Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 760 из 995<  1 ... 757  758  759  760  761  762  763 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Mayag неплохо так, моя агилити курит в сторонке, хотя тот же сендфорс :cry:
i5-3570k@4.4 asrock z77 extreme4 16GB Crucial BallistiX 1866 2xGTX1070 asus turbo БП BDF-850
Mayag писал(а):
файл подкачки поставил 512мб, остальное всё отключил.
а зачем это делать?)
Я занят, я ничего не делаю и на это все время уходит...
Fixed чтобы винде крышку не сорвал, бытует мнение, что совсем без файла подкачки ей работать плохо. на деле уже 2 года на ноуте без файла подкачки живу и ничего.
а хрен меня знает :D Одни пишут убирать полностью, другие ставят 64, третьи 512. Если это что б сэкономить срок жизни ССД, то это не критично для меня. Вот другой вопрос назрел, если ССД юзать активно базами 1Ски, быстро ли он умрет? Ну может не прям так активно, но часто, одним пользователем т.е. мной. У меня клиент поствил на серваке под систему ССД и туда же базу 1С закинул - год полет нормальный, но как будет дальше...
Установил свой Crucial.
    До твиков
    После твиков
    Разницы никакой, а несколько гигов освободилось.
    П.С. файл подкачки не отключал :hi:
Fixed В таком случае бери тот, что с большей гарантией.
По бенчам, очень близки.
Helium писал(а):
Ну работал он в Интел раньше, с 2005 работает в LSI
Угу... Вице-президентом.
И в LSI перешел директором.
И после этого "никакого отношения"... :D
Mayag писал(а):
а хрен меня знает Одни пишут убирать полностью, другие ставят 64, третьи 512. Если это что б сэкономить срок жизни ССД, то это не критично для меня. Вот другой вопрос назрел, если ССД юзать активно базами 1Ски, быстро ли он умрет? Ну может не прям так активно, но часто, одним пользователем т.е. мной. У меня клиент поствил на серваке под систему ССД и туда же базу 1С закинул - год полет нормальный, но как будет дальше..
Если на системном диске нету файла подкачки или он перенесен на HDD , то нельзя включить запись minidump-ов в случае БСОД-ов, так что будет минус одно средство дигностики в случае какой либо критической проблемы.
ну все решил брать intel 330! лучше не нашло... хотя начал сомневаться прочитал про это чудо Crucial M4... как думаете?
sir256 писал(а):
deza Доброго времени суток.
Вижу пользуетесь Lite-On E200-160 - как вам диск? Есть с чем сравнить?
Стою перед выбором: взять его или Vertex 4 на 128 Гб, как считаете?
У меня два LiteOn. Сравнить не с чем. Только друг с другом :D , но там всё в пределах погрешности.
Дисками доволен, скоростные характеристики на уровне. Радует время доступа ну и скорости 4К. Как владелец конечно рекомендую эту модель.:D
Месяца два выбирал. Прочитал кучи обзоров. Курил форумы. Здесь очень помогли кстати. Спасибо. Остановился на Plextor M3 256GB и LiteOn E200-160 (аналог первого только пять чипов памяти против восьми). Из соображений цены взял два LiteOn E200-160. По цене получилось одинаково с Plextor M3 256GB (их сейчас трудно найти, сняты с производства) но зато 160GB+160GB против 256GB. Ну и гарантия конечно, у LiteOn E200-160 три года против пяти лет у Plextor M3.
На последнюю прошивку прошил без проблем, с флешки. Спасибо kolyan1980-08-11.
Вот собственно тест прошитого LiteOn E200-160 со свежеустановленной виндой и драйверами Intel RST11.6 на чипсетном SATAII:
На нечипсетном контроллере SATAIII скорости в 4К и время доступа пролучаются хуже.
Никогда не говори никогда!
deza вертекс то побыстрее будет
polyakoviv
:D (сарказм). При чтении по 4К и времени доступа (важно для системного диска) не быстрее.
И мне SSD не для бенчей, хотя и там LiteOn не плох. Основное его преимущество - это цена!
Мог взять за 220 у.е. 256GB Vertex4, но взял за 240 у.е. 320GB LiteOn. 8-)
В воскресенье бyдy брать новый комп и ссд вертекс4. Там же не последняя прошивка стоять бyдет? Надо бyдет перепрошивать и делать это надо yже после yстановки ОС или перед?) На флешкy скачать последнюю прошивкy и что дальше делать? И потом, в последствии yже, если всё нормально бyдет работать, то не обязательно перепрошивать каждый раз новые прошивки? Или желательно, тк они баги правят?
MSI Z77A-G43/i5-3450/CM Hyper 101/2x4ГБ Samsung/Asus HD7870-DC2TG-2GD5-V2/SSD OCZ Vertex 4, 128ГБ/HDD WD Blue, 1ТБ/OCZ 750W/Zalman Z9+/Benq GW2750HM
Сменил матплату, наконец то поставилось Intel RST, однако сильно упал результат в случайной записи 4k. Остальное падение можно списать на сильную заполненность диска.
Раньше было так:
На последних поставках прошивка 1.5 стоит.
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Это профильный х-25 ?
Он самый
Фото: 26
deza
очень хороший показатель по 4К :ok:
ps: а нечипсетный сата3 это какой?
Фото: 177
astrix На Asus Rampage 3 Extreme распаян Marvel.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Фото: 26
а если повозиться над контроллером (прошивки, дрова)? http://station-drivers.com/page/marvell.htm
Фото: 54
Вот приехал ко мне Plextor
думаю неплохие результаты
Запахло рывком.....
