Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21825 • Страница 777 из 1092<  1 ... 774  775  776  777  778  779  780 ... 1092  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
Фото: 24
tajikthug писал(а):
По моей проблеме ...?
Какой диск? ST31000528AS?
То что старый, - точно, это модель со 2й половины прошлого десятилетия.
В зависимости от других условий (диск записан под предел, фрагментация, Windows становится тормозным после накопившихся апдейтов), - разброс производительности на разных ПК оказывается огромным (см. диаграмму внизу страницы):
https://www.harddrivebenchmark.net/hdd.php?hdd=Seagate+ST31000528AS
i7-3770K, Noctua NH-U9S, G1.Sniper M3/Z77, G.Skill_4x8GB_F3-2400, Sapphire_RX460, Corsair_RM750-Gold, SilverStone-LC16MBM_HTPC, A/V Sony_STR-DH790 7.2
Фото: 59
tajikthug писал(а):
Заметил что работать стал на много медленее
как тут любил говорить один менеджер по продажам неликвидов - он не стал медленнее работать он вышел на свою рабочую скорость... :)
это SF - сделать ему сеппукуре еразе т.е. привести его в нулевое состояние и опять будет чуть шустрее...
Всё работает как часы... дважды в сутки - точное время...
Cocoa нет это SSD Corsair Force 3
Фото: 24
Не знаю ничего про Corsair.
Может по аналогии поможет (?) :
С одного из моих тоже проблемного купленного в 2015 г. ADATA Premier SP550 сделал бэкап, и как посоветовали в поддержке ADATA, - "по горячему" отсоединил, потом подсоединил питание. - сказано что это нужно делать для обнуления контроллера.
Затем как рекомендовано, прогнал утилиту из ADATA SSD Tool. - Помогло, стал работать как новый.... Но в той же ADATA SSD Tool показывало что "жизни" осталось ноль. И там же в SMART насчитано 138 перемещённых секторов, и ещё по трём подобным параметрам ошибки.
Завёл RMA, и мне обменяли на более новую модель ADATA Ultimate SU800.
Ребята, подскажите. Хотел сделать потише винчестер(подключено было только питание)...в итоге придавил его(хотел проверить пропадут ли вибрации), что само собой повлекло скрежет(ну идиот я...что тут уже поделать). Сейчас идет проверка Викторией(read, ignore) и находит кучу ошибок. Вопрос: эти битые блоки автоматически заблокируются или нужно какие-то действия ещё выполнять?
4690K@4.7GHz 1.26V(NH-D14)\Z87-G43\2x4Gb(2133Mhz)\GTX 1066\C50 60Gb\cx300 120Gb\cx400 512Gb
Нужно как минимум вместо игнорирования поставить ремап, а лучше сразу прописать диск нулями и готовиться к худшему, замене, если не повезло.
Sania. ремап пробовал. Там очень всё долго и по этому решил сначала просто проверить(не так то и быстро), что бы оценить повреждения. Сделай простую проверку и снова к вам за советами(пока что всё весьма печально).
А что ж вы хотели, это убить диск быстро, а просканить и смотреть результат своих действий тоже бесполезно, быстро можно на новый заменить.
Можете сразу менять диск, там теперь стружка от соприкосновения крышки со шпинделем.
А стружка по любому попадет под головы, зацарапает поверхность и убьёт головы.
Если данные нужны, не нужно ничего ремапить, только хуже будет.
По хорошему, нужно технологической утилитой отключить обработку ошибок, как раз этот самый - ремап.
И в зависимости от состояния диска, копировать на новый диск, либо по файлам либо посекторно, обходя сбойные места.
Которые можно попробовать дочитать уже в самом конце, когда основная часть уже будет вычитана.
Если сектор битый, то выдаст ошибку, что невозможно скопировать? Ну...если файл скопировался с одного HDD на другой, то с файлом всё гуд?
Bomchik
в целом да.
Но все хитрее.
нельзя копировать под Win. Она пишет. Вносит отметки в записи о файлах при обращении к ним.
А головы уже на грани, запишут и не смогут прочитать. Файлы станут недоступны.
По этому используют системы типа линукс, которые не пишут, или пользуются различными копировщиками, которые только читают.
