есть две аппаратные версии 5260, 7260 и для второй версии прошивки и буткода для 7263 нет (возможно такой модели и не было)
Спасибо за ответ. Я ошибся в прошлом посте. (Было открыто две вкладки по AD-x24xS и AD-x26xS и случайно скопипастил ссылки на AD-x24xS.) Уже исправил.
Жаль, что нет буткода для моей версии. Ну ничего страшного, пусть тогда остается AD-7260S.
Только вот теперь гложит вопрос, ничего я там не изменил скриптом коррекции ID и флага? Завтра попробую повторно снять дамп с привода, и сравнить с ранее снятым.
Еще лежит AD-7243S. Его, вроде бы, тоже перешивают в AD-7263S. На днях попробую.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2006 Откуда: Ukraine,Kharkov
это никак не влияет на работу привода
P.S. Буткод для первой ревизии железа x26x версии 0.02, для новой 0.12. На базе первой версии железа выпускались и приводы для дубликаторов с буткодом 0.22 (в комплекте BTFlash есть для 5260 и 7261). Сами прошивки найдете в архиве сайта Liggy&Dee
Решил пока отложить AD-7260S. С нуля, пока еще слишком сложно, много вопросов.
Сдампил бекап прошивки, прошил ID&флаг с помощью plscsi. btflash этот привод увидел и без труда стер его прошивку, о чем привод сообщил постоянным миганием светодиода.
Далее, согласно инструкции, пытаюсь прошить оригинальным necflash. Он привод видит и показывает текущую прошивку 0.08, вместо предыдущей 1.03. Однако, модель показывает прежнюю: Optiarc DVD RW AD-7243S
При попытке скормить ему 1.03 от AD-7263S, он весело сообщает: "Firmware is for a different drive" (Прошивка для другого драйва).
На этом всё остановилось. Предполагая, что утилита plscsi, используемая для смены ID и флага, не отрабатывает до конца в Windows, решил перешить в Linux. На GitHub странице plscsi, скачал исходники и собрал Linux-версию. Прошил еще раз из Linux. Результат тот же.
Из-за недостатка знаний в этом вопросе, я что-то упускаю. Вопрос что?
-Должна ли меняться модель устройства при смене ID и флага? -Перешивать нужно оригинальным necflash, или может быть чем-то еще? -Какие-нибудь настройки специфические в BIOS, может быть, нужны? Не знаю в какую сторону копать. Всю голову себе сломал. Подскажите, пожалуйста.
чтоб 7243 перешить в 7263 надо заливать буткод 7263 (версии 0.02) а не 7243 (версия 0.08)
Потому что прошивка стерта и работает буткод 7243 (версия 0.08). Ждет когда ему скормят прошивку 7243
P.S. Чтоб перешить в 7263 залей буткод (после BTFlash будет 7263 версии 0.02), а потом прошивку 7263 Все вопросы о перешивках приводов Nec (Optiarc) #8207638
Спасибо за ответ! Все встало на свои места. Сбило с толку это:
crazycat писал(а):
2. Скорректировать ID и сбросить флаг защиты от кросс-перешивки в настройках привода при помощи скриптов из http://crazycat69.narod.ru/nec-dvdrw/te ... 4x-fix.zip В setup.bat надо отредактировать букву диска вашего привода в системе и потом запустить fix?????.bat (где ????? - тип вашего привода в оригинале).
Поэтому везде и указал свой привод... :)
Кросс-перешивка из AD-7243S в AD-7263S. -------------------------------------------------- Подробно для таких же новичков в кросс-флешинге как я: (Внимание! Нужен софт как для AD-x24xS, так и для AD-x26xS. Поэтому, качаем оба комплекта!)
1.Делаем бекап оригинальной прошивки привода AD-7243S. (Я сделал два. Оригинальным necflash и патченным necflashfx. Дампы разные. Патченный потом не зальете назад.)
2.Прошиваем ID&Flag указывая оригинальную модель своего привода (AD-7243S) с помощью plscsi.
3.Кросс-перешивка. Прошиваем буткод AD-7263S с помощью btflash-x26xS.
4.Заливаем в привод последнюю прошивку от AD-7263S оригинальным necflash.(Перед этим можно не перезагружаться, шить сразу.)
