Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 758 из 995<  1 ... 755  756  757  758  759  760  761 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
indiggo писал(а):
подскажите что лучше из ниже перечисленного !! брать буду на выходных очень нужен совет!!!
http://www.ulmart.ru/goods/250529/?head=1
http://www.ulmart.ru/goods/314102/?head=1
http://www.ulmart.ru/goods/312489/?head=1
А других там нет?
Не поднимается рука такие советовать...
Посмотрел внимательней - тот же ценник что у твоих первых двух.
вертекс 4 или Плекс 5 оба с 5 летней гарантией...
ну насчет вертекс 4, очень много про него пишут нехорошего!! что с ним часто проблемы бывают.
мне песню Моня по телефону напел и она мне не понравилась.(с)
От куда дровишки?
Покажите где это "очень много" увидеть?
Фото: 5
Вы пока первый :D. Вы наверное это с Vertex 3 перепутали.
Windows 8 Корпоративная 64-bit | MSI Z77A-G43 | QuadCore Intel Core i5-3570K @ 4.5 GHz | Scythe Katana 4 | Kingston Hyper X (KHX1600C9D3/4G) 16G @ 1866 MHz | SSD OCZ Vertex 3 60GB | WD Caviar Blue 7200 1000GB | GIGABYTE GV-N670OC-2GD с CUDA | MidiTower Zalman Z9 Plus ATX | Aerocool E85-700
Последний раз редактировалось Dm-itry 26.10.2012 11:56, всего редактировалось 2 раз(а).
Ну тогда Intel без вариантов, про них пишут много хорошего.
m.i.crosoft & .i.ntel
Из этих-Интел330.
может и перепутал с 3 такое бывает ))
Infernal_Logan писал(а):
без 1394 и IDE?
зачем они вам ?
6600k(boost 100x45/cache 44)скальп|Prime Z270-A|BL2K8G32C16U4B/8x2@3600/15-19-19-38/1.35v|msi gtx 1060 6g oc|BenQ GW2760HS|MZ-V6E250BW(win7x64)
Ogonek писал(а):
Вы диск не вынимали из привода перед перезагрузкой??
Не вынимал(((
Intel Core i7-3820, Rampage IV Formula, SSD Intel 330, Xonar Phoebus, Win 7 Pro
Alexandrmt писал(а):
Не вынимал(((
это просто заморочка,хотя иногда из за какой нибудь сначала бывает половину железа перекопаешь. :)
Ну это и называется имидж и авторитет - хороший долго зарабатывается, а плохой так же долго нужно исправлять ;). Я ведь тоже только из-за этих "слухов" и отзывов о летящих пачками OCZ Самсунг купил, а не Вертекс 4. Хотя опять же, все эти циферки тестов ИМХО тоже не 100% показатель. Неизвестно что там в прошивках производители мутят - они ведь знают какие тесты мы любим смотреть :crazy:. А если в реальной повседневной работе 10 ССД без секундомера сравнить, то и не отличишь какой медленней/быстрей. Я вообще думаю что скорость чтения/записи не так важна для ощущения "комфортности" как время доступа на порядки опережающее HDD. Тут больше особенности контроллеров выходят на первое место, как в процессе длительной эксплуатации будет себя каждая модель вести и как изменятся ТТХ. У моего знакомого вон Интел Х25 на 60Гб ещё трудится, уже совсем как бы не передовой девайс - честно сказать при работе ОС, софта и в играх я разительных отличий со своим 830ым не заметил - секундомер не включал, честно признаюсь, ну может Лайтрум у меня на несколько секунд быстрей и грузится и уровень в Сталкере, хотя CPU тоже ведь разные - необъективно. Но по тестам они ведь чуть больше чем на 10-20 процентов отличаются.
без 1394 и IDE?
зачем они вам ?
Ну может у человека железяки какие ещё по работе нужные живут, к примеру звуковые карты проффесиональные по 1394 коннектятся. Или меня например не раз знакомые просили старые видеоархивы слить с miniDV камер а там тоже FireWire. Можно конечно копеечный PCI адаптер взять, но сейчас и с PCI не густо на мамках.
Не всегда.
http://www.youtube.com/watch?v=OkD3yQODMSw
http://www.youtube.com/watch?v=YsGx6ttaou4&feature=relmfu
17 - Отзывы http://market.yandex.ru/model-opinions. ... &hid=91033
278 - Customer Reviews of the OCZ Technology VTX4-25SAT3-128G http://www.newegg.com/Product/Product.a ... 6820227791
ru.wikipedia.org Перевод: http://translate.google.com/?hl=ru# Трекер: http://rutracker.org/forum
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2401294
а вы пробовали с этими старыми но крутыми железяками работать на win 7 ?
софтовая поддержка таких железяк уже давно прекращена.
если только человек сидит на XP - догда ДА ! ...
без 1394 и IDE?
зачем они вам ?
Цифровые камеры? Не, не слышал...© Работать с ними через 1394 одно удовольствие, в WIN7 автоматический импорт видео, сама операционка управляет процессом, на камере даже не надо ничего нажимать.
Можно и адаптер, но почему я, покупая плату за 250 должен докупать еще и адаптер, мне проще купить за 100-150 амдшную гигу где все это есть(а еще, COM, LPT
и FDD, да, я пользуюсь программаторами)
Админ (Adminus) — сын вождя катувелланов Кунобелина, изгнанный из Британии за свои проримские взгляды.
Последний раз редактировалось Infernal_Logan 26.10.2012 13:59, всего редактировалось 1 раз.
Точно. Я ведь четыре дня мучался и вас тут всех мучил.
Подумалось... :facepalm:
Не совсем правильно мы выбираем(сравниваем ССД).
Все СОВРЕМЕННЫЕ твердотелы легко справятся со стандартными сценариями.
По этому и разницы практически в этих сценариях не видно.
И по этому удивляемся-зачем сменил свой "Х" на "У",разницы-то не увидел...система как грузилась так и грузится,и офис с тырнетом не стали в три раза быстрей...
Наверно надо начинать проверять способности при серьезной нагрузке на дисковую систему.
Например два-три авируса запустить одновременно на сканирование накопителя или что то подобное.
И тестить уже во время таких процессов.
Т.е. проверять возможности на предельных нагрузках,а не в "тепличном" варианте.
Так чем дело закончилось и в чем причина была?
Продавец
два отзыва отрицательных, причем оба ни о чем т.к. не описано толком в чем проблема и почему
имхо, если вещь популярная, полюбому будут негативные отзывы :)
Посоветуйте что лучше приобрести, два варианта:
1.Plextor M5S 128ГБ,
2.OCZ Vertex 4 128ГБ.
Стоимость одинаковая.
Был опыт работы с SSD на чипе SandForce, уж больно не понравилось обновление прошивки.
Steam: w1ade1ec
Сейчас этот форум просматривают: maxim0609, Xenosag, ZimoLom и гости: 15
