Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2012 Фото: 0
Подскажите,если в системе будет только 1 ssd,на него будут регулярно устанавливаться-удаляться игры(2-3 в месяц) на долго его хватит,или не тратить деньги,и сидеть с hdd. Хотелось бы приобрести ssd,а то шум винчестера надоел,вот и думаю как лучше.
но при переезде на новую мамку раздаются какие то звуки от работы этого SSD как будто свистят резисторы бп остался старый что это может быть? я конечно попробую слот поменять... но не уверен что поможет
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: Может конечно и не он посвистывает но на кого еще грешить не знаю
звуки могут происходить, когда окна перетаскиваешь...
Статус: Не в сети Регистрация: 29.05.2011 Откуда: Moscow.
Посоветуйте что лучше в плане надежности: Один на 512 под систему - игры или два по 256 один под систему, другой под игры? сейчас под системой с играми 400-ка из них 200 игры, 160 система - программы.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.10.2007 Откуда: Тольятти Фото: 9
KyKaMoHrA В плане надежности лучше конечно два, при выходе из строя одного, второй живой. Но лично я бы взял один на 512. Так как на каждом диске тебе надо будет оставлять место, что бы они были заполнены не под завязку.
Если бы один на 512 был бы быстрее чем один на 256 (как если бы сравнивать на 64 и 128), ответ был бы очевиден. Но здесь все далеко не так просто. Может быть и так, что модель на 256 будет быстрее такой же модели но на 512. Надо читать тесты. А на вашем месте я бы взял 2х256 и поставил бы их в рейд-0. Т.к. для системы и игр надежность абсолютно не главное. А вот любая лишняя скорость не помешает. Для системы самое надежное средство - бекап. А играми вообще можно принебречь, только сохраненки будет жалко, но не критично.
socrat78 Вот потому и спрашиваю. впринципе, по 50 гигов на них по любому будет свободно. Этого недостаточно для нормальной работы?
Гринпис на 512 я смотрю вертекс 4 или крушиал. а на 256 уже выбор гораздо богаче тут и плекстор 5с и интел 330 вдобавок. к тому же велик соблазн взять разных. под игры какой нибудь голимый, но с гарантией. так как все сохраненки все равно в облаке а игры в стиме да ориджине - там и бекап делать не надо будет. а под систему нормальный.
Гринпис Райд конечно хорошо, но при выходе одного накопителя весь массив развалится, так что тут медалька о двух концах. имхо
Так человеку же только игры и систему хранить. Ну развалится массив (что бывает в принципе очень-очень редко), переставить игры по новому делов на час, даже настраивать ничего не нужно, как другие софтины, а систему все равно рано или поздно но переустанавливают заново. Система убивается пользователем гораздо быстрее и чаще, чем дохнут рейд-массивы. У меня за почти 7 лет работы с различными рейд-массивами (обычная работа в домашнем ПК), рейд-0 разваливался только 1 раз. А систему за это же время переустанавливал раз 20 по разным другим причинам. Так что бекап это правило общее и никто его не отменял. Из бекапа восстановить систему делов на 10 минут. Да и Мелкософт в последнее время клепает новые версии ОС с уму не постижимой скоростью Хочешь новую систему? Придется ставить с нуля или мигрировать, что происходит не всегда корректно...
Тогда тем более надежностью можно принебречь в угоду скорости. Я свой совет озвучил, как бы сделал я, но я не навязываю. Решать то в конце концов все равно вам.
у меня несколько специфический набор программ и чтоб их все переставить уходит полтора-два дня. а иногда сроки "еще вчера" и вобще горят, потому и ратую за надежность. моей семерке три с лишним года уже.
