Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14851 • Страница 77 из 743<  1 ... 74  75  76  77  78  79  80 ... 743  >
Данная тема открыта для обсуждения и выбора винчестеров размером от 1.5 ТБ и выше.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером до 200 гигабайт находится здесь.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 250 до 500 гигабайт включительно находится здесь.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 600-от гигабайт до 1 терабайта находится здесь.
Внимание: Barracuda 7200.12 Firmware Update
Полезная информация по жёстким дискам Seagate: [FAQ] Выбор винчестера от 1.5 ТБ и больше #17062202
Перед тем, как задать вопрос, прочитайте, пожалуйста, FAQ. Это в ваших же интересах.
Последний раз редактировалось Ing-Syst 26.01.2009 15:06, всего редактировалось 3 раз(а).
Мыша
Надежность это серверный сегмент, но Хитачи очень редко выходят из строя. Не шумит он вообще, но этот фактор зависит еще и от корпуса, а так же от метода крепления жесткого диска. По температуре он близок к малооборотистым винчестерам 37-39 градусов в работе. Скорость 130-160 мб в начале блина. Вот только под систему не ставят такие винчестеры (по объему), потому как запущенная с него раздача торентов будет подвешивать отзывчивость системы пользователю (проверено).
посоветуйте чем потестить 2 тб хитачи...ось 7х64
викторией(какую лучше версию использовать)? и какой тест запустить, загружаясь с сд-диска
27" ACHIEVA Shimian QH270 IPS 2560x1440; Intel Xeon E5-1650@4.4; Asus Sabertooth X79; 4x4ГБ DDR3 SEC "M378B5173DB0-CK0"@2133МГц; 1080Ti
А можно поподробней, чем этот винт так "единственно подходит"? Как он по надежности? Шуму, нагреванию? Под систему подойдет? А если торренты туда же качать? Или лучше на другой физический винт?
Тем что у хитачи на сегодняшний день в "домашнем" сегменте всего две модели винтов на 2тб 2000-я и 3000-я серия, и вы хотели именно хитачи. Второй тише\холоднее\быстрее, хотя рекордов нигде и не бьет. Максимальная скорость ~145 время доступа 16 ну и как оказалось не такой он и бесшумный как пишут (купил во 2-й комп недавно на 1.5тб), как он стучит головами в моменты активности слышно даже не в самом тихом системнике, но всяко тише чем faex.
Bitcoin - деньги будущего.
Prod писал(а):
Cheep
Под винду одноблиновый 500GB, под мусор 1, 2 или 3 тб.
А у хитачи есть одноблиновые пятисотки? Если нет, то какого производителя выбрать?
Intel Core i5-3470, ASRock Z77 Extreme3, DDR-III 8х2 Crucial Ballistix Sport, Sapphire HD6950
Prod
k@mikadze
Спасибо за советы.
А что тогда под систему отводить? У меня же на все винты торренты закачиваются. Не покупать же под систему отдельный винт на 20 гиг - и так в корпусе месте нет, винты стоят через 1, если еще один поставить, то где-о будет стоять винт, а сразу над ним следующий. Это разве на температуре и следовательно на надежности отрицательно не скажется?
Ну и можно ведь перекинуть на винт с системой всё хранилище (фильмы и т.п.), а качать сугубо на другие диски... Вопрос просто, какой из винтов больше для системы подойдет?
Hitachi 2Tb HDS723020BLA642
Hitachi 1Tb HDT721010SLA360
Samsung 1Tb HD103UJ
WD 1.5Tb 15EADS
WD 2Tb 20EARS
Если вот такой винт http://www.nix.ru/autocatalog/hdd_ibm_hitachi/HDD_2TB_SATA_6Gb_Hitachi_Deskstar_5K3000_HDS5C3020ALA632_113132.html использовать как хранилище данных, то при воспроизведении с него блю рэй фильмов, они не будут тормозить?
Так и сделайте. Винду на новый хитачи или на Samsung 1Tb HD103UJ, померьте hd-tune время доступа, у которого будет меньше - туда винду и ставьте.
Для этого хватит абсолютно любого винта продающегося сегодня в магазинах, даже быстрой флешки хатит. Если тормозит - значит проблема в чем-то другом.
