Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 776 из 995<  1 ... 773  774  775  776  777  778  779 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
4yIIAKA6PA писал(а):
что и требовалось доказать, скорости совершенно равны а там где не равны в пределах погрешности и то что вертекс4 супер пупер быстр - миф, который благополучно развенчан.
Можно закрывать глаза на превосходящие иопсы.
Можно не замечать в двое или в четверо больший обьем буфера.
Можно не знать о в двое более высокочастотном контроллереМожно не знать о продвинутом алгоритме работы в разных режимах при малой и большой нагрузке на накопитель.
Можно не соглашаться с увиденным глазами в роликах.
Можно не заходить в ветку "Скоростные показатели ССД" и не видеть тестов.
Можно просто говорить-мне этого не надо.
Но...
КруциалМ4-отличный диск.Да.
Он высококлассный и год-полтора назад был лидером.Он и сейчас очень хорош и превосходит много чего из модельного ряда этого года.
Но время идет и лидеры меняются.
И это нормально.
Завтра выпустят новые ССД и снова произойдет смена лидеров.
Это неизбежно.Нравится это кому то или нет-это факт который не изменить.
И Вертекс4 через какое то время станет устаревшей моделью и уйдет в ряды аутсайдеров или вообще в помойку.
Но на сегодня-это топ-изделие.
По всем параметрам.
Вертекс4 превосходит КруциалМ4.
Это называется всего навсего техническим прогрессом.
Это отрицать-равносильно убеждать себя и других.что земля плоская и держат её три кита.
(хотя слышал сейчас такая,не знаю как она считается-то ли партия...то ли секта..,существует.И даже плоскоземельная трехкитовая группа к кому то из правительства нашего иск предьявила о своих оскорбленных чувствах и верованиях)
Ogonek как владелец 128 Гб М4 (14 месяцев использования в домашнем игровом ПК) могу сказать одно - достался бы мне сейчас диск со скоростями даже в 2 раза больше, я бы этого не заметил :)
Alexandrmt, проблема в том, что большой заказ сформирован. SSD 330 нет в наличии. Нужно искать замену...
Понятно, 520 серия подороже будет, отличается как тут писали, от 330 серии только количеством перезаписи.
Intel Core i7-3820, Rampage IV Formula, SSD Intel 330, Xonar Phoebus, Win 7 Pro
Речь не про это.
Большинство не увидит разницы между ПлексторомМ3 и ПлексторомМ5.
Половина пользователей между Агилити2 и Вертексом4.
А некоторые(как уже тут в ветке было написано) не увидят разницы между Сегейтом 5400об и Самсунгом 840про.
Это несколько другое.
Мы ведь выбираем лучших из лучших? И их рекомендуем?
И основываемся на чем-то?
Как можно тогда вообще эту ветку держать-если разницы нет?
Или она есть??
Тогда почему в одном случае цифровых блох отлавливают.обращая внимание на пару единиц цифр в тесте,а в другом таком же случае всё это оказывается совершенно не имеет значения?
Это не обьективность и реальность,а вкусовщина и фанатство получается.
Для этого надо изменить шапку ветки и написать-все диски одинаковы.
И начать выбирать по цене.
Самый лучшими лидерами будет группа ссд в ценовой категории от 1000 до 1689 рублей.
А обсуждать будем в основном магазины с их адресами,способом проезда к ним,режимом работы в выходные и где в виде бонуса коврик для мышки купившему два ссд дадут.
RangerD писал(а):
Выше писал, что у меня перестал определяться в BIOS Crucial M4 128 (прошивка 010G). Спасибо посту с намёком на англоязычный форум crucial.com. Удалось запустить и откатить прошивку на 000F. Пока работает, пишу с него
Как сделал, если не секрет? Такая же проблема :(
Товарищи, а я всё угомониться не могу со своим Самсунгом830... :oops: Есть ли смысл поменять его к примеру на Plextor M5P? Тут просто знакомый согласен прямо сейчас забрать мой ССД себе в ноут - его скорость устраивает полностью. Понятно что это "паранойя железячная" по осени наверное обостряется :roll:, но всё же если сравнить по тестам то Plextor по чтению 4К опережает больше чем на 30%, а по записи то и вообще до 50% обгоняет. И на сегодня похоже это самый быстрый и с хорошей репутацией винт.
Plextor M5P 128
Samsung
Но и естественно придётся доплатить за Plextor ~35$. Гарантия и на мой и на Плекс 3 года.
Теперь главный вопрос - замечу ли я это в реальной работе в таком же соотношении - загрузка винды, загрузка и установка приложений/игр, открытие "тяжёлых" файлов??? Или кроме циферь ничего не поменяется?
Что скажете камрады, или это уже диагноз :?:...
Не заметите
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:
Но, если вы не являетесь приверженцем рационального подхода, можно и поменять, чтобы душу согревало осознание наличия самой класной (на сегодняшний день) железки :-) Сам в своё время так поступил : Vertex 2 --Corsair PP :-)
Z87-PRO|i7 4770K|4x4Gb HX316C10FK2/8|Sams 850Pro 256Gb + 10xWD20EARX|Noctua NH-D14|Xonar Essence One|BH10LS30|Seasonic X-660|UE40KU6072
"тяжелые файлы"-понятие абстрактное.
В остальном-разницы не будет в домашнем использовании,может кроме каких нибудь десятых/сотых долей секунды при сценарии установке приложений или загрузки игр.
