Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Подскажите , винд хр можно установить в ahci с драйвером на флешки, сд диске или возможно только через дискету?
Да можно - 1.или интегрируешь дрова AHCI в образ винды 2.или ищешь готовую сборку с вшитыми оными. 3. или при установленой винде загружаешься в режиме IDE и через обновление драйверов устанавливаешь AHCI драйвер, перезагружаешься выставляешь в биосе AHCI режим и запускаешь ОС.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2008 Откуда: Кривой Рог
Всем привет. Решил проапгрейдить свой ССД. Купил Corsair Performanse PRO на Marvell-е. Кто юзает эту серию, скажите где взять можно обновление прошивки? На офф сайте нет вроде. Есть только прошивки на ССД на базе Сандфорс.
Avad0n Да можно - 1.или интегрируешь дрова AHCI в образ винды 2.или ищешь готовую сборку с вшитыми оными. 3. или при установленой винде загружаешься в режиме IDE и через обновление драйверов устанавливаешь AHCI драйвер, перезагружаешься выставляешь в биосе AHCI режим и запускаешь ОС.
Можно, как? При установке винды , вопросы были только про дискету и на флешку ноль внимания или на флешке должны быть только дрова ahci?. 1. а как интегрировать? 3.не актуально. Переход на ahci не влияет на прерывания. Хочу попробовать при установки системы, когда идёт распределение прерываний.
Прошивки свежие для ssd самсунг 830 имеются, не могу найти?
Через nLite : http://acerfans.ru/faq/16-integracija-drajjverov-sata-v.html Интегрированые в дистрибутив драйвера подхватываються автоматом. Тут лучше все-таки приглядеться к готовым решениям. Насчет прерываний - в биосе не пробывал перекидывать?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2006 Откуда: Novosibirsk
Блин -посмотрел ценник на LiteOn E200-160Gb даже у нас всего 3500! Если через некоторое время подвердится его надежность -то бестселлер без вариантов... Опять же места уже точно на все хватит-даже на игрушки...
Надо поактивнее его рекомендовать -чем больше народу его купят -тем быстрее накопится статистика по отказам.)))
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2007 Откуда: Барнаул Фото: 2
И тем быстрее на него попрет ценник вверх, близкий по производительности Vertex4 128Gb (на чтение чуть медленнее, а на запись сильно быстрее) дороже. Всяко издевался над ним, закатал уже 1Тб на запись - вроде пока ничего.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Фото: 0
vital_xbc писал(а):
Рассмотрим графики линейного чтения OCZ Vertex4 256Gb и LiteOn E200-160Gb при равном заполнении на 31% разнообразными данными (старался заполнить E200 тем же самым - хорошо сжимаемыми данными в виде dll\exe\ocx и др.):
Статус: Не в сети Регистрация: 06.12.2002 Откуда: Брест
Добрый день. Интересует мнение коллег На руках имеется vertex3 120Gb, новый, даже не успел поставить еще. Сейчас появилась возможность заменить его на vertex4 128Gb с доплатой буквально в 5 баксов. Стоит ли это делать? Особенно с учетом всех новых прошивок для винтов. Заранее спасибо.
Какого блока? Насколько я помню, чтение проходило по 4мб для E200 и по 8мб для Vertex4, эверест автоматом выбрал такое значение. Чтение с помощью HDDScan 2.8 дает совсем другие цифры - чуть больше 310мб\с для E200 и около 320мб\с для Vertex4.
Где вы таки цены нашли?
В местных оптовых забегаловках такие цены, правда с ростом курса цена с 3300р поднялась до 3500р, к счастью в понедельник приедет еще один заказанный за 3300р, думаю поставить его себе под Win8\WinXPx64\OpenSuse12.2. Как же хочется верить, что скоро появятся более объемные E200 - на 320гб\480гб 5канальные и на 256гб\512гб 8канальные, последние судя по всему будут вообще самолетные на запись. Да и чтение думаю будет на уровне 550мб\с.
да уж... хотя на том форуме и пост старый, но видимо пока действительно нет. Корсар тут чето тупит. Круциалы тоже на Marvell но там прошивки регулярно обновляются. Ладно, в целом ССД доволен, подождем-с. Если кто нароет дайте знать плиз kaissa тут можно вечно ждать, лучше бери и пользуйся. LiteOn хороший вариант, как и все на Marvell