Фото: 11
AlimAlex писал(а):
При нехватке питания инфа с жесткого пропадать не может. БП, в комплекте который, с головой хватает даже для Hitachi. У тебя винда портит файловую систему при подключении винта во внешнем боксе, отключи кэш записи на жесткий... С остальных винтов (в коробке) не пропадает инфа?Если что, WD Black жрет еше больше чем Hitach
Всё-таки думаю инфа именно из-за этого пропадает. Кеширование отключено, поскольку активно используюсь внешними контейнерами. Имею два таких Hitachi HDS722020ALA330 2.0Tb и два контейнера Thermaltake Vi-On ST0008, два контейнера Agestar, а так же корпус Zalman GS1000 Plus с «платой горячего подключения». На Agestar, кстати Хитачу раскрутить не удается, хотя один раз получилось, но через полчаса работы контейнер сгорел. Иногда из-за нехватки мощности питания диск в Vi-On останавливался, после пары включений-выключений диска пропадали отдельные папки с диска (вирусы и програмные проблемы исключены), а так же периодически появлялись ошибки файловой системы. Этому Hitachi нужно 11,1-12Вт при чтении/записи, б.п Vi-On выдает только 12V. В тоже время для WD20EARS требуется около 6.5V для раскрутки блинов. Имею еще с десяток винтов меньшего объема (до 750ГБ) и один 2ТБ WD20EARS - на них ничего не пропадает, проверено временем. Диски успешно полгода использую в корпусе Zalman GS1000 Plus с отсеком для горячего подключения. Выдергиваю-вставляю их без безопасного отключения, инфа не пропадает. В общем полгода назад эту тему уже в ветке по питанию обсуждали, решили что именно из-за питания.
Итого:
2.0Tb Hitachi HDS722020ALA330 - 11.1 Вт при чтении/записи в корпусе Vi-On ST0008 12Вт работает не корректно;
2.0Tb WD20EARS - 6 Вт при чтении/записи, работает отлично но медленный;
Вопрос:
2.0Tb WD WD2002FAEX (7200rpm) - 10.7 Вт при чтении/записи, будет ли работать во внешнем контейнере Thermaltake Vi-On ST0008 ??? Отзовитесь пожалуйста счастливые владельцы сабжа.
A.N.P. / 7950X; ASUS ROG STRIX B650E-E Gaming; G.Skill Trident Z5 Neo F5-6000J3040G32GX2-TZ5N
Это вольты! Бп выдает 12В*2А = 24Вт (в идеале должен давать столько, с головой должен тянуть любой винт жрущий < 2 ампер). Ну так если проблема в БП (что он не может дать нужные 2 ампера), так замени его. Зачем менять винт!?
955BE•TT BT VX•M4A78T-E•KVR1333D3N9K2/4G•ST31000528AS•WD15EARS-00MVWB0•WD20EARX•HD4870 VAPOR-X 1GB•INWIN IP-S550AQ3-0
Фото: 11
Может вы и правы, я не разбираюсь в электротехнике, мне главное чтобы работало - а оно не работает, симптомы описал выше :))
AlimAlex писал(а):
Зачем менять винт!?
Собственно менять HDD и не собираюсь - хочу еще один взять, и желательно максимально быстрый и объемный. Менять что-либо вообще не хотелось бы, просто если кто-то имеет связку WD2002FAEX + Vi-On ST0008 и скажет, что она работает - то куплю FAEX, если нет -то еще один EARS.
AlimAlex писал(а):
так замени его
Задам ламерский вопрос, на что и как заменить? Купить более мощный б.п. и перепаять штекер? Собственно где такой купить? Или как это сделать без ущерба для эргономичности (контейнер таскаю с собой иногда).
Спасибо! У меня на Samsung 1Tb HD103UJ сейчас винда и стоит. Но кажется, что притормаживает винт троху, еще и звучит к тому же иногда.
А время доступа можно считать обьективным, если меряется с винды, установленной как раз на подвергающемся измерению винте?
Я писал выше что WD Black потребляет больше чем Hitachi, у тебя работать не будет, т.к. Hitachi c проблемами работает, бери WD Green EARS.
БП продаются отдельно (много где :D ), ищи импульсный блок питания на 12В, выходной ток > 2A (2.1-2.5). Штекер перепаивать может и не нужно будет, если найдешь сразу БП с подходящим... Вообще, Termaltake-у жирный минус нужно поставить за комплектацию таким БП...
