При возникновении проблем с записью/форматированием CD/DVD-дисков необходимо либо удалить программы Alcohol120% и DaemonTools, либо в настройках Alcohol120% убрать отметку "Игнорировать тип носителя в приводе". Для владельцев приводов Pioneer 111D регулировка в утилите Alcohol120% (в том случае если она у Вас установлена) ОБЯЗАТЕЛЬНА!
После установки НЕРО версии 7.5.9.0 и выше замечено исчезновение проблем с записью дисков, а также с форматированием DVD-RW носителей.
Привод slimtype pld-ds-8A3L(B) мульти.(стоит в ноуте) Решил на днях записать двд диск, он выкидывает его и говорит вставьте диск.При попытке воткнуть любой двд диск -не видит его. Не то чтобы не читает или не определяет....а тупа не видит. После вставки в лоток крутанет и слышно что головка зудит (ездиет) , пару раз индикатор мигнет и молчит...при попытке запустить с ярлыка открывает лоток и говорит нет диска или вставьте диск. Сд диски читат. В момент покупки точно работал т.к. ставил винду и пр софт....прошло 3 месяца, привод не использовалсяпрактически. Стоит вин 7 х64. В биосе и в системе привод определяется....неро инфо тул дает полную инфу о нем. Гугл о нем не знает вот и обращаюсь к вам. Что за производитель, кто его делает (бренд)? прошивки нет в сети. Что с ним можно сделать? хотел подключить к ББ но 1 разьем -сата , второй на подобии но меньше. Визуально определить свечение двд лазера не могу т.к. в корпусе ноута не видно. В общем все предложения пишиту будем вместе пробовать.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.04.2010 Откуда: Москва
итак.... знатоки, бывалые, да и в конце концов уважаемые люди.
подскажите пожалуйста, есть проблема следующего характера. совсем недавно был собран компьютер, на него установлена win 7 x64 максимальная версия. в этот же ящик был установлен привод DVD-RW SONY AD7240S-0B все великолепно работает, НО привод упорно не хочет делать автозапуск никаких дисков и несмотря даже на то, что в автозапуске выставлено какие действия совершать с диском. что это может быть? как побороть? если необходимо перепрошивать, то ткните пожалуйста пальцем неразумному, где прошивка и как ее вкорячить попроще?! если мне не изменяет память, то такие программы как daemontools, Alcohol120% не устанавливал....
_________________ если гора не идет к Магомеду, то он шлет ее на х...й и идет дальше
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2007 Откуда: Не указано
fang86 Тебе скорее надо софт установленный копать. Твики и пр. где-то видимо отключена функция автозапуска с носителей. Для 32-битных версий винды есть небольшая лечилка, но на 64 - незнаю, сработает-ли.. но на всяк случай - http://microsoft-autoplay-repair-wizard ... tonic.com/
_________________ Чем больше банов выдается, тем больше новых ников появляется...
Понадобилось записать двд диск, точнее образ записать. Ultra ISO выдал такую ошибку: error reserving zone for burn. Что это значить? Пробовал разные болванки (только ДВД, СД нет на руках). Как выяснилось позже, Nero 8 и Виндовая писалка тоже закапризничали. Не хотят и просто набор файлов писаться на диск. Уже даже успел переустановыить винду (7). Хотя буквально 2 месяца наза прожигал образ Убунты. NEC DVD-RW ND-3520A ATA. Что это, пришел конец резака? Гугль почему-то тоже ничего не смог прояснить, у многих есть этот вопрос, но нет ни у кого ответа(
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2008 Откуда: Україна
Доброго времени суток. у меня вот такая проблема: привод Asus DRW 20b1lt, програма для записи DeepBurner Free(последняя доступная версия). не могу записать ниодну двд болванку.. сд не пробовал. Привод определён как CD-дисковод. Виндовс ХР х32 сп2. Ранее стояла виста, там всё работало правильно.
