Статус: Не в сети Регистрация: 31.08.2005 Откуда: Новосибирск
Если у Вас еще не было проблем 7200.11 ES.2 и макстором, но у Вас где-то стоит подобный диск - в срочном порядке копируем с него данные и ИЗБАВЛЯЕМСЯ от харда, либо играем в русскую рулетку с сегейтом....
читал внимательно? там написано примерно то же самое что написал ты и еще. ты хочешь сказать что и новые seagate 1,5T fw LC|CC|1H/1G и тд тоже посещает CC/LBA0?
Я возможно издеваюсь, но у вас не хватает решимости заглянуть на сайт Seagate по ссылкам, указанным в первом посте темы, и вбить требуемые данные? Или не хватает понимания для осознания сведений, которые выдает вам по этим данным сайт Seagate?
я прошелся по ссылкам, забивал данные на их сайте.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2009 Откуда: Москва (восток)
Пока конкретных данных нет... Но я бы воздержался от подобных покупок. До конца лета точно. Качество гермоблоков у сегейта последнее время было просто ужасное, и дело тут не в кривых прошивках, а в плохой сборке и ужасных материалах для изготовления блинов и механики.. Погоня к бесконечному увелечению плотности и уменшении цены ничего хорошего нам не принесет. Кроме того, что к концу года цены на SSD упадут и они будут еще более доступны...
_________________ Восстановлю данные на SEAGATE 7200.11 /ES2 и не только - уникальная технология, сохранение гарантии. Куплю дохлые CPU/HDD/MB/ViDEO/БП/LCD/Ноуты.
Часом позже еще один KRATSG 9BX154-303 9QM6NAEF тайланд дата 09151 самое интересное дальше, раньше не особо обрашалось на это внимание.. Хард реально дохнет на глазах. Первое, что бросилось сразу в глаза слишком долгий ответ на все команды, и после восстановления при подаче питания (без интерфейса) подозрительное шуршание голов после рекалибровки и после того как посмотрел смарт, сразу все стало ясно http://ro-files.netbynet.ru/2862.jpg спустя минуты 3... при этом обращений к харду не было http://ro-files.netbynet.ru/2862a.jpg дальше только хуже - релокейты сами по себе плодились. Который был перед этим все было в норме... Так что каждая муха СС разная!!!
О, это мой пациентус! Самое обидное, что издох ровно через 4 месяца с момента запуска (куплен 13 декабря, запущен в плаванье 14, издох 14 апреля). Работал без нареканий, шустро, тихо, не грелся, всем был доволен и разз, словил насекомое Вобщем, ща определяется, пытаюсь парагоном снять копию на свежекупленый кавьер. Пробовал разные режимы, ругается, ошибки выдает, только в побитовом пошел копироваться, ошибки игнорю, а теперь вообще завис на уровне 15,4Гб и предлагает закончить пока через 15 часов, а с такими зависонами недели через 2 может и чего получится. Боюсь, чистую копию с него не снять. Ладно, там видно будет, главное, что хоть его видно и какую-то инфу можно с него утащить.
А в сигейте я конкретно разачоравался, раньше были хорошие винтаки, еще по сказевым его помню, впечатления всегда были положительные, а теперь вот...
KupiProdam, еще раз спасибо за оперативную и относительно недорогую реанимацию, позже отпишусь о результатах спасения инфы
На днях сложил лапы мой ST31000340AS.
Питание принимает, механика работает. Но в BIOS не определяется.
Все симптомы СС. Откапал у себя Data-кабель для Самсунга x460.
Кабель USB-ый. Микруха стоит от Silicon Labs (а именно CP2102).
Так как там не очень удобный для внешних работ разъем (18-ти пиновый с очень мелкими и близко расположенными ножками), распотрошил разъем. Оставил лишь только Tx, Rx и GND.
Проверил в режиме "эха" - кабель работает.
Стал подключать к больному (харду) никакой реакции. Ждал минут 5, но никакого сообщения о мухе ЦЦ не появлялось.
В чем может быть загвоздка? Заранее благодарю за помощь.
Последний раз редактировалось T-night 15.04.2009 22:27, всего редактировалось 1 раз.
