Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Всё он может и перебрасывает. Зависит от контроллера,
Но от куда он будет перебрасывать? Если ячейки уже заняты софтом? (получается "миксер" будет работать только в свободных ячейках? Те в разделе свободном от оси и софта?) пс Хорошо-учтем даже сэнфорсовский резерв и приплюсоем его возможности. Все равно раздел с установленными данными не отдаст ячейки?
yччѣmъ rycckoѣе йэзыккo
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2004 Откуда: у зайки яйки?
С тех пор, как от дискеток отказались.
Если диск сам не жмёт данные, включить сжатие средствами оси, в винде NTFS сжатие старых файлов. Потери производительности сегодня уже нет, да и файлы эти мусор бесполезный, типа бэкапа установщика какого-нибудь пакета апдейта, а место экономится.
Ogonek писал(а):
Я образно.Пусть будет 60 к 40 или любая другая процентовка. Я с самим процессом хочу разобраться.
Как выше сказано, ес-но перебрасывает, кто ему помешает-то.
Varg ,если я правильно понял получается,что совершенно все данные записанные на накопителе(неважно временные они или постоянные,к чему имеют отношение и в каком формате) начинают совершать миграцию стоит только произвести любую операцию связанную с записью/удалением? (контроллер начинает анализировать износ и подсосвывать под запись менее юзанные ячейки для выравнивания общего ресурса,а на более заюзанные каждый раз переносит ну пусть условно-постоянные системные файлы?)
Господа, в поисках оптимального по цене и надежности SSD для ноута объемом более 200 Гб, я долго и упорно читал эту тему и даже отказался от идеи взять Agility 3. Но один вопрос так и не дает мне покоя, а именно: Vertex 4, Crucial M4 или Plextor M5S? Стоят одинаково, хороших отзывов полно и там и там и там, но выбрать никак не могу. Специально зарегился в надежде на совет. Поскольку ноут всего лишь на i5 и используется каждый день, в т.ч. по работе, то среди приоритетов надежность выше пиковой скорости.
Последний раз редактировалось koloZui 30.10.2012 18:09, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.10.2004 Откуда: Киев, Украина
Вот где-то на такой смайлик у меня моСк становится похожим,когда пытаюсь анализировать алгоритм. Если следовать такой логике-расчеты вообще не прогнозируются у меня. И где-то провалы должны появляться в работе-когда начинается перенос большого обьема системных файлов..
Статус: Не в сети Регистрация: 12.08.2008 Откуда: Простоквашино Фото: 0
koloZui Бери тот, где гарантии больше. При равных условиях взял бы m5s.
Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
Вот не факт, если hdtune'om время от времени проверять проверять чтение, то по графику заметно, как ранее заполненная область остается на том же месте ... хотя ... хз ...
Статус: Не в сети Регистрация: 16.08.2012 Откуда: СССР
deza писал(а):
И этим самым ещё более сокращает ресурс?
если контроллер видит, что какая-то информация лежит мертвым пластом в неизношенных ячейках, то почему бы ее на изношенные не перекинуть, чтобы освободить те?
Тогда получается: записываю и стираю 20гигов. Собираюсь писать снова 20 гигов. Контроллер вместо них отдает мне под новую запись 20гигов места в свежих ячейках,предварительно сняв с них системные файлы на 20гигов и переписав эти системные файлы(снятые) в другие ячейки-занявв при этом всё те же 20 гигов? Тогда реальная запись получится 40 гигов по износу...чёт тут не так...тем более перекачка такой массы явно отметит себя в работе каким нибудь фризиком.
или я третий сын царя.или лыжи не туда едут..торможу.
Выше писал, что у меня перестал определяться в BIOS Crucial M4 128 (прошивка 010G). Спасибо посту с намёком на англоязычный форум crucial.com. Удалось запустить и откатить прошивку на 000F. Пока работает, пишу с него
Ogonek скорее по-другому. вот лежит 20 гигов системных файлов, которые уже долго не перезаписывались, при этом диск, скажем, на 40 гигов и вторую половину активно юзают. Логика контроллера это видит и потихоньку перекидывает те 20 гигов в изношенные ячейки, освобождая для записи практически новые. тут два момента, конечно, можно попасть на такой момент, когда инфа будет перекидываться и потом будет сразу же заменена, но это скорее гипотетический случай. Другой момент, что контроллер будет это делать постепенно мелкими порциями, а не сразу 20 гигов.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.07.2006 Откуда: Киев
Парни, купил плекстор М5Р. В общем, в диспетчере устройств он есть, но в винде я его не вижу, в биосе он тоже есть. Короче, перед установкой винды хочу обновить биос ссд-шки, нашел прошивку на сайте, в виде исо, прожег на двд. Перезагрузился с привода, написало, хотите прошивку обновить? Да. Потом выдало, что есть два устройства (мой хдд винт и ссд) и написало, что ни мой хдд ни ссд не подходят для перепрошивки...
Сейчас этот форум просматривают: crazyman, Hump и гости: 19
