Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.07.2006 Откуда: Киев
Остался вопрос утилиты от плекстора, какую вы поставили, чтобы посмотреть инфу по диску? У меня с сайта не встает, пишет, что ссд плекстора нету у меня, но винда видит диск, все ок!
yччѣmъ rycckoѣе йэзыккo
Статус: В сети Регистрация: 30.12.2004 Откуда: у зайки яйки?
Ogonek писал(а):
Varg ,если я правильно понял получается,что совершенно все данные записанные на накопителе(неважно временные они или постоянные,к чему имеют отношение и в каком формате) начинают совершать миграцию стоит только произвести любую операцию связанную с записью/удалением?
Нет, просто когда контроллер ищет ячейки под стирание, он ищет полупустые ячейки и ячейки с малым износом.
Юзеру всё это не показывается, там полный ремап.
Аффторитет писал(а):
polyakoviv а как определить степень износа всех ячеек? этих ячеек там миллионы и на каждую счетчик есть что ли?
Если бы только счётчик, ещё и карта и прочее. Разве что их не миллионы. На бытовых дисках блок стирания около мегабайта. Только на серверных встречаются мелкие.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2011 Откуда: Москва
#77 Что-то не впечатляет .. или так и должно быть ? M5S 128 gb
_________________ I5 14600kf@5070ti gamerock@Msi Z790 gaming plus wifi@32 ADATA 6400 XPG Lancer RGB@GAMERSTORM PQ850G@Arctic Liquid Freezer III Pro 360 A-RGB Black@MONTECH KING 95 PRO
Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2011 Откуда: г. Бор
Cooler1983 Установи программу Hard Disk Sentinel Pro v 4.10 Rus. Там можешь контролировать наработку SSD в сутки и в общем. И многое другое. Хотя вообще то не стоит забивать этим голову.
Вот меня тоже интересовал этот вопрос. Вот так на моем Samsung 830 менялся счеттчик износа в соответствии с записанными данными:
84 Gb - 1 175Gb - 2 227Gb - 3 293Gb - 4 381Gb - 5
И это далеко не 128*5 и даже не 119*5, а в среднем 75 Гб на цикл. Похоже действительно юзеру не показывается львиная доля записываемых данных. Возможно это и перетасовка редко используемых данных, и пресловутый write amplification, и еще какие-нибудь секретные действия контроллера, но лично у меня эти 5 циклов переписано за 4 месяца и париться по этому поводу не вижу причины, хотя точность и ясность люблю во всем, а тут на лицо недосказанность смарта диска.
Ребят глупый вопрос, я тут комп обновляю 6ть лет ждал собрал деньжат 3470к мать толковая + печ 660 Обычно использовали харды а тут эти ссд... подскажите его ваше стоит мне брать при таком конфиге? что с ним делать явно не торент фаилы на нем хранить... Винду на него устанавливать или игры или и то и то, или прсто хдд на 2 тира хороши пробрести?
Если что простите за наивность, отстал в годах на много
