноутов винты обычно ещё и низкооборотные, от чего они ещё медленнее больших.
Низкооборотние стационарные быстрее мобильных, мне есть с чем сравнивать даже. :-)
