Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 771 из 995<  1 ... 768  769  770  771  772  773  774 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
polyakoviv писал(а):
Не знаком с этим "Светлячком". )
Прочитал вкратце,имхо там и 512 хватит.И вроде скорость ССД будет не лишней.
Четвёртую Агилити не хотите рассмотреть как вариант?
Vovic нет, если всё ок с агилити, зачем менять?
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
это немного не та ситуация, когда имхо катит. на деле если 512 не хватит, всегда можно будет второй докупить в рейд.
я думал вот скорее вертекс4, а не агилити, или там разница небольшая? по цене разница ощутимая вроде как.
i5-3570k@4.4 asrock z77 extreme4 16GB Crucial BallistiX 1866 2xGTX1070 asus turbo БП BDF-850
Последний раз редактировалось polyakoviv 30.10.2012 13:07, всего редактировалось 1 раз.
Ogonek писал(а):
Аффторитет,а где эту тему можно почитать?
Вопрос заинтересовал,а инфы пока не нарыл.
Где-то в этой ветке было ... летом еще ...
Походу исправили http://www.overclockers.ru/softnews/478 ... 4.1.3.html
Уверен в сценарии разницы не увидите практически,а вот по деньгам выигрыш на 512 моделях .
Orbit писал(а):
Прошил свой Crucial M4 128Gb новой прошивкой (010G). ОС - Windows 8. Все работало отлично до первого краха системы. После этого SSD перестал определяться в BIOS. Помогли советы с англоязычного форума Crucial. Оказывается в 010G внесли оптимизаций под Win 8 после чего многие стали ловить такие глюки. Так что будьте осторожнее.
если не секрет - что посоветовали с англоязычного форума ?
6600k(boost 100x45/cache 44)скальп|Prime Z270-A|BL2K8G32C16U4B/8x2@3600/15-19-19-38/1.35v|msi gtx 1060 6g oc|BenQ GW2760HS|MZ-V6E250BW(win7x64)
Вобщем решил оставить вертекс и пока ничего не менять. Дальше видно бyдет. Всем спасибо за помощь и чyю она мне ещё понадобится, когда ссд ставить и работать с ним бyдy :D :oops:
MSI Z77A-G43/i5-3450/CM Hyper 101/2x4ГБ Samsung/Asus HD7870-DC2TG-2GD5-V2/SSD OCZ Vertex 4, 128ГБ/HDD WD Blue, 1ТБ/OCZ 750W/Zalman Z9+/Benq GW2750HM
Всем привет!
Есть некоторые программы резервного копирования, которые могут делать теневое копирование тома. Например, Cobian Backup.
Собственно вопрос - а как относятся SSD и их ресурс к использованию теневого копирования?
Jones,если бэкап лежит на ссд-как обычно,расход ресурса по количеству обьема перезаписи.
Если бэкап на стороннем носителе-ссд пофиг,идет чтение.
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
atatat87 писал(а):
Дальше видно бyдет.
гарантийный талон и бэкап любому ссд первые друзья. )
victor_spb писал(а):
Добрый день!
Решил купить SSD остановился на Intel, как только продавец узнал что я собираюсь устанавливать на него windows XP,
сказал не стоит покупать, долго он не протянет...
Так ли это?
У меня SSD 240ГБ, Intel 330. Правда на нем стоит WIN 7 Pro 64-бит, гарантия 5 лет. Система с момента включения до полной загрузки секунд 15 грузится. 520 серию брать не стал, поскольку скорость согласно отзывам практически не отличается от 330 серии. а стоит на 3000 дороже, за тот же объем.
Intel Core i7-3820, Rampage IV Formula, SSD Intel 330, Xonar Phoebus, Win 7 Pro
Фото: 9
Alexandrmt Там переплата не за скорость, а за ресурс флеша. В 3 -й серии 3000, в 5-ой 5000. Каждый решает сам стоит ли это того или нет.
I3-8100/Asus Z170proGaming/2*8 Corsair/Samsung 960EVO 256 Gb/Samsung ls27b970ds
Спасибо, не знал. Спасибо, что просветили. А тогда значит в 7-ой 7000?!
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
socrat78, на счет ресурса флеша. Если я, например, записал и стер один текстовый файл, это уже минус 1 от 3000?!
Фото: 9
Alexandrmt Нет. -1 это именно перезапись конкретного сектора. По поводу 7-ой серии не скажу, не в курсе.
А это какой объем?
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
Я его использую только в качестве системного, т.е. установлены ОС и программы. Если, я например, инсталирую/деинсталирую (программу, игру), это как надо расценивать?!
Фото: 9
Alexandrmt Ты начинаешь париться по этому поводу, это того не стоит. Поставь SSD и юзай, и получай удовольствие от отзывчивости.
Я не парюсь, уже юзаю :-) и впечатлен его скоростью, по сравнею с HDD. Мне интересно для общего развития, например, не знал про ресурс, теперь узнал, но не достаточно полно :-) .
Alexandrmt
можно считать условно-примерно(не всегда запись идет в одну ячейку,но для примерного расчета сгодится) так:
120 гиговый ССД с ресурсом 3000.
Надо записать 3000 раз по 120 гигов. )
(показатель ресурса подразумевает весь обьем,вернее всё кол-во ячеек)
Фото: 9
Именно так и расценивать, а перезапись идет после заполнения всего объема ssd, могу конечно и ошибаться.
У меня по перезаписи то же вопрос возник.
пример
Диск небольшой.
Постоянно заполнено(условно ось и софт) процентов 80.
Остается 20 процентов под постоянную условно интенсивную работу.
Как понимаю,те 80% которые уже под софтом,перетасовывание ячеек не будет затрагивать,а вся работа контроллера с ячейками(запись,очистка и выбор необходимых под новую запись) будет происходить в 20% обьема свободного т ОС+софт ?
Соответственно(если так?) эти 20% ячеек выработают свой ресурс значительно раньше?
Что тогда произойдет? Ведь контроллер не сможет перебрасывать ячейки из тех 80% в которых софт записан?
Я верно мыслю или ступил где-то?
И как в таком варианте рассчитать общий ресурс жизнеспособности диска?
Получится что часть ссд "умрет"(станет читалкой),а другая часть будет полнофункциональной?
Или не так?
:?: :roll: :?:
yччѣmъ rycckoѣе йэзыккo
Статус: В сети
Всё он может и перебрасывает. Зависит от контроллера, при наличии static wear leveling, любой современный.
Но 80% много, надо чистить.
Игра вышла.
Чего много?
