Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 770 из 995<  1 ... 767  768  769  770  771  772  773 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
serega_a писал(а):
Лучше остановить свой выбор на Crucial M4.
Поддерживаю.
Плекс быстрее, но круциал сама надёжность. Ещё и дешевле плекса. Прямо слова фанатика крушиала. :roll:
atatat87 писал(а):
Плекстер надёжнее бyдет?
Он завоевал большее уважение.
STRIX X99; i7-6800K; Enermax Liqmax II 240; 16Gb DDR4 2133Mhz; GV-N770WF3-4GD; Antec EA-650 Green
atatat87 писал(а):
114 каментов про вертекс4
Вертекс четвертой серии от128г (64 слабовато)-отличная машинка.(а сломаться может всё что угодно)
Может на E200-160 Lite-On обменять?
ЛайтОн-это тот же самый Плекстор(его клон) только немного урезанный.
Выбирайте приоритеты сами-если важна цена/обьем берите ЛайтОн.
Если скорость/бренд-берите Плекс.
Последний раз редактировалось Ogonek 30.10.2012 11:23, всего редактировалось 1 раз.
Plextor - это качество и быстрота. Crucial M4 то же. Vertex4 - единственное достойное решение осизи.
Да я просто кyпил yже вертекс4, но даже не юзал его ещё, ибо комп новый покyпаю только, осталось материнкy, видяшкy и hdd кyпить. Завтра всё это сделаю. Начитался на форyмах, что вертекс ненадёжный, вот и дyмаю yже, не поспешил ли я с выбором и может стоит ещё поменять по манибэкy его на что-то дрyгое. Или не стоит заморачиваться и оставить всё как есть?
Есть те, кто юзают вертекс достаточно продолжительное время?
MSI Z77A-G43/i5-3450/CM Hyper 101/2x4ГБ Samsung/Asus HD7870-DC2TG-2GD5-V2/SSD OCZ Vertex 4, 128ГБ/HDD WD Blue, 1ТБ/OCZ 750W/Zalman Z9+/Benq GW2750HM
Плекс М3 у меня год (без нескольких дней) под системой отработал.
Сейчас Вертекс4,третий месяц, работает.
Что из них лучше-даже не могу сказать.
Ogonek, почемy плекстор сменили? Недостаточный объём был?
Да нет.)
Последнее время у меня покупки исключительно 120/128г(до этого были и 50,и 60,и 80-когда цены еще отмороженными были в прайсах)
Просто интересно новинки попробовать.
подскажите, какой SSD объёмом ~512 брать, чтобы дёшево и сердито? важна линейная скорость, на 4к не обязательно выдающийся результат. или за эти деньги дешевле будет купить контроллер и собрать рейд из 4 hdd?
i5-3570k@4.4 asrock z77 extreme4 16GB Crucial BallistiX 1866 2xGTX1070 asus turbo БП BDF-850
Последний раз редактировалось polyakoviv 30.10.2012 11:43, всего редактировалось 1 раз.
atatat87
вертекс 4 - быстрый ссд и, вроде, надежный, хотя ему ~полгода отроду, а значит глобальных выводов делать не стоит пока. За вертексом 4 уже слывет один косяк - это не понятно какая память в том или ином экземпляре. Было дело как-то аж три вида насчитали :)
И еще косяк за вертексом4 - он, говорят (хотя может исправили уже), тормозит загрузку оси при старте, так как определяет для себя в каком режиме работать. Если память не изменяет, то такая фигня наступает по мере заполнения диска выше 50%
Последний раз редактировалось Аффторитет 30.10.2012 11:49, всего редактировалось 1 раз.
Если цена вменяемая (а она таковой по идее должна и быть), то берите Вертекс 4.
polyakoviv ,если ни чего кроме работы внутри массива(линейки) особо не критично-возможно и из быстрых хардов рэйд стоит собрать.
Последний раз редактировалось Ogonek 30.10.2012 11:48, всего редактировалось 1 раз.
Аффторитет, понятно. Ладно, бyдy дyмать. Спасибо всем за помощь.
Не наблюдал такого.Прошивка 1.5.
зы
уделю на это внимание.
Прошил свой Crucial M4 128Gb новой прошивкой (010G). ОС - Windows 8. Все работало отлично до первого краха системы. После этого SSD перестал определяться в BIOS. Помогли советы с англоязычного форума Crucial. Оказывается в 010G внесли оптимизаций под Win 8 после чего многие стали ловить такие глюки. Так что будьте осторожнее.
Ryzen 5 3500|ASRock B450M Steel Legend|32GB DDR4 3600|GTX1080 Palit GR Premium|240GB M.2 Kingston A1000|2x 512GB Intel 545s
Добрый день=))
Парни получил свои SSD=)) на выбор есть Samsung 830 128GB и Plextor M5S 128GB какой из них быстрее и советуете оставить себе?=))
maska2517 писал(а):
Добрый день=))
Диски-то у вас на руках,а не у нас.
Сравните и нам расскажите.
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
такая фигня
Аффторитет,а где эту тему можно почитать?
Вопрос заинтересовал,а инфы пока не нарыл.
На ихнем оф.сайте?
Ogonek ну суть в чем- вроде как и линейная скорость важна, но когда на обычном диске (не в рейде hitachi ultrastar 7200) прога читает/пишет скорость скачет 20-130 мб/с, так что вот думаю, что было бы тут проще рейд собрать или ссд. У рейда единственное преимущество - это объем будет гораздо больше, чем 500 гигов, с другой стороны в 500 гигов пока хватит ( со временем, правда, ситуация может измениться).
polyakoviv,посмотрите тесты рэйдов на хардах.Там вроде линейка не такая слабая.А вот обьем-да,бесспорно выигрывает.
Чисто любопытство-под какие задачи рэйд?
Ogonek http://classic.chem.msu.su/gran/gamess/index.html там есть один вид расчетов, который не распараллелен на кластеры, считается в smp и требует либо хороший raid, либо ssd (чего естественно нема на отдельно взятом узле кластера, там зачастую вообще дисков не ставят).
Стоит ли приобрести SSD 2.5" SATA-3 64Gb Samsung 830 [MZ-7PC064 (Z)] Samsung_S4LJ204X01 (R520/W160MB/s) ToggleNAND - 2300р. ( ОС и немного софта занимает 25Гб).
Сейчас Агилити 3( все ОК!). Смысл есть? По цене как ? или не стоит заморачиваться?
Сейчас этот форум просматривают: crazyman, Hump и гости: 19
