Статус: Не в сети Регистрация: 22.01.2011 Откуда: Украина, Киев
dmcherry писал(а):
Привет Всем! GA-P55-UD3R Винчестер Samsung 204UI 2Tb, прошивку на нём обновил сразу как рекомендует Samsung.Ставлю Windows 7 x64 (тоже и с х32Serial ATA AHCI BIOS, Version iSpc 1.20E 23...
Это у тебя проблема с драйвером на дополнительный SATA контроллер (он у тебя GSATA называется, на чипе JMB362, - два доп. SATA разьема на матери. 1. Или подставляй драйвер GIGABYTE GIGABYTE SATA2 Preinstall driver (For AHCI / RAID Mode) во время установки винды. 2. Или отключи в биосе дополнительный SATA. А после уст. винды поставь GIGABYTE GIGABYTE SATA2 Driver а потом включишь в биосе.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2009 Откуда: spb
А вообще - это не к hdd вопросы.
Винч подключен не к дополнительному контроллеру, а к родному интеловскому. До этого пользовался samsung HD103, HD150UI и с ними таких проблем не было, при установки винды они никаких дополнительных драйверов не требовали. А когда при установке семерки надо доустановить драйвера интеловского контроллера?
Винт хоть и не подключен, но семерка то ищет при установке драйвера на дополнительные сата от гигабайт. Интеловские семерка сама подставит, а вот эти GIGABYTE GIGABYTE SATA2 Driver ручками надо. http://www.gigabyte.ru/products/page/mb ... /download/ GIGABYTE SATA2 Preinstall driver (For AHCI / RAID Mode) - 1.17.59.0
Разархивируй на какой нибуть носитель. При установке семерки, в окне где предлагается выбор разделов для установки, есть кнопочка "загрузить", ну а далее по тексту: "вставте носитель с драйвером..."
nso писал(а):
Resident Evil писал(а):
что это?
Подсказка применить патч (см.оф.сайт) к упомянутым HD154UI/HD204UI.
полтора года безпроблемно использовал HD154UI как системный, а к нему тоже этот патч применить надо? На сайте самсунга вроде говориться про 204 и 155 серии.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.09.2004 Фото: 7
Приобрел сегодня пару винтов 322GJ с задумкой их в RAID-0. Протестил всяко, вроде порядок, но обратил внимание, что у одного винта скорость последовательного чтения на 10-15 мб/сек выше, чем у второго! Причем и в начале и в конце, везде. Как такое может быть? Это вообще нормально или пытаться обменять более медленный экземпляр? А если оставлять, как это отразится на RAID-0? Особенно удивляет то, что серийные номера отличаются всего на 6 (...73 и ...79), т.е. винты полные близнецы какбэ, с одного конвеера сошли, буквально в одно время. Кстати, вибрируют оба весьма сильно, придется думать над виброизоляцией. Производство Китай. Гарфики разных масштабов, прога сама масштабирует ( #77
Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2006 Откуда: 74.ru
Сделал тоже самое, по отдельности не проверял, HDTune показывает 302 мб/с макс и 150 мб/с мин. Вот так и не понял, каким образом определить оптимальный размер страйпа, оставил по умолчанию 128к.
_________________ Любая истина, доведенная до абсолюта, является абсурдом!
Axel_F Я погонял CrystalDiskMark с разными страйпами, только время потерял, сильно большой разброс результатов от теста к тесту, а явных различий не заметил. Тоже оставил дефолтные 128к. У тебя чьего производства винты? Вибрация есть?
Помоему китай. Буду дома, гляну.
AlexPORT писал(а):
Вибрация есть?
Я их вообще не слышу, даже хачик шумнее их, но у меня вся эта батарея на самодельных подпружиненных стойках собрана, поэтому тишина гробовая. До этого была рыба на 250 гб, после 3-х лет посыпалась, вот она реально трещала даже на пружинах.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Я тоже сделал несколько тестов, все результаты разные, чему верить- хз.
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: Да, вот по температуре они реально холодные, всего 28-29 град, при этом хитачи в простое греется до 34-35 град. Вся батарея обдувается 120-кой на 7в.
А можешь фотки этой стойки показать? Я попробовал у себя в СМ-690 засунуть их приклеив по бокам кусочки теплопароизоляции 5мм - помогло конечно, но не до конца, все равно на корпусе вибрация слегка ощущается и НЧ-гул идет
Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2008 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 0
Забыл отписаться о приобретении. В общем взял пару HD204UI (Китай, декабрь 2010, 1AQ10001). Без каких-либо проблем прошил патч с загрузочной дискеты. По ощущениям тихие, особой вибрации нет. По прогам под торрентами темпа около 23С (т.е. в реале 28-29С) Линейное чтение порадовало
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
