Статус: Не в сети Регистрация: 14.10.2007 Откуда: Волгоград
здрасьте вам . вот читаю отзывы, и даже не знаю, что сказать.. может мне повезло?.. у меня кетайский HD103SJ, работает около года. тихо, быстро, чётко, без залипаний и глюков, стуков и скрипов, гула и вибрации (тьфу три раза). система в профиле, всего 4 винта. температура гнусмаса - 33 гр.С, максимум (обдув корзины тремя карлсонами 92мм@700rpm). склоняюсь к мнению, что вибрации (читай - гул) появляются от резонанса. значит с ним и надо бороться..
_________________ ЧИТАЮ МНОГО, ПИШУ МАЛО ASUS P5Q-E/Q9400@3600 (450x8)/2x2GB DDR2-1066 OCZ Platinum/GTX260(216) 55nm
Купил HD103SJ Корейский , попался экземпляр отдающий лёгкой вибрацией, с кряхтением при чтении, положил на поролон практически не слыхать , при включении компа издаёт странный звук , иногда при использовании в многопоточности подтормаживает музыка на секунду . Стоит прошивка 1AJ10001 стоит ли обновлять?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.06.2007 Откуда: Пушкино
Стал обладателем Samsung HD322GJ, однако не счастливым... Дело в том что диск издает отчетливо слышный синусоидальный гул Шум во время перемещения головок очень низок, т.е. тарахтения и скрежета нет, если не подставлять ухо при открытом корпусе в 10-15 см от диска. Но вот монотонный гул - это действительно заметно. По скорости вообще никаких претензий:
К тому же при одновременной работе с диском, на котором стоит система (Сигейт 11 серии на 500Гб), последний при перемещении издает гораздо более слышимый скрежет. Как только отключаю Самсунг, сигейт работает в прежнем режиме. Включение второго сигейта 9 серии на 200Гб (старичок уже) так же никак не влияет на работу системного сигейта. Вот этот тест Виктории проверяет поверхность диска?
Тоже просто шикарно, особенно по сравнению с моими нынешними:
200Гб #77 500Гб #77
Смарт на Самсунге тоже без нареканий.
Т.е. диск шикарен за исключением всего одной вещи, того самого гула, который судя по всему вызван вибрацией издаваемого диском. Вполне возможно, что в другом корпусе этого не было бы, но в моем он есть. Причем пробовал отключать диск на 200Гб, чтобы исключить какую-то вероятность резонанса, но изменений вообще ни каких. Пробовал перемещать Самсунг в другие отсеки, где на мой взгляд жестче конструкция корзины, но безрезультатно... Кто знает как в этой ситуации поступать, ведь никаких других изъянов у диска просто нет, что там закон о двухнедельном сроке, при котором можно сдать товар обратно? Да и на что менять? Блин ломал голову, выбирал. вычитывал, а попался на вибрацию, а ведь главное что если поменять на такой же (хотя взял последний в том магазине) может будет по другому, а если на другую модель, то тоже нет никаких гарантий. Да, забыл сказать, что диск Корейский...
от себя спрошу, на ощупь, система действительно работает быстрее или это сила мысли? у меня жена сказала что быстрее, я вроде вижу что быстрее, и по цифрам, но я и надеялся на это , скажите что Вы чувствуйте?
_________________ Win 7 pro x86/GA-EP45-DS3L/Intel E8400/gv-nx96t512hp/IPS 27"/WD1500HLFS sis /MacBook Pro 15" Retina ME294RU/
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2005 Откуда: Беларусь
В момем компе с этим проблем нет. Там изначально стояли втулки резиновые на корзине. Так что без понятия есть там шум и вибрации или нет. Правда, анализу мешают еще кой-какие звери стоящие на чипсетах. Вот они ревут будь здоров.
sky star Я его вытащил, поэтому впечатлений о реальной скорости нет... Завтра пойду в магазин, попробую поменять на что-нибудь другое вдруг удастся. Вот только на что даже понятия не имею - уже всерьез начал задумываться о SSD.
White Rabbit В моем корпусе тоже достаточно грамотно сделано крепление ЖД, однако портит все то, что материал - алюминий! Была бы корзина стальной, думаю и результат был бы другим.
Подскажите если кто знает. В системе 2 винта. Segete(на нем винда+на него качаю торенты)+HD204UI Комп оставляю качать на ночь Можно ли HD204UI на ночь как-то отключить?Что бы зря не работал(вариант открывать корпус не принимается) Видел в диспетчере устройств фичу-отключить устройство Она выключит веник или только уберет его из диспетчера устройств Спасибо
Passatik Только что проделывал такие операции с HD322GJ на Win XP - убирает только из диспетчера и система его не видит, однако сам он работает. Ошибиться сложно, так как он дико вибрирует.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2005 Откуда: Оксфордшир
В доп настройках энергосбережения винды можно настроить время отключения диска. Если ничто к нему обращаться не будет - заснет.
_________________ Таких людей уже нет, а скоро совсем не будет BTEAM_Shifty
Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2008 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 0
Так а что конкретно правит прошивка для HD204UI ? Читал, так и не понял до конца... Думаю вот прикупить через пару недель, но если есть необходимость сразу перепрошивать (да ещё как я понял из DOS), то лучше откажусь.
Приобрел HD204UI китайского производства с датой 11.2010. Система WinXP. Первые ощущения приятные - вибрации почти не чувствуются, шума тоже не замечаю, в общем в этом плане все отлично. На счет скорости, не знаю как понять. Дело в том, что вот тест сделанный сразу после подключения ЖД, еще перед разбивкой на разделы:
Как видите разницы почти нету... А с выравниванием было следующее: сначала хотел воспользоваться самсунговской прогой, по рекомендации на наклейке диска. Однако она не обнаружила устройств для выравнивания... Далее установил paragon alignment tool, которая после диагностики заявила, что выравнивать нужно все мои диски (кроме нового самсунга, и 500Гб Сигейт 11 серии, и 200Гб Сигейт 9 серии). Тут я немного застопорился, подумал что я чего-то недопонял... Но все-таки решил выбрать один самсунговский диск для выравнивания, а затем вновь просканировал диски paragon'ом, которая опять указала на мои сигейты, но уже без самсунга... И вот теперь у меня вопрос, а как можно проверить диск на выровненность?
П.С. кстати обратите внимание на показание температуры, как будто после выравнивания датчик заработал нормально
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
