Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1984 • Страница 78 из 100<  1 ... 75  76  77  78  79  80  81 ... 100  >
можно продублирую сюда вопрос задал не в ту ветку.
Здравствуйте.
Подскажите как добиться максимальной скорости чтения для файлового сервера.
Планирую покупку б/у Supermicro SYS-6047R 24 LFF Xeon E5-2660V2.
У него чипсет Intel® C602 это значит всего 2 SATA 6.0 Gb/s Ports.
Нужен
raid0 на 4х SSD 2.5" 960Gb Micron MTFDDAK960TCB-1AR1ZABYY 5100 Pro Series
raid0 на 3х SATA 2.0Tb Seagate ST2000NM0008 Enterprise Capacity
Потребление не могу сказать, сейчас сеть 1Gb/s часто загружена на 100%.
Помогите сконфигурировать систему на загрузку 10Gb/s сети.
Какой raid контроллер поставить, софт или аппаратный.
Быть может LSI 9267-8i 6Gb/s PCI 2.0 1G Cache 8port sata/sas контроллер RAID с ebay готов заказать.
И если можно оцените выбор накопителей.
Система работает на чтение.
Нормально все, с аппаратным контроллером будет работать. Новомодные варианты с nvme встанут куда дороже.
Но если работать, рейд 0 как-то оптимизма не вызывает. На ixbt вижу, вы уже на рейд 5 с временем перебраться задумали? Тогда только аппаратный.
Думаю, вам стоит обратить внимание на прочие фичи LSI как FastPath и CacheCade для ускорения. Хотя последнее будет более пригодно для чтения части активно используемых данных на HDD, если всякий раз читается что-то новое - не поможет.
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Да, шел уже не первый месяц выбора, поэтому уже и на ixbt, и к Вам, а вопросов только больше становиться. :roll:
Сейчас один ssd да 4х barracuda500gb в raid0 стоят, жужжат, уже плохо справляются. Хочется сделать и лет на 8 забыть. А квалификации нет. Вот и мучаюсь с PCI 2-3, 1-10Gb/s и прочими оптимизациями. :facepalm: :bandhead:
Фото: 12
federer
Думается Вам обычного HBA для ваших задач хватило. Хотя если данные все таки важны для Вас, то лучше конечно перевести все минимум на рейд 5.
А так, судя по всему у Вас все упирается в производительность сети, а не в производительности дисковой подсистемы. Не помню, дебиан поддерживает ли сетевую агрегацию по портам, но советую в эту сторону копать. Просто кажется так выйдет сильно дешевле, чем смотреть в сторону 10 гигабит. Плюс посмотрите в сторону сетевого кэширования в местах скопления пользователей
Устав традиций нужно соблюдать, Хоть и не раз ответят вам отказом: Конечно, баба может и не дать, Но предложить ты ей всегда обязан!
Максим, я вижу проблему так.
Сейчас упирается в сеть, для этого планирую установку 10Gb/s. Финансово это не очень много 15-17тр. карточка, кабель (пока не подобрал), плюс свич с 1-2 10Gb/s портом 35тр.
Второй вопрос в увеличении дискового хранилища. Вот и пытаюсь 3-4Gb SSD + 6-8Gb HDD максимально совместить или сопоставить с пропускной способностью сети. Мне казалось это логично.
Сверх важных данных не будет, все восстанавливается, но конечно понимаю что предпочтительнее raid5.
Фото: 12
federer
На тему сети на всякий случай почитайте про кэширование трафика. Если данные хорошо сжимаются и/или часто дублируются, то очень хорошо помогает разгрузить сеть.
А на тему дисковой подсистемы - если данные дублируются и не требуется все время обновлять горячие данные, то много жестких и пару SSD кэша, получится и много места, и много скорости. Если есть и горячие данные, и холодные данные, то тогда можно и как сейчас у Вас, ssd в одной группе и жесткие в другой группе.
А так, что-то прям странно звучит, что важных данных нет и все можно восстановить.
Ногами по голове бить за 5 рэйд...
ZFS + hba /ZFS + sata вам в помощь.
Фото: 12
Cool'D
Кому как и каждому свое )))))
ZFS это просто файловая система
говорим ZFS подразумеваем RaidZ2 /RaidZ3 . Скорости отличные, надёжность тоже.
И что значит это просто файловая система? Эта на минуточку самовоcстанавливающаяса ФСка которая контролит и сама восстанавливает похеренную инфу(если это raidz2/Z3/mirror).
Фото: 12
Cool'D
поправочка - не она сама, а драйвер в системе, который просто обожает потом править и затирать инфу, если были проблемы с питанием.
если Вы используете данную софтовую ФС просто на hba и это Вас устраивает, то отлично. У меня на работе есть и zfs, и обычный ext4 под рейдом десяткой. Есть даже acfs, под свои нужды по моему идеальная фс
А на тему raidz2 и raidz3 - это те же raid 6 и raid6e (некоторые называют raid7) (просто переназвали из-за zfs), только в софтовом режиме и с обязательной привязкой к zfs. А аппаратные рейд контроллеры такой привязки не имеют, хочешь потом делай фс хоть ext4, хоть ntfs.