_________________ стремление к великой цели - делает человека Великим
Статус: Не в сети Регистрация: 05.05.2004 Откуда: Пермь
Тоже опишу свою проблему, может кто что подскажет: Имеется DVDRW Asus 1608P3S (2006г.в., родная firmware 1.19) на системе с матерью Asus на чипе интел G31, +ВинХР SP3. C недавних пор перестал видеть любые CD/DVD диски, про запись даже и речи не идет. Что уже сделал: - разобрал, продул внутренности, протер лазер от налета/пыли - поменял IDE шлейф - снял разгон системы (FSB 300Mhz->200Mhz) - подложил в system32 wnaspi32.dll 2.0.4.** из инета - удалил Неру (алкоголь или другие аналоги на этом компе не стояли) - проверил на чистой винде на другом компе - прошил посленюю доступную прошивку 1.24 И ноль реакции. Т.е. если не считая, что я не пробовал подкрутить напряжение на лазер, я готов был бы признать что привод сдох, если бы не одно НО - привод отлично выступает как первичное загрузочное устровйство, с CDRW Acronis Boot CD грузит систему моментально. А под виндой этот же диск уже не видится (т.е. диск привод исправно крутит, но окно с задачей "открывание диска в DVD в проводнике" начисто весит проводник вплоть до перезагрузки explorer.exe)... Any ideas?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2003
Monolith0067 боюсь это будет дороже покупки нового привода
theShark по пробуй прогу другую, например ImgBurn - маленькая, бесплатная и лучше Нера ИМХО как прожигалка по крайней мере
если там не работает, а до винды работает - то у железа явно какие-то проблемы, как минимум с корректным определением его в винде, может что-то с master/slave там с перемычками не баловался? хотя чудно как-то, обычно уж "померла - так померла".
теперь вопрос: может кто видел DVD резак с больше чем 2 МБ буфером? (я наткнулся пока на один BD-резак с 4mb и всё).
Zastas Проверь в диспечере устройств, там где приводы висят - не упал ли он в PIO режим. очень похоже на то. Должно быть DMA. Там где IDE ATA контроллеры смотри, первичный\вторичный канал иде..
вот такую "проблему" заметил: когда привод заканчивает записывать(прожигать) болванку, запись 100% и вот вот должно прозвучать "там-дам" - система виснет наглухо (если в этот момент играет музика - то она зацикливаеться) на 3-5 секунд. после "там-дам" и диск наружу! все развисает! рантше такого небыло.. по крайней мере не приходилось замечать. помница предидущий привод перед выходом из строя так же вешал систему.. Вопрос: мне копить деньги на новый привод??
Статус: Не в сети Регистрация: 12.10.2008 Откуда: Красноярск/Жел
Привод NEC Optiarc AD-7200 S. Стал плохо читать диски, некоторые норм читает, а некоторые раза с 10-го загружает, при этом громкого гудения привода нет, когда он быстро раскручивает диск, а просто крякания какие-то, как будто он завестись не может. И диски совсем не пишет, разными программами пробовал, выдаёт ошибки в самом начале прожига, при этом тоже не раскручивается и крякает, а если раскручивается то как-то свистит и скрипит. С ним можно ещё что-нибудь сделать?
Всем привет.У меня привод NEC 7203S проша 1.09 ,качаю фильмы с торент 1.36гиг.пишу на балванку фильм и смотрю на телеке через двд ввк.раньше было всё впорядке а щас сбрасывает за пол часа до оконьчания фильма или раньше,на других двд проверяли тоже самое,всё дело в резаке,подскажите в чём дело и как можно с этим разобраться. спасибо.
_________________ ASUS MAXIMUS VII HERO, i7 4790K 4 ГГц,PLEXTOR M6S PX-128M6S,CORSAIR DDR3 - 2x 8Гб 2400,Corsair AX860i 860W,GIGABYTE GV-N970G1,Thermaltake Mozart Tx
borman123 Дело не в резаке. Это свойства любого ДВД-плеера нормально воспроизводить файлы размером до 1гб ( как думаешь, почему все вобы в обычных двд-видео - менее 1гб?) - всё что более - раз на раз не приходится, иногда идёт до конца, но чаще выбрасывает. Я сам пишу *наугад* частенько видео более 1гб. В Неро если писать ави формат - есть галочка типа *улучшить совместимость с плеерами* - часто помогает.
