Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 768 из 995<  1 ... 765  766  767  768  769  770  771 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
vital_xbc
vertex 4 не торт - это было видно еще когда обзоры по нему вышли.
Здраствуйте, хочу на свой Crucial M4 (010G) установить Windows 8 скажите есть какие то другие твики кроме http://www.thg.ru/storage/ssd_tweaks/print.html перечисленных тут. Одним словом как настроить.
Core i3-4160 _ ASRock Z97 Anniversary _ Team DDR3-2133 8gb _ Inno3D GTX950 _ Samsung 850 EVO 120gb _ FSP Aurum AU-700
Berenor Прошивается легко. Скачиваете программу, кидаете в корень ССД, запускаете, принимаете лиц. соглашение, жмёте продолжить, ПК перезагружается и начинается прошивка. Потом прошивальщик сам перезагрузит ПК.
umka88m SSD Mini Tweaker - удобная программа.
STRIX X99; i7-6800K; Enermax Liqmax II 240; 16Gb DDR4 2133Mhz; GV-N770WF3-4GD; Antec EA-650 Green
Пофиг какyю версию AHCI_Driver использовать? И для обычного hdd он же не нyжен бyдет, только для ссд?
MSI Z77A-G43/i5-3450/CM Hyper 101/2x4ГБ Samsung/Asus HD7870-DC2TG-2GD5-V2/SSD OCZ Vertex 4, 128ГБ/HDD WD Blue, 1ТБ/OCZ 750W/Zalman Z9+/Benq GW2750HM
Фото: 9
atatat87 AHCI_Driver это драйвер для контроллера а не конкретно для диска. Вы бы хоть профиль заполнили. И если ты его ставишь он используется для всех устройств, в том числе и для hdd. Ну по логике вещей лучше использовать последную, но не всегда бывают и исключения.
I3-8100/Asus Z170proGaming/2*8 Corsair/Samsung 960EVO 256 Gb/Samsung ls27b970ds
vital_xbc писал(а):
АВопрос в том кеак надо проапгрейдить ПК чтобы получить везде 9,9 остается открытым, видимо такое железо появится только к 2015-2016г.
Как изменить индекс производительности Windows 7 и Vista ? :writer:
http://enersoft.ru/news/kak_izmenit_ind ... -12-13-729
9.9 ТАМ НЕТ ! если что :haha:
сори за off topic но смешно читать как люди из за циферки готовы продать всё
ЕвгенийВ писал(а):
Если не ошибаюсь то на Win 8 индекс подняли до 9.9
тогда вообще сравнения с ОС-7 и ОС-8 БЕСТОЛКОВЫЕ
Последний раз редактировалось bugmenot1 29.10.2012 12:44, всего редактировалось 3 раз(а).
bugmenot1
У меня вот после установки SSD вообще индекс на проц и память упал с 7 до 6.6, но ни в играх ни еще где бы то ни было ухудшения я не заметил, а вот система и проги стали грузится быстрее и работать стало комфортнее, подвисоны исчезли.
Фото: 5
что лучше приобрести SATA-3 128Gb Crucial M4 [CT128M4SSD2BAA] Marvel_88SS9174 или SSD 2.5" SATA-3 128Gb Plextor M5 [PX-128M5S] Marvel_88SS9174 (R520/W200MB/s) SyncNAND ? плекстор гарантия 5 лет и быстрее, но дороже. стоит он того?
под круциал салазки сразу идут на 3.5, отдельно в магазине отсутствуют.
и сразу второй вопрос, как себя будут чувствовать эти ссд (по отдельности) в рейде с круциал М3S 64 ?
Asus Crosshair VI Hero; AMD Ryzen 1600X; Corsair RM750X; MSI GTX 1080Ti; Corsair Vengeance LPX 4x8Gb 3000MHz; LG 32-GK850F; Sound BlasterX AE-5
Возьмите один и тот же ССД и поставьте на него Висту,Семерку и Восьмерку.
