Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 778 из 995<  1 ... 775  776  777  778  779  780  781 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Zanozus,всё это уже сделано до нас и для нас:
http://thessdreview.com/our-reviews/romex-fancycache-review-ssd-performance-at-13gbs-and-765000-iops-in-60-seconds-flat/
Фото: 6
Ogonek, это немного не то. Это прокладка (кеш) между диском и рам. А я писал про рам диск. У него своя буква и на него можно переносить свои файлы что все же побыстрее будет. Я вот на своем целые программные библиотеки разместил.
Смысл жизни в поиске этого смысла © Zanozus
Да. Своеобразный буфер на РАМе.
Работающий автоматически со всеми дисковыми операциями,а не только прописанными пользователем.
Работа с РАМдиска быстра,но есть одно "но" которое лично мне очень не импонирует-перенос с него данных на энергонезависимый накопитель при вкл/выкл ПК.
Это дополнительная запись,но самое неудобное-время увеличивается.
(вот если бы оперативку сделать энергонезависимой...плин, я б ось туда загнал бы.:) )
Фото: 6
Ogonek, угу, единственный минус это продолжительное (2-3 минуты) время завершения работы, но если не баловаться каждый час, то быстро об этом забываешь.
Браузер перезаписывает одно и тоже место много раз, не лучше ли отдать ему на растерзание рам, а после того как он закончит сохранять уже на жесткий ?
Может быть.
Просто я не сильно заморачиваюсь износом ячеек ССД(с учетом цен на накопители и времени их морального старения).
Да и FancyCache установлена с часовой отсрочкой сброса буфера на накопитель-за это время ненужные телодвижения того же браузера "устаревают" для опознавания к записи и большинство из них просто трётся в кэше на оперативке.
У меня на пк мало оператики.по этому рамдиск включаю только когда очень нужно с чем то быстро поработать.
Вот если бы гигов 30.... )
Итак, наконец-то я установил Windows 8 на новенький плекстор!
Получилось так:
#77#77
Как укомплектую систему буду делать образ диска и бекапить на хдд. Подскажите, чем лучше это сделать, чтоб в экстренном режиме полностью восстановить ОС!?
Последний раз редактировалось Cooler1983 31.10.2012 21:13, всего редактировалось 5 раз(а).
Фото: 14
Добрый день!
подскажите/посоветуйте из практического опыта. Стою перед выбором ssd и по многим параметрам склоняюсь к самсунгу 830 серии. Но у нас они либо стоят бешенных денег, либо их не вовсе. Но ебей в помощь и о чудо, они там есть, их доставляют к нам в Россию, и самое приятное стоят адекватных денег (меньше аналогичных от интел 520 серии процентов на 25).
Теперь собственно вопрос к тем кто работал с ними в практике или сталкивался, стоят они этих сложностей в покупке (под большим вопросом гарантия и возврат и обмен если что).
И совет от сообщества, может быть рассмотреть другие варианты, менее напряжные и доступные по цене и наличию у нас в России.
Планируется модернизировать два систмника. В одном будет два ссд накопителя, один под систему и софт, второй под рабочие проекты. На втором системнике планируется один ссд под систему и два ссд в рейд0 под рабочие проекты. Благо вроде поддержка трим в рейде0 теперь доступна.
С уважением и НП.
||5950x||MSI b550MORTAR||4*32 GTRG Gskill 3600|| 1ТbM550+4Tb FireCuda530+ +2ТbMX500+2ТbSX8200Pro||3090ti||Ak620||Sama p1200w||W10Pro21H2
Alvar_i писал(а):
И совет от сообщеzства, может быть рассмотреть другие варианты, менее напряжные и доступные по цене и наличию у нас в России.
Всё как всегда ... Plextor'ы m3s, m5s и ocz vertex4. Все 3 не медленней самса 830 и с гарантией по 60 месяцев.
RangerD писал(а):
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Evangelie у меня диск 128, на нём система и игры. Ещё 2 тера винт под остальное. Как здесь уже говорили - при использовании SSD главное хорошая гарантия и регулярные бэкапы :)
Глупый вопрос что такое бэкапы?
Наибей конечно чудо,но и ССД не из цельнолитого бруска металла изготовлен.В нем ,внутри еще и разные детлюшки есть,а деталюшки иногда могут ломаццо.
Добавлено спустя 54 секунды:
резервные копии.
Своп лyчше отрyбать на ссд? Переносить на хдд или вовсе отрyбать на компе? Памяти 8гб.
MSI Z77A-G43/i5-3450/CM Hyper 101/2x4ГБ Samsung/Asus HD7870-DC2TG-2GD5-V2/SSD OCZ Vertex 4, 128ГБ/HDD WD Blue, 1ТБ/OCZ 750W/Zalman Z9+/Benq GW2750HM
atatat87 отключи совсем
Аффторитет
300100 раз говорили, что нельзя полностью отключать своп :bandhead:
1. Нужен обязательно для дампа!
2. Есть программы, которым просто необходим pagefile.sys, хоть там и 50 Мб будет всего-навсего
ASRock Z77 Extreme-4,Core i5-2500K@4500Mhz,Noctua-D14,Kingston 2x8Gb@2133Mhz,Asus GTX1060,Crucial MX200-256Gb,HDD-1Tb&500Gb,Xonar-D1,AOpen-600W
Ребят, помогите.
Запустил твикер из этой темы, SSD Mini Tweaker
оказалось половина опций не активировано, поставил галки, все применил и тд
по тесту скорость 4k стала 2 Мб\с..
Что за дела ?:)
Помню давно копался уже с этой фигней, черт меня дернул опять залесть )
АПД: вообщем проблема кроется в кэшировании записей. как только включил все снова в норме. после доп твиков +10 очков в АС, что в пределах погрешности
Aorus B650M PRO AX, R7500F, KingBang 32@6400, RX7800XT, Jonsbo Z20, Corsair 850W AX.
Последний раз редактировалось Scank 31.10.2012 23:01, всего редактировалось 1 раз.
Мало ли что говорят... дельные советы только я даю :D
Вот когда что-то глючит и нужен дамп, то включаешь своп
Большинству до таких прог дела нет
Alvar_i писал(а):
по многим параметрам склоняюсь к самсунгу 830 серии...
...кто работал с ними в практике или сталкивался, стоят они этих сложностей в покупке (под большим вопросом гарантия и возврат и обмен если что).
Ну у меня вот две недели такой Самсунг, я в теме только недавно отписывался (даже сегодня было). Не знаю ради чего такой ажиотаж вокруг него - ИМХО нормальный винт, с типичными скоростями на сегодня. Из главных плюсов выставляется только гипотетическая надёжность и безглючность (надеюсь что так и есть). Покупать на иБэе без гарантии по-моему "горячка", тогда уж лучше в ComputerUniverse. Я думаю под боком у вас найдутся аналоги не хуже. Кстати если не секрет сколько он получается с иБэя? Я бы за Плекстор М5Р переплатил :-). Или если с буржуями заморачиваться то только ради 840Pro по нормальной цене).
Где именно снова включил опцию? В системе или в SSD Mini Tweaker?
Как-то так http://www.ebay.com/itm/Samsung-830-Ser ... 2ec311b3b5
+10 посреднику+10 доставка
И сколько экономии получается? Достаточно для беганья по почтам и лишению гарантийности?
На пол блока сигарет хоть выходит?
:facepalm:
Ну в августе в ярославском ДНСе он стоил 5500.Я ж не думал,что они так подешевеют через месяц...
Сейчас этот форум просматривают: Vlad60 и гости: 9
