Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 761 из 995<  1 ... 758  759  760  761  762  763  764 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Ребят на SSD так и остовлять 16 гигов файл подкачки?Я его отключил и переносил на винт другой всего 1 гиг,но у меня тормоза в онлайн игре Aion были как на винте обычном.Опять перенёс на С диск (SSD)Там же Aion установлен,болие менее нормально.Или как лучше сднлать,посаветуйте плиз.
SSD стоит вот этот (OCZ 90G SATA3 SSD VTX3-25SAT3-90G) http://.radikal.ru/F/s017..radikal.ru/i43 ... 9.jpg.html вот его тест на моей системе:когда файл подкачки на HDD с выделенным 1 гг
I7 3820.Asus:Rampage IV Extreme.Asus Strix 1060 (OC).Ram:Corsair 16Gb DDR3.БП:Corsair 1050w.Корпус:Corsair Obsidian800D.Монитор:BenQ M2700HD
SSD стоит вот этот (OCZ 90G SATA3 SSD VTX3-25SAT3-90G) http://..radikal.ru/F/s017...radikal.ru/i43 ... 9.jpg.html вот его тест на моей системе:когда файл подкачки на HDD с выделенным 1 гг
http://www.thg.ru/storage/ssd_tweaks/print.html ФАК
deza писал(а):
Вот собственно тест прошитого LiteOn E200-160 со свежеустановленной виндой и драйверами Intel RST11.6 на чипсетном SATAII:
На нечипсетном контроллере SATAIII скорости в 4К и время доступа пролучаются хуже.
Чтение и запись 4к + время доступа шикарные, сразу видно чей младший брательник 8-). По-моему давно пора занести сабж в ФАК как первоочередного кандидата на покупку ;).
Добавлено спустя 5 минут 25 секунд:
polyakoviv писал(а):
deza вертекс то побыстрее будет
Ничего подобного, к тому же Вертекс проигрывает ещё и полезным объёмом :-P .
Подскажите, пожалуйста.
OCZ Vertex Plus какой контроллер? когда-то прочитал, что не рекомендуется включать TRIM, если SandForce 2***
Фото: 177
king of uruk http://www.nix.ru/autocatalog/ssd_ocz/SSD_SATAII_OCZ_Vertex_Plus_OCZSSD21VTXPL120G_MLC_121730.html?city_id=978
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
plasza http://nnovgorod.techhome.ru/Product/5AD0663C?from
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
был опыт юзания 4xSSD OCZ Vertex2 на RAID-контроллере Intel, через месяц померло 2 из низ, еще через месяц еще один помер.
последний уже полгода живет отдельным системным винтом.
в гарантии сказали, что контроллер им "мозг вынес", то есть похерил прошивки.
такое реально?
не принимай вещи настолько сами собой разумеющимися...
cirAx писал(а):
такое реально?
Vertex2 та еще "конфета" - наверно самое больное место OCZ, так что неувдивительно что в СЦ с ними задолбались.
именно прошивки- сомнительно. а вот что-то другое- вполне :D
i5-3570k@4.4 asrock z77 extreme4 16GB Crucial BallistiX 1866 2xGTX1070 asus turbo БП BDF-850
обновил свой плекстор м3 с 1.02 до 1.05 и иРСТ с 11.0 до 11.6 - изменения в АС ССД в 15-20 очков в меньшую сторону
Aorus B650M PRO AX, R7500F, KingBang 32@6400, RX7800XT, Jonsbo Z20, Corsair 850W AX.
вот вам и послушался совета купил Vertex 4 поставил на него систему и 1 час поработал и все приказал долго жить (( уже отнес в гарантийку мне сразу сказали что выберай другой!! что можете еще посоветовать только надежные за скоростью не гонюсь....
Plextor M3
Crucial M4 http://www.ulmart.ru/goods/241182/?head=1
Plextor M5S http://www.ulmart.ru/goods/345916/?head=1
Intel 330 http://www.ulmart.ru/goods/314102/?head=1
Intel 520 http://www.ulmart.ru/goods/295403/?head=1
ru.wikipedia.org Перевод: http://translate.google.com/?hl=ru# Трекер: http://rutracker.org/forum
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2401294
Сменил матплату, наконец то поставилось Intel RST, однако сильно упал результат в случайной записи 4k. Остальное падение можно списать на сильную заполненность диска. Было 43, стало 8мб/сек - как поправить?
indiggo писал(а):
ну все решил брать intel 330!
Как так? (и советов не видно).
Последний раз редактировалось Vovic 27.10.2012 21:25, всего редактировалось 1 раз.
в общем, так понимаю, OCZ - исключительно обычным диском без RAID, и только туда где некритично (типа домашний ПК)
да сомневался очень сильно и когда приехал в магазин решил что лучше взять то что советовали... ((
Фото: 619
Подключение SATAII, прогон 3 раза подряд, почему такие разницы в показателях, особенно Seq и 4K-64 Thrd?
Средние значения
Seq
Read: 350,52
Write: 333,43
4K
Read: 26,03
Write: 84,59
4K-64 Thrd
Read: 54,57
Write: 211,60
Acc.time
Read: 0,12
Write: 0,03
Score
Read: 115,67
Write: 329,33
Summary: 515,33
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Фото: 5
Warlord
Такая же ситуация, сегодня померил скорость и по 4К 6 MB/s вместо 58, что делать понятия не имею :-(.
Windows 8 Корпоративная 64-bit | MSI Z77A-G43 | QuadCore Intel Core i5-3570K @ 4.5 GHz | Scythe Katana 4 | Kingston Hyper X (KHX1600C9D3/4G) 16G @ 1866 MHz | SSD OCZ Vertex 3 60GB | WD Caviar Blue 7200 1000GB | GIGABYTE GV-N670OC-2GD с CUDA | MidiTower Zalman Z9 Plus ATX | Aerocool E85-700
Это было что-то из разряда "вредных советов"....
ну почитал о предложенных SDD мой выбор пал на 2 модельки Intel 330 и Plextor M5S вот думаю что лучше если не затруднит помогите выбрать 1!!! только пожалуйста аргументируйте ваш выбор... я просто в них вообще не понимаю!! остается надеется на вас друзья ))