Индекс будет разным.
И это не имеет ни какого отношения ни к самому ссд,ни к "лучшей" работе системы.
Просто когда создавались операционные системы верхние циферки предполагались предельными от имеющихся на то время железяк.
У Вин7 предел показаний -до 8.
У Восьмерки-вроде заложен до 10.
Просто сменили градацию шкалы.Вот и всё.
Ориентироваться на эти показатели можно весьма условно.
Всем доброго дня! Подскажите нужны ли еще какие настройки для ssd или хватит данной утилиты для настройки системы SSD Mini Tweaker ? http://www.spb-chas.narod.ru/
Вопрос: восновном "работает" ssd а после 2х и более часов работы компъютера - к обращению за файлами (фильмы,музыка,игры)на hdd - слышно как hdd начинает "включаться и раскручивать блины" т.е. происходит задержка на 2-3 секунды а далее работает как всегда... Должно ли так быть? (файл подкачки выключен)
i7-12700K@ 5000/RTX 2070/Hynix DDR5 2Х16Gb 4800@6400/SSD 2Tb/HDD 6Tb/ASUS VG278H@3D Vision 2/
Настройки отключения диска.
(в схемах электропитания)
Задаются индивидуально,от потребностей.
Время отключения диска от 1мин. до никогда.
если система устанавливалась с нуля - то можно только отключить дефрагментацию.
SSD Mini Tweaker - это вред !!! (может повезёт . а может и нет.)
6600k(boost 100x45/cache 44)скальп|Prime Z270-A|BL2K8G32C16U4B/8x2@3600/15-19-19-38/1.35v|msi gtx 1060 6g oc|BenQ GW2760HS|MZ-V6E250BW(win7x64)
Прикупил OCZ Vertex 4, после установки семёрки, в диспетчере устройств появилось неизвестное оборудование, по ID - это NVIDIA nForce System Management Controller, материнка на nForce 980, при попытке установки драйверов, система выпадает в синьку, оставить как есть?
Ryzen 7 9700X (PS120evo)\MAG X870 TOMAHAWK\T-Create Expert 6000MHz CL30 32 ГБ\Palit RTX 5070\KC2500 250GB, AC2000 1000GB, HDD 1000 SATA3\БП SF 850W Leadex Gold III
Не понял чем особо вред ?
Там же ясно написано, что именно изменяет та или иная настройка, причем очень понятно и вы сами решаете нужно вам это или нет.
Это же не какой то злобный твикер который переписывает весь реестр и добавляет еще кучу всякого хлама своего туда.
И делается это вполне обычными средствами (правкой значений реестра, то же самое, что делает сама система, когда вы ставите ту или иную галочку в настройках в самой системе, например отключаете дефрагментацию)
у меня нет уверености что твикер сделает запись в реестре там где надо.
p.s. были уже разные интересные случаи...
Только у крушела последняя прошивка 010G получилась какая то непонятная, у многих прошившихся на нее возникают проблемы с определением SSD биосом.
Это у себя словил, сегодня утром отнес M4 256Gb в гарантию, предпочел ограничиться "не работает" без подробностей.
Деньги забрал, взял Plextor M5P 256 Gb две штуки в ноут и в компьютер с небольшой доплатой (деньги вернули по чеку, когда брал, стоил куда дороже, чем сейчас).
Если бы был - взял M4 512Gb.
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Фото: 4
Впечатления как ???А то завтра самому такой брать ...
wasist
Работает :)
На комповом сата 2 (GA-X58A-UD7 Rev.2) чтение 270 максимум, в Ноутбуке (Dell Vostro 3550) выдал 500 (аида).
Сейчас несколько неудобно, что за счет магазина проапгрейдился и кучу времени потерял. Больше время жаль.
Фото: 4
За сколько взяли???Если не секрет?
wasist
По цене в чеке более полугодовой давности. И это уже оффтоп.
Куратор, подчисти, плз.
Сейчас этот форум просматривают: vlo и гости: 7