ALL, может быть, чтобы болт на PCB не трогать, можно 12 Вольтовую линию разорвать где-нибудь перед разъемом питания? 12 В ведь в винчестере как раз за питание голов и двигателя отвечает, вроде как...
Статус: Не в сети Регистрация: 24.08.2005 Откуда: Нижний Новгород
Установлен Barracuda 7200.11 SATA 3Gb/s 750-GB Hard Drive, в bios определяется, но иногда (достаточно редко) при загрузке windows встает на моменте когда крутится полоска windows, система просто не загружается. Может это быть связано с тем, что жесткий диск проблемный? Помогает только жестко отключение питания от системного блока.
_________________ IP телефония на базе Open Source
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2007 Откуда: Николаев
Если мать профильная - проблема в сетевухе а не в винте. Подробней в ветке по своей мамке спроси.
народ, спасите!
купил ST31400341AS 1,5Tb
Подключил, встал сам (автоматически).
Глянул свойства - устройство работает нормально, только есть небольшая проблема:
винда его не видит - в моём компьтере его нет, буква ему не присвоена!
что делать не врубаюсь...
Пробовал в свойствах посмотреть вкладку "тома" - ничего, нажал заполнить, так вообще беда - пишет:
"Диск: Диск 1
Тип: Нет данных
Состояние: Не проинициализирован
Стиль раздела: Неприменимо
Емкость: 1430797 МБ
Незанятое место: 1430797 МБ
Зарезервировано: 0МБ
Тома:
пустое поле"
Ума не приложу что делать, на родном сайте проверял, модель родная - серийный номер существует и никаких обновлений модель не требует.
Если есть идеи буду рад любой помощи
А проинициализировать и создать разделы на нем никак ? Зайди в Панель управления-администрирование-управление компьютером-запоминающие устройства-управление дисками-выбери там свой сигад, оно тебе само предложит что сним делать...
RIK писал(а):
stilmen писал(а):
Model: ST3500320AS, Serial: 9QM82***, Firmware: SD15 возник вопрос: стоит ли перепрошивать sd15 на SD1A(с помощью прошивки MooseDT-SD1A-2D-8-16-32MB которую скачал с офиц. сайта)? p/n: 9BX154-303 (просто слышал что не стоит перепрошивать диски данной поставки)
тут товарищ интересовался, но ему никто не ответил, интересует тот же вопрос
ST3500320AS 9QM4BYR9 SD15 9BX154-303
январь февраль писали что 303 серию не прошиваться, а если у кого и получилось то все равно тормозит и не работает толком Вопрос тот же решает ли проблему MooseDT-SD1A-2D-8-16-32MB прошивка на практике ? у меня СС не было, винт система видит, видит и папки, но ничего скопировать не дает, жутко тормозит и вываливаться, иногда просто исчезает из системы на какое-то время.
Прошлось, доступа к файлам нет, стиль раздела MBR это значит что данным пришла хана. со смартом те же проблемы. Что теперь то можно сделать чтобы вынуть инфу ?
Вот уже часов 10 c достаточно большим успехом вытаскиваю инфу фактически с такого же харда.
ST3500320AS 9BX154-303 SD15 09151 9QM6NAEF
После мухи сс он ожил, и хоть были проблемы в динамическом росте релокейтедов (даже без обрашений к харду) и весьма странным звуком работы головок, но не так плачевно как стало дальше. Клиент залил прошивку, НО ЭТО ТОЛЬКО ИСПОРТИЛО СИТУАЦИЮ!!! На глаза очевидные проблемы чтения с большим количеством трудночитаемых секторов! Так что повторюсь, сначала лечим СС копируем по максимуму данные, и только потом заливаем обновление!
p.s. попробую обратно влить сд15 и посмотреть как себя поведет...
Но то, что у этой партии серьезные проблемы с гермоблоком или механикой это уже очевидно... И если у вас до прошивки или после (не важно был лед сс)есть релокейтоды - это серьезный момент задуматься о сохранности своих данных.
Нет материнская плата ASUS M3A на чипсете AMD770.
и это конечно же можно определить на глаз в домашних условиях про пластины вообще бред: если где и можно сэкономить так это не на производстве пластин.