Ну предельно точных данных вы не получите наверное, но общая картина станет ясна. И потом с live-cd загрузиться религия не позволяет?
В конце концов винду можно на оба поставить и потом посмотреть где шустрее бегает.
Так а вдруг там разница небольшая, и, скажем, самсунг чуть-чуть отстаёт. Но, если б система не стояла, он бы чуть-чуть опережал. Такого разве не может быть, или я чего-то не понимаю? То есть, если я померяла с винды, сколько примерно там процентов нужно накинуть за счет того, что винда на жтом же венике установлена? А то непонятно как-то совсем, насколько можно доверять полученной цифре.
Я вас все равно не понимаю, вверху пишите, что общая картина будет ясна, а внизу советуйте померять из разных винд. Так надо или нет мерять из разных винд?
У меня CD-ром не подключен. Скачала вот этот загрузочный диск, посоветовали его как самый полный и свежий. Записала его на флешку Transcend 8Gb, (чтобы с неё грузился) программой FlashBoot 2.0 (посоветовали её, как самую лучшую), но после загрузки с флешки не могу найти, где там вообще померять время доступа. Некоторые программы так вообще не открывается, просто черный экран и в левом верхнем углу мигает нижнее подчеркивание. Видимо образ некорректно работает при переносе на флешку :(
Но некоторые программы нормально открываются, антивирусы например. Но про HDD ничего не нашла(
Ну так проверьте сначала, потом теории строить будете. А если разница не большая, значит всё равно на какой ставить.
Я вам посоветовал варианты на все случаи жизни, как хотите так и делайте.
Я на вас вообще поражаюсь. Сохраните hd-tune на любом носителе хард\флешка\диск, загрузитесь с live-usb потом заходите в на тот носитель где сохранили hd-tune и запускайте тестирование.
А вообще, вот что написано в инструкцие к вашей сборке
4. А почему нет MHDD, Victoria?
MHDD и Victoria есть... в составе Hiren's BootCD.
Проще некуда, чего не понятного?
п.с.
Я пользуюсь alkid live cd, попробуйте его, там точно всё работает как надо :)
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=560432
покурил манулы,поспрашивал здесь и на хоботе, и взял хитачи 2000ГБ Hitachi "Deskstar 5K3000 HDS5C3020ALA632" 5940об./мин
вот тест в евересте (тестил все поколения ж/д что стоят в системе-чтение, запись и т.д.)
вот графики с HD Tune
тесты других 2 тб-ов:
график 2000ГБ Seagate "Barracuda Green ST2000DL003" 5900 (любезно предоставил камрад Leksey, за что огромное спс)
график 2000ГБ Western Digital "Caviar Green WD20EARS" (от камрада PNG)
график Hitachi 2000 HDS723020BLA642 (от камрада Fotik71)
вопросы:
1. все ли хорошо со скоростями хитачи(Deskstar 5K3000 HDS5C3020ALA632)? :)
2. на какой из дисков(1 скрин под спойлером) лучше поставить систему-ось7?
Последний раз редактировалось miigg 27.03.2011 16:50, всего редактировалось 1 раз.
чтение параметр который не сильно отразится на загрузке системы, тут надо смотреть на время доступа а ещё лучше на ссд :hitrost:
Имеется винт WD-10EALS под систему, теперь думаю взять дополнительный на 2 Тб. Главные критерий - надежность и не очень высокая цена, использоваться будет чисто как файлохранилище и для торрентов. Что можете посоветовать? :)
i7-3770K-ASUS P8Z77-V Deluxe-Samsung DDR3 8Gb-3 HDD (6 Tb)-GeForce GT 440-Zalman CNPS11X-БП Corsair CX-600M-Zalman Z11 Plus-Windows 7 64-bit SP1
Всем привет еще раз. Купила, вот, советуемый Hitachi HDS723020BLA642. Вскрыла, втыкнула в комп. Завелся с полоборота, температура нормальная, звука не доставлял проблем, но вот при попытке его отформатировать пишет "Windows не удается завершить форматирование". Это еще что за пироги?
Мыша
SMART в студию) Так же неплохо было бы сделать быстрый тест поверхности той же hdd tune.
Да, на новых винтах лучше делать полное форматирование)
"На хк играют трусы, те кто боятся умирать" (с)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
