Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Родной C&C отключил оооочень давно, настроив вместо него профиль PhenomMsrTweaker. Сейчас отключил энергосбережение, заставив ЦП работать на полных 3,3 Мгц. Результат в бенчмарке не изменился.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2011 Откуда: Москва
Аффторитет Спасибо ! Поставил в интел , даже выше заявленных выдает
Но есть проблема с 4К на чтение больше 27 мб/с не выдает , как и у автора выше #77
_________________ I5 14600kf@5070ti gamerock@Msi Z790 gaming plus wifi@32 ADATA 6400 XPG Lancer RGB@GAMERSTORM PQ850G@Arctic Liquid Freezer III Pro 360 A-RGB Black@MONTECH KING 95 PRO
Аффторитет писал(а):
xirurg у тебя норм 4к как и все остальное. Если отключить энергосбережение, то будет под 30 и 80 на чтение и запись по 4к
Энергосбережение на проц , или на жесткий диск ? проц у меня в разгоне , по этому это не вариант , в постоянном нагреве будет , а на жесткий я и не знаю где .. )
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2008 Откуда: Москва, СЗАО Фото: 136
4yIIAKA6PA ну что бы что то говорить определённо нужно тестить на одной материнке с нормальным интеловским контролером sata3 6gb\s. Без этого мы видим только превосходство V4 по записи и всё. По поводу теста на драйвере от m$... не сообразил сразу, а сейчас только могу предоставить на M4 (запарился туда сюда пересобирать всё...только собрал)
V4 _________________________________ и __________________________M4 (amd) ________________________________________M4 (msahci) #77 #77
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: п.с. энергосбережение не панацея, как я уже доказал на примере двух материнок с одинаковыми контроллерами, дровами и настройками...
_________________ Отрадно спать-отрадней камнем быть. О, в этот век–преступный и постыдный– Не жить, не чувствовать–удел завидный... Прошу: молчи–не смей меня будить.
Последний раз редактировалось ILYA-HAMSTER 31.10.2012 18:59, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.08.2008 Откуда: Простоквашино Фото: 0
На проц, если хочешь больше бенчей выбить. На деле же - забей. Всё норм у тебя с ссд сейчас.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.09.2005 Откуда: Москва
Ребят, беру ссд на 256 в ноут 12" Х220Т. Хотел взять вертекс 4 в регарде, гарантия 12мес, в юлмарте 60. К кому потом бежать с заменой диска? По опыту 10 лет овреклокинга ничего не дохло, кроме винтов но там все что старше 3-5 лет сутками под торентами. Плекс 5с рассматривал пол года назад, сейчас он вроде как устарел, и память там не тошибовска( sams 840p я наверное не дождусь по вменяемой цене до 7к.
День добрый прилетит завтра данный сабж http://kpi.com.ua/about/%20%201TR1SRV хотел бы поинтересоватся временные папки темп что идут из браузер переносить нужно или дайте небольшую инфу что и как нужно настроить
_________________ i7 2600K Thermaltake V1 Asus P8Z68-V PRO/GEN3 2x4gb Kingston HyperyX 1600 MHz Sapphire 6850 1024 mb 256 bit + 8800 Asus TOP CHIEFTEC 650 WNitro 85+
в магазин где покупал[/quote] В том и косяк у них гарантия 12мес, 60 у оф. свервиса OCZ. В свое время я с оф. сервисом Rover наигрался когда пол года без кпк ходил. Вертекс 4 не такое уж и УГ, но с гарантийкой на ссд надо быть намного осторожней чем с ХДД. Варианты есть? Я просто года 1,5 не закупался железками.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.10.2011 Фото: 6
Оказывается AMD выпустила свой РамДиск Radeon RamDisk (почему Radeon ?!) http://www.radeonramdisk.com/ обещают: ускорить интернет (где-то я это уже слышал ) дисковые операции скорость загрузки игр уменьшить износ SSD ... и мне сразу захотелось проверить свой способ переноса системных (и не только) файлов на него: SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (часть 2) #9687279 Вроде ничего, хоть выглядит все прилично. И так же как и с программой от QSoft системные файлы не переносятся на FAT32, а только на NTFS. Видимо применяются специфичные для NTFS атрибуты. Субъективно все стало работать быстрее. Кстати, там хороший ФАК по переносу кешей браузеров, если кого-то не устроит мой метод. http://www.radeonramdisk.com/files/Quic ... e%20V1.pdf
Сейчас этот форум просматривают: Pituz, tinyimp и гости: 7
