Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором." Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2012 Фото: 1
Пробуйте подключить диск к питанию на несколько часов, два, три, пять, без интерфейсного кабеля, после отключите от питания и ещё раз попытайтесь запустить Secure Erase.
Всем доброго времени суток. В июле был собран новый компьютер, для игр был выбран жесткий диск Toshiba P300 на 2 тб. Работает прекрасно, но в двух играх заметил скачущую нагрузку. А именно в Sniper Elite 4 скачки идут в рисованных вставках с голосом, которые идут перед началом миссии. В самой же игре все нормально. Скачки идут от 2 до 60%. Из-за этого эти вставки идут рывками. Аналогичная проблема наблюдается в Hearthstone. При разыгрывании карты, воспроизведение анимаций и тд нагрузка подскакивает до 50% примерно на 1-2 секунды. Самое интересное, если в снайпере не пропускать эти вставки и дать им погрузиться с рывками, то во второй раз все уже грузится плавно. Аналогично и с hearthstone. Через какое-то время игра работает нормально и этих скачков нет. В других играх подобных проблем не наблюдается. Система win 10 pro x64 1703. Температура в нагрузке у жесткого не превышала 38 градусов при работе. За скачками наблюдал через вкладку производительность в диспетчере. Остальные компоненты практически не нагружены ( проц (I7 6850k) в районе 10-20%; оперативка (32 гб) 10-25%). Может кто сталкивался с подобным? Заранее спасибо за ответ.
Наверно диск уже ничем не спасти, можно конечно дальше его так дёргать, но видимо прошивка виснет ничего сделать не может, придётся менять на новый. Ещё попробуйте загрузить PM без подключения ему питания, на горячую подключите и пробуйте SE запустить. Не поможет, вряд ли что ещё поможет.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2016 Откуда: Минск
Всем привет. Стоит данный жесткий диск. Вот такие с ним проблемы (игры постоянно подвесают), можно как-то решить проблему, например весь его отформатировать или уже кердык ему? #77
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2004 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 7
для ноутбука dell latitude e4200 требуется SSD Только не могу понять тип разъёма и соответственно какой диск подойдёт. обычный не лезет, уже проверял, и разъём другой, и места не хвататает пару сантиметров
