Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 775 из 995<  1 ... 772  773  774  775  776  777  778 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Фото: 10
юраш1
Текст сливается и концовки ссылки не видно, а прямая не проходит, т.к обрезана.
Правильно будет так:
_http://narod.ru/disk/63160270001.4386e4c15769a431d82f4fdc33b82c7a/PlextoolSetup(1).zip.html
ASUS Z890 EXTREME | 265KF | 24x2 G.SKILL 8800 CUDIMM@8000 | MSI RTX 5080 VANGUARD SOC + DELL U3219Q | Samsung 990 PRO + ... | СЖО NZXT 420 | Enermax 1200W |
ZeroCooolX писал(а):
xirurg, нет не должно.
А что именно не так , просто первый ssd , не шарю пока .
I5 14600kf@5070ti gamerock@Msi Z790 gaming plus wifi@32 ADATA 6400 XPG Lancer RGB@GAMERSTORM PQ850G@Arctic Liquid Freezer III Pro 360 A-RGB Black@MONTECH KING 95 PRO
Фото: 136
так и не дождался от Whitevenom тестов V4 vs M4 на сата3... :-(
сделал немного своих на сата2 и чистой ос, M4 свежий, V4 поюзанный 4тб данных, как бы кто не говорил ни бсодов, ни зависонов у OCZ нету, а M4 определяется как 1.5Gb хотя скорости нормальные для сата2, так что не всё так однозначно с "народным" Crucial :D .
тест обоих делал на материнке GA-MA785GT-UD3H rev.1.0 так как на ней 4к выше чем на GA-MA770-UD3 rev2.0 с одинаковыми дровами\настройками винды :fingal:
Отрадно спать-отрадней камнем быть.
О, в этот век–преступный и постыдный–
Не жить, не чувствовать–удел завидный...
Прошу: молчи–не смей меня будить.
Ну, если предположить, то возможно не включен achi, хотя скорее всего ссд ты воткнул в мервеловский сата3 контроллер, а не в интеловский. Перетыкни ссд в серый сата3
Аффторитет
Advanced Host Controller Interface, а не апчхи.
Фото: 9
юраш1 http://depositfiles.com/files/16wr6lz6e - попробуй отсюда слить.
I3-8100/Asus Z170proGaming/2*8 Corsair/Samsung 960EVO 256 Gb/Samsung ls27b970ds
Volk2000 socrat78 спасибо
ILYA-HAMSTER что и требовалось доказать, скорости совершенно равны а там где не равны в пределах погрешности и то что вертекс4 супер пупер быстр - миф, который благополучно развенчан.
зы проведи те же тесты на стандартных драйверах мс
зыы тест на сата 3 увеличит лишь циферки в линейных скоростях, которые на SSD под ОС с объёмом 64-120Гб вообще по барабану
ASRockM3N78D; Phenom II X2 555@X4 3.4ГГц; ОЗУ 8Gb; EAH6850v2; Чифтек550Вт;Plextor PX-0128M5S;BenQ G2412HD Подробнее в профиле (актуален)
То есть факт того, что это SATA2 совсем не важно, а столбики тестов на запись надо закрывать ладошкой :lol:
m.i.crosoft & .i.ntel
как бы это смешно вам не было, но в целом да.
на дровах мс крашиал м4 в некоторых столбиках по записи/чтению увеличит скорость, тогда как у вертекса4 они останутся примерно теми же, именно по этому я и попросил провести доп. тесты на дровах от ос
И что бы не быть голословным
6мес использования 24/7 40циклов перезаписи 50% заполнено сата2
http://i44.fastpic.ru/big/2012/1031/d3/ce651e8adc60c0280999c38f2aad8ad3.jpg
ну и где вертекс4 супер пупер быстрый? крашиал м4 когда вышел на рынок...вертексу 4му больше года потребовалось что бы догнать SSD нынешнего поколения?
Последний раз редактировалось 4yIIAKA6PA 31.10.2012 9:59, всего редактировалось 6 раз(а).
Забанен
Граждане, посоветуйте чужеземцу че взять, плекстор м5с или вертекс 4. Что стабильнее? (Гарантия одинаковая).
Были бы деньги - взял бы интел. ..
рефссылки запрещены
Ogonek писал(а):
Evangelie без альтернатив-SSD под системный диск.
HDD в качестве системника-это сегодня уже только для сильного чувства ностальгии и любви к винтажу.
А сами игры на хдд устанавливать или на ссд тотже?
какой оптимальный обьем на данный момент?
eugenmax, какое название больше нравится, то и возьмите (это не шутка). Они оба очень рекомендуются в этой теме, если несколько последних страниц прочитаете. По стабильности заранее гарантий никто не даст, и Мерседесы как известно ломаются. Имею опыт использования третьего Вертекса - всё нравится на данный момент.
Evangelie, по объёму - в зависимости от того, сколько денег не жалко и от Ваших личных предпочтений. Мне хватает 128Гб под систему и несколько игр. Кому-то и Терабайта будет мало. Ориентируйтесь по своим финансам и потребностям.
Где неголословность-то, пока сошлись на том, что на сата2 вертекс4 сильно быстрее только на записи, а это не повод ставить штамп развеянного мифа. Ну не нужен вам сата3, ну не нужна вам запись, ну попустил вас батхерт, но это не повод утверждать, что диски одинаковые.
Здравствуйте! Уверен похожие запросы уже ни раз тут звучали, однако - нужен SSD на сервер под систему. Объём 120-128 (примерно). Бюджет около 3-4к.
Пока смотрю на Intel 330 120gb.
RangerD писал(а):
Выше писал, что у меня перестал определяться в BIOS Crucial M4 128 (прошивка 010G). Спасибо посту с намёком на англоязычный форум crucial.com. Удалось запустить и откатить прошивку на 000F. Пока работает, пишу с него :)
дайте ссылку на этот пост на англоязычный форум !
6600k(boost 100x45/cache 44)скальп|Prime Z270-A|BL2K8G32C16U4B/8x2@3600/15-19-19-38/1.35v|msi gtx 1060 6g oc|BenQ GW2760HS|MZ-V6E250BW(win7x64)
У меня в качестве системного стоит INTEL 330, правда на 240 gb. Никаких проблем нет, очень доволен.
Intel Core i7-3820, Rampage IV Formula, SSD Intel 330, Xonar Phoebus, Win 7 Pro
kolyan1980-08-11 - СПАСИБО!!!
Благодаря Вам купил Lite-On 2.5" SATA3 (E200-160) по нормальной цене.В понедельник его привезли.
Еще две ссылки на фирмы где я его увидел по нормальной цене:
http://barnaul.e2e4online.ru/shop/catal ... ?id=304250
http://ortiks.ru/catalog/352698.html
Завтра бyдy ссд ставить.
Может кто подсказать, какими прогами скорость мерить и надёжность диска (проверить на наличие ошибок, битых секторов и пр.)?
MSI Z77A-G43/i5-3450/CM Hyper 101/2x4ГБ Samsung/Asus HD7870-DC2TG-2GD5-V2/SSD OCZ Vertex 4, 128ГБ/HDD WD Blue, 1ТБ/OCZ 750W/Zalman Z9+/Benq GW2750HM
caligula73 http://forum.crucial.com/t5/Solid-State ... 36/page/23
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Evangelie у меня диск 128, на нём система и игры. Ещё 2 тера винт под остальное. Как здесь уже говорили - при использовании SSD главное хорошая гарантия и регулярные бэкапы :)
Сейчас этот форум просматривают: PredatorUA, vlo и гости: 7
