Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 757 из 995<  1 ... 754  755  756  757  758  759  760 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
distens писал(а):
Вот хотел узнать не вредны ли для ссд частые бсоды/перезагрузки, старт/стопы. Или лучше на харде прогнать систему и потестить ее, а потом переводить машинку на ссд.
очень вредны!!! разгоняй на hdd а потом подключай ssd.
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Infernal_Logan
любит народ AMD !!! дешевый...
6600k(boost 100x45/cache 44)скальп|Prime Z270-A|BL2K8G32C16U4B/8x2@3600/15-19-19-38/1.35v|msi gtx 1060 6g oc|BenQ GW2760HS|MZ-V6E250BW(win7x64)
Не хочу устраивать оффтоп, но будьте любезны показать мне интеловскую плату с таким же набором портов, как ga-870a-ud3 и сказать сколько она будет стоить.
Админ (Adminus) — сын вождя катувелланов Кунобелина, изгнанный из Британии за свои проримские взгляды.
"Проблема ACHI решается за секунды:
1. Подключаем SSD к компу (в IDE)"
А если y меня на мамке нет древнего айди?)
MSI Z77A-G43/i5-3450/CM Hyper 101/2x4ГБ Samsung/Asus HD7870-DC2TG-2GD5-V2/SSD OCZ Vertex 4, 128ГБ/HDD WD Blue, 1ТБ/OCZ 750W/Zalman Z9+/Benq GW2750HM
например
http://catalog.onliner.by/prodimage/p9x79le/0#0
только в вашем случае толку от них мало... :-(
Последний раз редактировалось caligula73 25.10.2012 23:08, всего редактировалось 2 раз(а).
Гринпис писал(а):
Так это проблемы конкретного производителя, а не контроллера.
Sandforce с нормальной прошивкой очень надежный и быстрый контроллер.
Вообще-то начать можно с того, что V200 никакого отношения к сендфорсу не имеет...
На сендфорсе построен V+200
Тогда я тоже не понимаю, почему человек так не доволен сендфорсом, если его диск даже не на нем построен. :?:
S3Trio V32/S3Trio V32+3Dfx Voodoo2/GF2 MX400/GF3 Ti200/Radeon 9500/Radeon 9800SE/GF 7900GS/GF 8800GT/GF GTX260(216sp)/GF GTX560Ti
Ну - вероятно, есть некое давление традиции: до весны этого года у сендфорсов действительны были серьезные трудности, связанные с недовылизанностью рефересной прошивки.
Однако когда его купил (фактически, формально - "отдельная" компания LSI) Интел - дела быстро поправились.
Ты ещё до сих пор Винду не водрузил? А ты кстати планируешь покупать IDE-шный ССД диск? А то у нас таких не продают :facepalm:.
А если без шуток, то как ты собираешься SATA3 диск подключать к IDE, а?
Имеется ввиду IDE режим контроллера в БИОСЕ а потом уже переключаться на AHCI. Матчасть однако хромает-то...
Eugen_X, догадываюсь, что хромает. Диск сегодня покyпать планирyю.
caligula73 250$ ? без 1394 и IDE? ну-ну...
deza Доброго времени суток.
Вижу пользуетесь Lite-On E200-160 - как вам диск? Есть с чем сравнить?
Стою перед выбором: взять его или Vertex 4 на 128 Гб, как считаете?
i5 12600k/Macho Rev.B/B660M MORTAR DDR4/4x8 Crucial Ballistix Sport LT BLS2K8G4D30AESBK@XMP3000CL15/GIGABYTE GAMING GeForce RTX 3080
LSI к Intel не имеет никакого отношения, кроме как того, что выступает OEM-производителем некоторых интеловских рейд-контролеров (впрочем, как и для Фуджицу, HP, Делла, IBM и еще неск. брендов)
Поинтересуйся фамилией Talwalkar... :dance:
знатоки подскажите - на компе стоит ssd san disk 256 GB под системой - по долгу службы частенько приходится откатываться на образ acronis - с чистой виндой и дровами компа - ВОПРОС -не опасны ли для жизнидеятельности ссд - частые откатывания те грубо говоря форматирования ???
sadstudio ну запись данных медленно но верно убивает ссд, ты сам это прекрасно знаешь.
i5-3570k@4.4 asrock z77 extreme4 16GB Crucial BallistiX 1866 2xGTX1070 asus turbo БП BDF-850
тогда еще вопрос - будит ли полезен рам диск для ssd
а толку? все равно данные будут записываться на ССД, а в раме сидеть как кэш.
Поинтересовался, и что? Ну работал он в Интел раньше, с 2005 работает в LSI. Повторяю, LSI к Intel не имеет отношения. Я продукцией этой компании (LSI) уже лет 5 пользуюсь, имею представление.
Фото: 9
Винде примерно месяца 2, забит на 40%
подскажите что лучше из ниже перечисленного !! брать буду на выходных очень нужен совет!!!
http://www.ulmart.ru/goods/250529/?head=1
http://www.ulmart.ru/goods/314102/?head=1
http://www.ulmart.ru/goods/312489/?head=1
