Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2011 Откуда: Москва
intel на 400 р дешевле , но это не имеет значения .
_________________ I5 14600kf@5070ti gamerock@Msi Z790 gaming plus wifi@32 ADATA 6400 XPG Lancer RGB@GAMERSTORM PQ850G@Arctic Liquid Freezer III Pro 360 A-RGB Black@MONTECH KING 95 PRO
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2008 Откуда: Москва, СЗАО Фото: 136
vital_xbc вы натолкнули меня на проверку нескольких биосов к мобо... итог как и ожидался никакой, последний стабильный биос мобо вообще не видет ssd дисков в режиме ahci, только в ide. Так что только бета биос и работает, соответственно и заменить его не на что. Как и предполагал раньше результаты сильно разнятся от конкретных железок.
_________________ Отрадно спать-отрадней камнем быть. О, в этот век–преступный и постыдный– Не жить, не чувствовать–удел завидный... Прошу: молчи–не смей меня будить.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.10.2004 Откуда: Киев, Украина
astrix писал(а):
а если повозиться над контроллером (прошивки, дрова)
Возился уже, пробовал прошивать контроллер (Marvel 9128) и драйвера разные ему подсовывал, максимум что удалось это 27 MB/s при чтении по 4К, время доступа соответственно тоже больше чем при подключении к чипсетному SATAII. И здесь, и в ветке по мамке, и вообще в интернете все пишут о нецелесообразности подключения SSD к нечипсетному SATA (по крайней мере к Marvel 9128). C этим абсолютно согласен (только увеличивает время старта компьютера из-за инициализации ещё одного контроллера) убедился на собственном опыте. Всё вышесказанное дсправедливо если SSD системный. Если SSD используется для хранения данных возможно иначе. Нужны дополнительные тесты. Я даже не пробовал. И так всё устраивает.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2007 Откуда: Переезжаю Фото: 4
Заказал Plextor M5 Pro 256. http://www.citilink.ru/catalog/parts/hdd/hdd_in/720258/ С учётом бонусов,обходится чуть больше 7000.Цена уж больно гуманна(вроде говорили 296$ должна быть). Может быть,т.к. гарантия урезана магазином???Есть у кого?Как впечатления?Беру для ноута(9мм.-не лезет ),а этот 7мм -должен.Вышел недавно(очкую слегка,вдруг сыроват).
Хотелось бы аргументов. Речь то не про 256+ версии, а 120-128. У них же изначально скорость ниже.
Аргументы могут повлечь за собой геноцид по этническому признаку. ))) 128 версия V4-самая удачная,она на равных соревнуется с 240/256-ми моделями. (512 конечно еще интересней-там гиговый буфер(такого вообще ни у одного другого сата ссд на сегодня нет),но цена уже другая)
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
На Плекс пока вообще нареканий не было.ПРО-версию уж точно не испоганят.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.07.2006 Откуда: Киев
Eugen_X писал(а):
SandForce не смущает? Если есть желание немного сэкономить то бери Самсунг профильный, если не боишься немного меньших чисел в тестах (и то неоднозначно это). В Киеве ОЕМ можно за 900грн. взять. По мнению забугорных форумов и пользователей - самый надёжный ССД диск и по соотношению цена/качество практически лучший выбор. Правда гарантию только 36мес. хотя может от магазина зависит. Есть ещё из новичков Lite-on Е200, показатели неплохие, но обсуждалась вроде 200Гб версия, а она дороже. У меньшей всё может быть по-другому. Ну и малоизученный он ещё.
Так вроде SandForce это гуд, где-то ж в обзоре читал, может уже инфа устарела. Желания экономить нет, готов переплатить даже наоборот, лишь бы хорошая вещь была и работала долго и стабильно без косяков. Тесты вообще не парят, знаю, что любой ссд будет на порядок лучше моего хдд по скорости и меня это уже устраивает.
Ogonek писал(а):
ПлексторМ3про. ПлексторМ5про. КорсарРР.
Почитал и про самсунг 830, да и правда многие хвалят, посмотрел и М3про и М5про, но не понял, какая разница между ними?
Добавлено спустя 25 минут 43 секунды: Короче видимо буду брать М5про, там 2.5млн операций, против 1.5 у остальных и 5 лет гарантии против 3 у остальных.
wasist писал(а):
Так надеюсь на это.Ноут для работы
А теперь придётся его в стационарник задуплить...Мой профильный,после экспериментов с разгоном новой видюхи и нескольких BSOD -ов и восстан.драйвера ведёт себя неадекватно.....
Добавлено спустя 29 минут 16 секунд:
Не везде....
Так техпроц.. разный и контрол вроде отличается капелюху...Не???
