Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 773 из 995<  1 ... 770  771  772  773  774  775  776 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Cooler1983 писал(а):
Парни, купил плекстор М5Р. В общем, в диспетчере устройств он есть, но в винде я его не вижу, в биосе он тоже есть.
Панель управления - администрирование - управление компьютером - управление дисками - создай раздел и форматни
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Маринка писал(а):
Если в тестах скорость высокая, то и в реальной задаче она будет такой же?
О каких задачах речь?
бтв, господа, я что-то запамятовал, а raid0 из ссд будет ли давать в 2 раза бОльшую линейную скорость?
i5-3570k@4.4 asrock z77 extreme4 16GB Crucial BallistiX 1866 2xGTX1070 asus turbo БП BDF-850
Маринка писал(а):
С девушкой надо обходится нежно!
Не приставать, достали. У меня есть парень!
Интим по скайпу не предлагать!
Девушка-овер.!
Здрасте Маринка-Девушка Овер!
А я за вас голосовал...да же модератора неубоявшись и себя риску подвергнув невероятному,а вы мну обманули (йэх...женская натура...обманщицы фсе)...грустно. (
Хде обещанные фотки?
Аффторитет писал(а):
koloZui Бери тот, где гарантии больше. При равных условиях взял бы m5s.
Гарантия больше у OCZ. Тогда это не бьется с советом брать Plextor.
Его там нету :((
Неужели мне мертвый привезли.
В тестах вроде близко к этому ,на сколько видел скины.
А вот в реальной жизни-моя не знает. )
Если на вертекс 4 60 мес гарантии, а на м5 36 мес, то бери вертекс4. Если же гарантия одинаковая у обоих, то бери м5.
Добавлено спустя 40 секунд:
Cooler1983 скриншот сделай плиз, может ты что-то путаешь
Его там нету :((
Что говорит Акронис Диск Директор?
Нашел) Я не полностью раскрыл окно, а без форматирования он не появлялся в списке.
Отформатил в нтфс со стандартными настройками. Но обновить прошивку так и не выходит. Дров вроде никаких же не нужно ставить.
Скажите, какие утилиты еще поставить нужно.
Добавлено спустя 5 минут 26 секунд:
Ща поставлю)
Интересно какую ты там еще прошивку хочешь обновить, если у тебя и так Версия:1.01, а других и нет!!?..
Фото: 4
Прошивка у меня 1.01
Можно ссылку на более позднюю прошивку для этого харда.У меня октябрь-выпуск.Прошивка-1.01 и на сайте более новой нет... :?:
Уже опередили.Мне сегодня пришёл,но суки-гарантия 3года всего и диск с прогами зажали.Производство-Тайвань....
Последний раз редактировалось wasist 30.10.2012 20:49, всего редактировалось 1 раз.
Не, ну что за хрень, поставил plextool, пишет, ССД у вас не найден. :shock:
Ту, что я скачал, написала 1.16, может то сборка 1.16, а я лапух не туда посмотрел))
Фото: 4
Ту, что я скачал
Откуда????.....
Подключи к сата2 и режим ахси вруби - должно будет обновить. Утебя усб3 контролер не интеловский, обычно всякая хрень в таком случае из-за него
Фото: 4
Да блин,не на что пока обновлять :bandhead: .
Братцы! Что ж вы с отличными твердотелами делаете-то??
Их надо ставить в комп и радоваться жизни.
wasist писал(а):
Да блин,не на что пока обновлять .
вот блин наболомутили :D
Фото: 4
А это каким боком влияет???
wasist писал(а):
Откуда????.....
И почему я себя всегда чувствую идиотом на оверах)))
http://www.plextor-digital.com/index.ph ... &catid=187
Уже увидел, что в пдф написано 1.01))
Фото: 4
:beer: :beer:
