Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3686 • Страница 78 из 185<  1 ... 75  76  77  78  79  80  81 ... 185  >
Большое количество поддельных SSD под торговые марки Samsung, Kingston, WD и т.д. на различных онлайн-площадках как российских (Ozon, Wildberries, а также онлайн-барахолках типа Avito), так и иностранных (Aliexpress/Taobao и т.п.). Даже если продавец на том же Озоне/Aliexpress клянётся и заверяет, что он - "Official Store".
Вот, к примеру, история с Samsung 850 EVO: https://www.overclockers.ru/hardnews/76 ... 0-evo.html
Вот живой пример: SSD накопители Samsung #13710575
В 2023 году количество подделок меньше не стало: https://pikabu.ru/story/feyk_ssd_s_alie ... u_10234249
Данные подделки вовсю продаются как новыми, так и на онлайн-барахолках под видом "б/у, немного попользовался, передумал/деньги_нужны/купил_ёмче" и т.д.. Будьте осторожны.
оригинальное сообщение
Собственно ввиду выхода данных накопителей в широкую продажу (особенно 850 серии), для сбора отзывов о работе и т.д. создал отдельную тему.
Сталь счастливым (или несчастным) владельцем SSD Samsung 850 EVO 500 GB где то с недели две назад. Первое время не нарадовался на него поставил Windows 10 Home, включение за секунды. Однако в скором времени буквально через 2-3 дня при игре World of tanks (установлена на этот SSD, он у меня системный) компьютер неожиданно для меня выключился и снова включился.Я слегка обалдел так как не сталкивался с таким ранее. Грешил на Windows 10 думал криво встала, переставил на чисто. Через 2-3 дня словил снова перезагрузку в World of tanks, при этом Windows 10 показал, что система обновилась (обнову от так козел ставит видетели). Убрал нафиг автоматическое обновление. Неделю полет нормальный.
Сегодня купил в Steam MGS V: GZи поставил на сей девайс. При начале миссии ловлю ребут. Причем постоянно (раза 4 пробовал запустить). Это именно при начале миссии, а не заходе в игру, в меню игры все норм. Переставил на второй SSD OCZ Vertex 3, игра нормально запустилась.
Может кто сталкивался с таким ранее? Как можно проверить SSD Samsung может кто подскажет, программа Samsung Magician кажет все ок.
П.С. Да простят меня за отдельную тему модераторы.
Последний раз редактировалось I.N. 14.05.2023 18:16, всего редактировалось 4 раз(а).
обновление
jjxaker писал(а):
от NVME SSD необходимо вносить изменения в реестр:
Проверил в буке (диск Samsung PM851), первый параметр был аналогичный, второй ради интереса установил, третий -что это за служба?
Фото: 696
Samsung Magician говорит firmware update is available
SSD - Samsung 960 Pro 512GB
Firmware version - Old ver 2B6QCXP7
NVMe Driver - Samsung (качал с samsung.com/ssd)
как лучше сделать?
замерить Crystal Disk Mark, обновить прошивку, ещё раз замерить?
откатиться назад можно будет если что?
https://overclockers.ru/blog/A224/
A224
Прошивку не трогай! 3я прошивка глюкнутая, а 4я не факт что исправляет ее глюк. Пока лучше сидет на 2й прошивке, она проверенная и стабильная.
10900k@5200 Avx/Ring 49 1.385v LLC6/Apex XII/2x16@4400 16-17-34 1.54v io 1.24v sa 1.29v/Strix 3080Ti/970 Evo+ 2Tb/Моя сборка pcpartpicker.com/b/CwvV3C
Фото: 696
MathKiller ок, спасибо
Superfetch
Вот такое разнообразие в 4к блоках между десяткой и семёркой. Профиль питания одинаков, максимальная производительность с процем на 100%.
