Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 759 из 995<  1 ... 756  757  758  759  760  761  762 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Фото: 9
Ogonek Но это не типичная нагрузка для домашнего ПК. Может тогда еще и базы сиквельные погоняем доку.
Добавлено спустя 32 секунды:
wladelec У кого гарантия больше тот и берите.
I3-8100/Asus Z170proGaming/2*8 Corsair/Samsung 960EVO 256 Gb/Samsung ls27b970ds
Народ , поставил новый вертекс 4 . И был сильно удивлён после установки W7 вот этому факту :
Что за хрень такая ? С какого перепугу чистая (!) винда столько весить может ? Диск форматировал , после установки никаких лишних папок не видать ...
при выделении мышью всех папок и нажатии на свойства, пишет
Подскажите что за фигня ?
I7 13700KF Asus TUF Gaming Z790-Plus WiFi
LianLI 360
Kingston Fury KF564C32-16 32 ГБ 6400
Palit RTX4080 GameRockOC 16Gb
Seasonic PRIME Gold 850 W
Последний раз редактировалось Bergauf 26.10.2012 16:56, всего редактировалось 1 раз.
27г-это не так уж и много.
Файл гибернации отключен? подкачка? Резервная копия сервиспака?
Фото: 9
Bergauf Сборку ставили или чистый лиценз ?
socrat78
Поправил предидущее сообщение
Винда чистая ,подкачку не отключал ещё , но при нажатии свойств диска в мой компьютер вот чего говорит
LianLI 360
Последний раз редактировалось Bergauf 26.10.2012 17:02, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 9
Bergauf Тогда для начала смотри гибернации отключен? подкачка? Резервная копия сервиспака?
Думешь в этом проблема может быть ? Сейчас попробую , просто ранее не было такого никогда :?:
socrat78 Резервная копия сервиспака?
Нет .
LianLI 360
Фото: 9
Bergauf А винда точно не сборка ?
indiggo писал(а):
подскажите что лучше из ниже перечисленного !! брать буду на выходных очень нужен совет!!!
http://www.ulmart.ru/goods/250529/?head=1
http://www.ulmart.ru/goods/314102/?head=1
http://www.ulmart.ru/goods/312489/?head=1
http://www.ulmart.ru/goods/349122/ вся "москва" устанавливает.
Фото: 136
да просто наверняка подкачку не отключал и гигов 6 ему там приплюсовало, да и бекапы виндовые то же прибавили. имхо.
Отрадно спать-отрадней камнем быть.
О, в этот век–преступный и постыдный–
Не жить, не чувствовать–удел завидный...
Прошу: молчи–не смей меня будить.
Подкачка + гибернация 100%. При 16Гигобайт оперативки он должен к 10 гигобайтам приближаться, если не больше?
Bergauf, поставьте файлу подкачки фиксированный размер в 512Мб для нужд оси\софта. Гибернацию отключите, если не пользуетесь ею, думаю гигобайт 10 как минимум освободите.
Последний раз редактировалось sven746 26.10.2012 17:22, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 9
Не заметил что у него 16 гиг, пора работать на сегодня бросать. Тут уже однозначно файл подкачки львиную долю играет.
socrat78 sven746
Спасибо , сейчас буду пробовать .
Никогда их не ставил ! :-) Пардон , забыл в профиле написать ,оперативки установленно 12Гб . :oops: У меня 3-х канал , все 4-ре некуда ставить .
LianLI 360
Здрасти всем! скажите как браузер эксплорер настроить по ssd то есть перенести кэш интернета на другой диск hdd так что бы вообще не затрагивался ssd при серфинге интернета?
AMD Phenom II X6 Black Edition 1100T;ASRock M3A770DE; ATI Radeon HD 5570(1024 МБ);Asus Xonar DS; OCZ-AGILITY3(SATA-III);6144 МБ (DDR3-1333);БП 650W.
Фото: 5
Bergauf
У Вас один файл подкачки 12 ГБ весит :D. Я когда себе систему ставил тоже за 30 ГБ перевалило.
Windows 8 Корпоративная 64-bit | MSI Z77A-G43 | QuadCore Intel Core i5-3570K @ 4.5 GHz | Scythe Katana 4 | Kingston Hyper X (KHX1600C9D3/4G) 16G @ 1866 MHz | SSD OCZ Vertex 3 60GB | WD Caviar Blue 7200 1000GB | GIGABYTE GV-N670OC-2GD с CUDA | MidiTower Zalman Z9 Plus ATX | Aerocool E85-700
подскажите, стоит дилема между:
INTEL 520 Series SSDSC2CW120A310, 120Гб и CRUCIAL CT128M4SSD2BAA, 128Гб ?? мне советуют последний т.к контроллер не Sandforce...
Я занят, я ничего не делаю и на это все время уходит...
Fixed для чего тебе ссд? Цели напиши.
Статус: В сети
Фото: 177
Fixed
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
MixaiLMIo писал(а):
подскажите, стоит дилема между:INTEL 520 Series SSDSC2CW120A310, 120Гб и CRUCIAL CT128M4SSD2BAA, 128Гб ??
Я неделю голову ломал что взять, остановился на Crucial, но у нормальных продавцов в городе его не оказалось, решил брать интел, так как гарантия 5 лет (на круциал у нас все 3 года дают). До этого ССД небыло, сейчас писяю кипятком от радости :D Хотя ко всему еще и системник новый собрал. Вообщем если это ваш первый ссд - не заморачивайтесь и берите где больше гарантия. Вот скрины тестов:
Это почти сразу после установки винды, хотя накидал софта, антивирь - делал тесты примерно то же самое +/- 1-2%. Сейчас занято всего 16 гиг, файл подкачки поставил 512мб, остальное всё отключил.
обычные: винда, браузер, офис...)
kolyan1980-08-11, Mayag , ясненько спасибо! значит мне правильно советовали))