5.Перезагружаемся и пользуемся.
В итоге, привод удачно перешил. За что выражаю огромную благодарность crazycat! Из плюсов, привод стал читать "черные" болванки (непрозрачные из черного пластика), которые он ранее просто не видел.
P.S. Лежит еще старенький IDE-шный AD-5200A, его можно перешить во что-нибудь посвежее? И есть еще совсем древний мамонт ND-1300A, их во что-нибудь перешивали?
Эта тема началась с кросс-перешивки Nec ND-x55xA, до этого такое будто бы не практиковалось.
Патченый necflash делает дамп буткода и области настроек, оригинальный дампит область прошивки. А записывают оба только прошивку.
добрый день. может кто подскажет, попал ко мне привод 7280s, прошивка 1.01. дата изготовления август 2012. и не получается в него залить ни одну прошивку от лигги. пробовал и комбинированные. толку ноль. такое впечатление, судя по скорости работы флешера, что там вообще тупо пзу запаян, стирания похоже явно не происходит. снял дамп родной прошивки (если он снялся на самом деле, ибо тоже как то быстро это произошло). перед этим, на этом же компе на этом же порту прошил успешно такой же 7280s, но 2011 года, так что дело явно не в компе.
снял повторно на 1.64 - https://disk.yandex.by/d/BXt_F8HCm0yu2w попытки прошить при помощи 1,64 так же не увенчались успехом. #77 #77 ваше мнение, что за фрукт такой мне попал? кстати, есть еще 7290Н, этот хоть прошивается, но на оптиарковской прошивке какой то он заторможенный чтоли. прошил в 1н44 от лигги, привод стал определяться как hp, зато стал работать и читать быстро, как и положено.
а он вообще работает этот 7280S ? дамп прошивки 1.01 никак не совпадает оригинальным дампом от liggy. судя по всему флеш дефектный
да, работает, читает пишет. проблем с ним пока не замечал. снял повторно дамп с этого привода на старом компе с винхр - https://disk.yandex.by/d/siY6JZq0L_iU5Q прошиваться привод и там на отрез отказывается.
В setup.bat укажи букву привода (или номер на шине) и запусти fix7280SN.bat
пробовал на компе с хр даже в безопасном режиме. батник вроде как отрабатывает. бинфлеш дает залить только комбинированную прошивку, что 3 с мелочью мб весит. вроде бы и стирание происходит, мигает в это время светодиод, доходит до sending checksum - и выдает ошибку. видать произведение обкурившихся рисовой шелухи китайцев!
Liggy там что-то активно фиксил во флешере для этого семейсива приводов:
v1.63 Use different flashing method for AD-7280S series (same as original Optiarc flasher) Add support for LiteOn iHAS124 W drives
v1.62 Add support for AD-7740H drives
v1.61 Fix flashing of some AD-7283S drives Add support for AD-7250H and AD-7270H drives
v1.60 Add support for newer AD-7280S drives (identify like AD-7300S)
v1.59 Add support for AD-7710H drives
v1.58 Fix flashing AD-7280S drives Add support for AD-5690H and AD-7690H drives Scan option now also shows unknown drives on command line
v1.57 Add support for AD-7280S drives
P.S. А что если попробовать залить родной дамп прошивки ?
UPD
продолжение истории. на ixbt один человек прислал дампы с трех 7280. я их сравнил со своим этим, что август 2012. и третий дамп с его привода октябрь 2012 полностью совпадает по контрольной сумме с моим. такие вот дела.
" вот его сообщение со ссылкой дампов: В хозяйстве нашелся только 1.63, имхо, сие влиять не должно. Снял дампы со всех своих трех экземпляров и обнаружил, что хэш AD-7280S(oct2012) отличается от AD-7280S(jan2012) и AD-7280S(dec2011), у двух последних они одинаковы. Что, как и почему - разбираться пока не стал, поэтому если что-то выясните, то отпишитесь сюда, плз.
Ссылка на дампы: https://disk.yandex.ru/d/uQv3DkH77JJ5sA " скрин - слева дамп с его привода октябрь 2012, справа с моего август 2012. остальные два одинаковые оба, но не совпадают с октябрьским и августовским. #77