Желательно по карте голов и только занятыми файлами сектора, выстроенных в порядке возрастания адресов. Чтобы головки как можно меньше перемещались по пластинам.
Сбои это не просто програмные сбои (неправильная контрольная сумма), а физическое повреждение поверхности, и эти царапинки в любой момент могут превратиться в запил.
Если бы стружки не образовалось, то и сбои бы не появились.
Файлы часто фрагментированы. Что вынуждает диск метаться по всей поверхности, налетая на царапины и разбивая их еще дальше. Образуется пыль, которая еще больше царапает поверхность.
В результате чем больше метаются головы по диску, тем сбоев больше, затем на них убьются головы и/или образуется запил.
По правильному, если нужно максимально спасти данные.
Диск нужно вскрывать в чистой зоне, Выдуть из банки стружку и пыль, Заменить фильтр на чистый. Но пыль магнитная, ее просто так не сдуешь с блинов.
По хорошему нужно мыть блины. Но мытье - процедура весьма сложная и затратная. Без должного опыта и оборудования только еще больше загадишь пластины.
Обычно для очистки пластин, в подобных случаях, используют чистые нерабочие головы. Чтобы они смели всю грязь. Затем уже продуть и заменить фильтр и поставить живые головы.
ОС стоит на ссд. Копировать буду из под неё. То есть ос на одном диске, копирую с второго на третий. Файлы не фрагментированы ибо пару дней тому провел полную дефрагментацию(всё в куче, пустое место отдельно).
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Какими копировщиками ищ под винды можно скопировать?
Bomchik
Если под виндой, то нужно либо убрать букву у диска, либо сделать MBR-OFF.
Чтобы система не лазила на диск и не делала отметки при обращении к файлам.
Профессиональные копировщики, которые учитывают все тонкости, очень дорогие, привязаны к своим платам. Ломаных невозможно найти.
Из бытовых.
DMDE. R-студия, winHex. HDDСlone.
Что вспомнилось. У меня PC3000-DE.
Другими вообще не пользуюсь уже много лет.
Нужно самому все попробовать на не нужных данных или сбойных дисках, выбрать, что более понятно и понравится.
Идеального среди бытовых нет, у каждого свои достоинства и недостатки.
Обычно несколькими приходится пользоваться.
Сразу диск с данными не мучать зря, пока не поймете принцип работы. Второй попытки уже может и не быть.
Подскажите. Купил WD10EZEX, сделал по FAQ(чутка проверки, разбивка, форматирование). Ещё что-то нужно делать с хардом? Просто, как я понимаю, FAQ не очень часто обновляют, то может что-то и не вписали из того, что сейчас практикуется.
Нет. Смарт смотреть если только.
Купил для ноута ссд samsung 960 evo 250. Воткнул его, с помощью фирменной утилиты скопировал диск С на ссд. Всё вроде работает система грузится и так далее, но самсунг меджикан вообще не видит этот ссд. И при попытке установить samsung nvm express драйвер пишет ошибку, что устройство не подключено. Ноут lenovo y520, винда 10 64. Что с этим делать?
Заметил Defragger показывает на WD101KRYZ сильно фрагментированные файлы. Например, 2Мб фотография разбита на 10 фрагментов. Это не баг, а фишка? Или нужно установить драйверы RST или ещё какие? WD80EFZX на той же колодке Z170 такого не показывает.
Malevolent
Хорошо бы выяснить сначала, не подделка ли это, частенько так и бывает. Рекомендую поставить винду с нуля, так сама винда правильно себя настроит работы с ссд, да и избавит некорректный перенос, влияние старых дров и т.д. тогда возможно и софт заработает, если не подделка.
Drager
Это значит файл какой то сильно фрагментирован, это случается, просто дефрагментируйте, дрова на фрагменты не влияют, скорее фс влияет, можно попробовать удалить раздел и заново создать, после меньше будут фрагментироваться возможно.
Может ли быть причина в том, что использхуется intel rst вместо achi? И есть вариант сохранить всю инфу и настройки с десятки, чтобы накатить сверху на чистую винду?
rst это драйвер для ahci, это не отдельный режим.
Конечно есть, заходите где инфа хранится и копируете её на другой диск, потом можно перенести туда где хранить будите, настройки вводите нужные и всё готово.