Разница будет под вариантом серверной или подобной нагрузки нагрузки(многопоточные обращения) в пользу Плекса.
и Trein
что было причиной этого ?
система разогнана ?
заполнение ?
как прошивали ?
6600k(boost 100x45/cache 44)скальп|Prime Z270-A|BL2K8G32C16U4B/8x2@3600/15-19-19-38/1.35v|msi gtx 1060 6g oc|BenQ GW2760HS|MZ-V6E250BW(win7x64)
Последний раз редактировалось caligula73 31.10.2012 14:47, всего редактировалось 3 раз(а).
Eugen_X , и кстати - вы не на те циферки смотрите, ожидая прироста. Смотреть надо на время доступа - там всё одинаково фактически
дел
Последний раз редактировалось Аффторитет 31.10.2012 14:49, всего редактировалось 1 раз.
atatat87 писал(а):
Завтра бyдy ссд ставить.
Может кто подсказать, какими прогами скорость мерить и надёжность диска (проверить на наличие ошибок, битых секторов и пр.)?
Подскажет кто? Живyчесть диска HDD-lifе проверить можно?
MSI Z77A-G43/i5-3450/CM Hyper 101/2x4ГБ Samsung/Asus HD7870-DC2TG-2GD5-V2/SSD OCZ Vertex 4, 128ГБ/HDD WD Blue, 1ТБ/OCZ 750W/Zalman Z9+/Benq GW2750HM
уважаемые какой ССД взять под систему и Wold of Tanks?128Гб лимит 4000р сайт http://novomoskovsk.forum3.ru
Metall is FOREVER!
Вряд ли. Да.
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
Vertex4 или Plextor M5S. На свое усмотрение.
Магазин дрянь. Гарнатия занижена, цена тоже не лучшая. На вертекс4 60 мес гарантии должно быть. На Plextor m5s 36 мес
Да вот сам думал что уже "перерос" это уже давно, почти 4 года жил на "чутьвышесреднего" конфиге 2008года, а тут на тебе - после апгрейда опять рецидив, похоже это хроническое :-).
Спасибо, вот это я как раз и упустил, не подумал что в случае с современными ССД это наверное решающий показатель.
Ну не всё так уж серьёзно - в моём понимании это возня в Лайтруме и Фотошопе с RAW от Никона D700 где-то по 25-30Мб. Хотя наверное это скорее "тормозная природа" Лайтрума сказывается уже, он ИМХО на любом железе умудряется "вязнуть".
Вобщем я понял что пока что-то реально превышающее по параметрам не появится, можно и даже нужно не заморачиваться, а пользоваться и радоваться).
Пойду на днях с зарплаты лучше ещё 8Гб РАМ возьму к своим 8ми - ИМХО полезнее будет и файл подкачки урезать до минимума.
PS. Вопрос вдогонку: кто может доходчиво "на пальцах" пояснить для чего нужна ф-ия "Over Provisioning"? В софте к ССД это есть, ну отрезал 11Гб, которые совсем не лишние, а вот влияет ли она каким-то образом на долговечность или производительность диска так и не понял... Вроде бы это должно помогать когда диск почти полный, но заполненный на 98% диск тестировал - показатели что и на пустом. А 11Гб пропадают...
Eugen_X писал(а):
где-то по 25-30Мб
Для работы твердотела-это легче чем чихнуть. )
Тут если вопросы возникают,их надо переадресовывать скорее к процессору и платформе.
Обычный резервный фонд ячеек(самозащита наопителя от пользователя стремящегося диск полностью забить :)).Из этого резерва контроллер как раз и начинает подсовывать "свежие" ячейки под запись когда обьем диска подходит к критическому заполнению.
Идет автоматическое выравнивание износа ячеек накопителя и поддержка на предмет падения производительности.
Уберите этот резерв и заполните полностью накопитель-проведите тесты и посмотрите на результаты без резерва (я ранее подобное выкладывал в трэде).
Привет всем.
Вчера стал счастливым обладателем Plextor PX-128M5S. Подключил к Sata-2 (мамка старая), режим AHCI, перенес на него акронисом систему, выполнил советы от exorciste, активировал все твики SSD Mini Tweaker. Файл подкачки отключен. Каталог временных файлов уже давно на RAM-диске. Запустил бенчмарки и обнаружил, что скорости работы с данными 4К ровно в два раза ниже ожидаемых:
Причем, скорость последовательного чтения соответствует ожиданиям. Снес родной ATI драйвер, поставил стандартный, ситуация изменилась мало:
Перерыл всю «Статистику скоростных характеристик SSD», но даже в самых плохих условиях (на sata-2, без AHCI, старое устройство) у этого SSD должно быть минимум Random Read 4KB (QD=1) ~ 25 MB/s, Random Write 4KB (QD=1) ~ 50 MB/s. Возможно, проблема в Access Times, который у всех на уровне Read: 0,10 ms, Write: 0,07 ms – у меня в 2-4 раза выше.
В чем может быть причина замедления?
Аффторитет в ДНС тогда возьму http://novomoskovsk.dns-shop.ru/catalog/83/ http://novomoskovsk.dns-shop.ru/catalog ... syncn.html горантия 60 мес а что за контроллер Everest2 ?с бубном плясать не придется?поставил-забыл?
Metall is FOREVER!
а стоило ли все?