Чиво? Какой драйвер?
Как раз таки ZFS не похерит инфу из за питания ввиду работы алгоритма записи. Данные сверяются несколько раз в процессе записи и если где то что -то похерено некорректные данные попросту не запишутся.
Её только и нужно использовать с HBA/sata... юзать zfs с рейдом(железным) вообще нельзя и за такое бить надо по голове металической трубой... Откуда вы вообще такие берётесь?
Ещё раз, не надо путать обычную файловую систему и ZFS, окей? Так же во первых, raid6e это не аналог raidz3 вообще, во вторых, raid7 это вообще галиматья и она вообще не относится к raid6e и работают они по разному.В третьих, ZFS умеет восстанавливать инфу на лету, нет штрафа записи и ребилды не по несколько дней занимают на больших дисках, но это так сказать малость то чего она умеет и чего не умеет рейд котролер, не говоря о том, что raidz3 допускает отказ любых 3х дисков без потери информации... Ну а в четвертых, хотя бы поверхностно ознакомитесь с ZFS, чтобы не писать галиматью, ок?
Фото: 12
Отлично, устраивает.
Почитайте сами вопрос и точно после этого уже не будете писать всякую чушь. По крайней мере перестанете несите свою "правду" в массы
Cool'D
Вы сильно заблуждаетесь.
Еще как улетает ZFS.
И только сама система в состоянии ее восстановить при незначительных сбоях.
При аппаратных сбоях, дефектах на дисках, как правило, система ничего восстановить не может.
А сбои на дисках возникают часто совсем не там, куда идет запись сейчас.
Ни каких внешних рековери программ (типа R-studio) для ZFS нет, из-за слишком сложного анализа переменного формата данных.
Сами структуры во многих местах не имеют четко выраженных сигнатур, как и в EXTx и HFS подобных FS
Получаем фактически анализ мусора с вероятным угадыванием к чему эта структура относится.
т.е контроль у нее есть сквозной и дублируюящая запись, но если потерялась из-за сбоев часть структуры, замучаешься найти еще оставшееся и угадать какой там размер блоков.
Фото: 12
Tomset писал(а):
Cool'D
Полностью согласен с вами. Благодаря таким же спеца, как на оппонент, получили в свое время не валидную базу. Спас только бэкап, который нормально хоть восстановился. Из-за тех приколов все нормальное теперь на работе стараемся держать исключительно под рейдом 10 и обычной ext4. А бд вообще на деловской emc, которая конечно тоже не панацея.
Аппаратный рейд приносит больше пользы
На этом и прошу господ спорщиков остановиться.
Это уже оффтоп в рамках данной темы.
Фото: 12
извини плиз
ECC надо юзать и ничего не улетил.
Как раз таки она и может. Ибо это её основная особенность. Она сама всё восстанавливает и позволяет избежать "протухших" данных.
Ты в курсе, что когда у тебя raidz2/raidz3 тебе инфу сфейлить (при записи/последующем чтении) надо в 3/4 дисках из массива чтобы её потерять безвозвратно? в 3/4 сразу! Ты как себе это представляешь? Работающий сервак из окна выкинешь?
Чтобы убить raidz2/3 надо постараться, и я боюсь даже представить, что будет с аппаратником в таких условиях...
Ещё раз почитайте как устроенная ZFS. Там или инфа записана верно или не записана вообще.
Легко. Случайный удар, землетрясение, очень громкий звук и получите.
Очень часто приносят массивы с убитыми в хлам сразу несколькими дисками.
Вот даже как-то сфотографировал. Из 10 дисков, шесть полностью запилены, и остальные в куче сбоев.
https://yadi.sk/d/JkxmI5Z_3EmyQ8
Но даже в этом случае, небольшую часть мелких файлов удалось восстановить. Только потому что использовалась обычная NTFS и массив имел постоянный характер чередования.
Да и чередование было типа массива 6E с несколькими блоками на каждом диске.
При ZFS ничего бы восстановить не удалось. Я бы просто не смог определить порядок чередования пулов.
Ни одного ZFS в похожих ситуациях ни кому не удавалось восстановить.
Вся разница что в обычном аппаратном рейде чередование общее, а тут чередование выбирается для пулов по назначению данных.
Польза от этого весьма сомнительная.
Контроль ECC c моей точки зрения, сделан через задницу. Он эффективен только на полностью исправных дисках.
В основном рассчитан на сбои при передачи данных на большие расстояния, что не редко в больших дата центрах.
Люди которые все это делали, вообще не понимают, как умирают диски и почему. Какой характер повреждений чаще всего бывает на дисках.
а ну простите, если случайный удар корзины с дисками и землетрясение... я думаю в таком случае ничего там уже не восстановить.
что значит по назначению данных? Оно точно так же размазывается по всему массиву.
Что за бред ты тут понаписал? Причём тут передача данных? Вы вообще, как и оратор выше, походу про ZFS от базарных бабушек только и слышали.
Последнее китайское:
Обсуждение файловых систем на рейдах - тут! Подскажите, пожалуйста, про RAID-массивы (создание, эксплуатация, решение проблем)
Сейчас этот форум просматривают: Montracon и гости: 7