10_ltsb.jpg [ 206.98 КБ | Просмотров: 2143 ]
7_x64.jpg [ 241.07 КБ | Просмотров: 2143 ]
Я даже не удивлён. чем меньше шлака в OS тем система быстрее :-) к сожалению win10 будет только обрастать хламом... если MS не одумается.
У тебя случаем никогда не было ошибки "High performance Timer test failed! this can be because of the cpu over- or underclocking" в AS SSD Benchmark?
jjxaker
Ни разу небыло такой ошибки, ни на какой ос.
jjxaker писал(а):
Упор на чтение/запись блоков по 4К. это главнее чем линейная скорость.
А вот я бы предложил ускорять всю мелкоблочку рамкэшированием, если только кому-то такая идея не претит. По записи - очень хорошо "вставляет", т.к. случайные запросы аккумулируются в индивидуальном кэше (по выбранной лично вами стратегией кэширования) и сбрасываются на диск чуть позднее (тоже задаётся в настройках насколько и как) последовательными уже сразу пачками этих запросов. Имхо, быстрее, чем так - всё равно уже никак не получить ни от одного железа, а вот стандартное виндовое кэширование, которое "по мнению некоторых" делает всё вроде то же самое, судя по сравнительным тестам - бездельник тот ещё. ;)
14900KF(P62-58E48R52) Apex z790Encore Kingbank 2x24GB_8200cl32-48-48-2T Optane 5801X+960Pro+2x960Evo+5xSSD Palit5090Gamerock ASUS_PG278Q Pimax_8KX CM_HAF_X Win11x64
Такой вопрос, есть в наличии 840 Evo на 250 гб, вот думаю можно ли как сделать ее флешкой? Может кто видел компактные кейсы и вообще стоит ли))
Я не понял прикола samsung magician, данный диск не поддерживается)
Снимок экрана (1).png [ 375.43 КБ | Просмотров: 1989 ]
PS Пустил программу после первого запуска в инет, все стало норм.
Последний раз редактировалось nag77 18.03.2018 11:23, всего редактировалось 1 раз.
maska2517
Можно купить переходник Sata-usb. Кейсы вроде тоже есть, посмотри в магазах.
Они все уже задрали со своим инетом, абсолютно всё ПО должно работать автономно и сразу.
Вот Razer тоже отличились, что бы настроить мышь/клаву нужно установить Synapse 3, дать ей доступ в интернет, зарегится и ввести свои логин пароль, и только тогда можно будет что то делать! МАРАЗМ!!!!
MathKiller да я бы хотел сделать что то по типу T5 или даже более компактное решение, поискал и ничего не нашёл толком :(
Фото: 696
что-то температура до 58 поднялась при crystal disk mark'е обычном
не высоковато ли? не пора ли наклейку отдирать и радиатор клеить?
тыц
что ещё за drive temperature 2 которая аж 91 градус?? знает кто-нибудь
A224
Так все правильно, контроллер (Drive Temperature 2) греется крайне сильно. У меня в тесте Magician до 105 градусов прогрелся. Я взял EK-M.2 радиатор. С ним до 76 прогрелся в этом же тесте. NVME накопители лучше все-таки использовать хотябы с простыми радиаторами. Производители материнок не зря во всех новых добавили радиатор для M.2.
Правильно, сверился с базой - свой ли накопитель или подделка.
Может кто щупал INTEL 760p Series SSDPEKKW512G8XT 512Гб? В один ряд с 960 EVO или веселее?
Свежий обзор 760p
https://3dnews.ru/967146/page-2.html#%D ... 0%B4%D1%8B
Народ, успокойте меня)
Верхний скрин понятен, нижний мой.
Что с чтением у меня, верхнее левое значение(
crystaldiskmark-960evo.png [ 66.19 КБ | Просмотров: 1420 ]
Снимок экрана (24).jpg [ 88.19 КБ | Просмотров: 1420 ]
На потолок похоже. На чипсетных линиях диск стоит?
