Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2008 Откуда: Озёрск
Подскажите, а драйвер "AHCI: Intel® Rapid Storage Technology Driver for Intel Desktop Boards" нужно обязательно ставить? Или достаточно встроенного майкрософтовского? Прибавка в производительности ssd будет ?
И да при перепрошивке сбрасывается значения счетчика включений, но не сбрасывается обсуждаемый нами счетчик, а при принудительном выключении логично предположить, что увеличится значение счетчика на обоих накопителях, поэтому ваше объяснение я не понял.
Nikolay40 сказал, что может привести скрин на котором счетчик включений равен 1, количество часов работы 1, а счетчик аварийных отключений больше этих значений. Я и рассказал, как получить подобные результаты. А по поводу двух, один может быть до этого отключен. Если это не системный, то он спать может и у него не будет подобных проявлений потому, что в это время с ним не идет никакого обмена данными. И для него в данном случае это не аварийное отключение. Вариантов множество.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Microlab писал(а):
...Прибавка в производительности ssd будет ?
Практика показывает что на чипсетах Intel драйвер iaStor (Intel Rapid Storage) лучше, чем msahci в плане производительности.
_________________ Давайте пить, как математики - до бесконечности.
я слышал и читал что в RAID SSD не годится то что падает в производительности в процессе эксплуатации не знаю насколько это правда но в этой ветке кажется об этом писали я с ssd буду впервые дело иметь до этого не работал на них и не знаю всех тонкостей
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2011 Откуда: из СССР
morgan-id Падения не будет за счет функции "сборки мусора" GC. Но даже если допустить невозможное, RAID0 можно всегда разобрать и у вас будет два классных накопителя. Если вас разница между вторым накопителем за 15010р. и двумя за 16116р. не смущает и она для вас не критична, то лучше возьмите 2 M4 по 128GB. Может вам и скидку сделают, если брать два накопителя будете...
Статус: Не в сети Регистрация: 11.06.2011 Откуда: Россия
с ценой все в порядке , наверное так и поступлю взяв 2 по 128 CT256M4SSD2 CT256M4SSD2CCA а вот ССА - это что ? как расшифровать MLC+ SATA--> USB Кабель-адаптер - а это я думаю не нужно кабель адаптер
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
morgan-id писал(а):
а вот у Crucial 256 Гб m4 немного больше скорость записи чем у Crucial 128 Гб m4
morgan-id CCA в конце означает, что в комплект входит кабель SATA-USB 2.0 и диск с ПО для переноса системы на SSD. Платить за это деньги нецелесообразно. Поэтому берите тот, который без них. Он дешевле.
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
У вас в RAID0 будут такие скорости, что 256GB накопителю даже не снились.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2007 Фото: 2
morgan-id Если есть возможность лучше возьмите 1 на 256, чем 2 по 128, когда придет время его сменить его будет легче продать, или поставить в ноут где SSD наиболее востребованы, далеко не в каждый ноут вы сможете воткнуть два накопителя, 128 гигов на все про все это очень мало, а прибавку скорости в райде вы на практике не почувствуете.
благодарю я вот подумываю Crucial 256 Гб поставить в RAID0 купив второй чуть позже месяца через 2 а пока буду на одном сидеть Crucial 256 в RAID0 будет наверное еще лучше
А у вас найдется столько данных, которые требуют подобных скоростей работы?
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
BBB999 писал(а):
У кого то бсодит Crucial M4? Конфа в профиле. прошивка 0009 (Такая и покупалась)
данные есть и еще будут в процессе работы , непосредственно локальный сервер и программирование , требуют быстрой работы окрамя этого , нужно еще много программ на диск установит , фотошоп и тому подобное все довольно тяжелые программы
Статус: Не в сети Регистрация: 01.05.2007 Откуда: Москва
puasson, анализ этот мне ни о чем не говорит... Просто проблемы начались из-за того, что поставил систему на SSD (ставил новые дрова на видео, но это сильно сомнительно, что из-за дров) И бсодит именно тогда, когда начинается активное юзанье этого самого SSD
во всех случаях ntoskrnl.exe ...
P.S. Win7 x64 SP1
_________________ ищу себе вечную любовь на лето...
Последний раз редактировалось BBB999 04.11.2011 20:17, всего редактировалось 3 раз(а).
а у них такие же проблемы - BSOD, не определение накопителя в BIOS и фризы)
-------------- Полноте,полноте товарищь.Толкьо не говорите про все и все(с двумя точьками) ---------------
puasson писал(а):
расчитывать на то, что в ADATA S511 их не будет у меня нет никаких оснований.
Ровно как нет и оснований утверждать обратное. ---------------
puasson писал(а):
цена в 10400 рублей
С этим не поспоришь.
Добавлено спустя 9 минут 26 секунд:
puasson писал(а):
Правда сейчас Вася уже чуть-чуть соображает
----Немножко пахнет тро ло ло.Нет,если честно,камрад пуассон ,я думаю делает правильное дело,за что ему поклон.Но ,товарищь,будте мягче и гибче.Если вы чувствуете за собой сермяжную(самую правильную)правду,к чему эти коленца?
Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
Ogonek писал(а):
Кто нибудь когда нибудь видел как у ССД температура меняется?
------------------- Я видел,на своем корсаре.Меняется и чего?Тактильно он все равно холодный.
Добавлено спустя 52 секунды:
forsage писал(а):
Предлагаю закрыть тему с её переименованием "SSD накопители - Покупайте Crusial M4, все остальное отстой, даже нет смысла обсуждать"
----------------- Уже предлогали
_________________ Asus ROG strix Z590-A gaming wifi II/ i5 11600KF/ DDR-4 32 гб/ RX 6900ХТ Formula/ охлад типа кастом/ пару SSD M2/ :) корпус Cooler Master MasterCase H500M.
BBB999 Дайте скрин дампа программы BlueScreenView. Только разверните его на весь экран, чтобы можно было увидеть. И как это часто проявляется и во время каких действий?
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
У вас я и вижу одно тро ло ло.
morgan-id Про первый сказал все точно Warlord. Про второй я не могу ничего сказать. Единственно здесь его ребята из Днепропетровска поливали, что он не выдавал того что обещали и им это очень не понравилось. По характеристикам видно, что обещанных скорость чтения до 740 Мб/сек, скорость записи до 690 Мб/сек и не пахнет.
да я тоже такого же мнения , просто спросил для уверенности , тут даже пусть не в скорости не прям на самой высоте , а вот надежность Crucial думаю не мало важно отклики о нем все положительные ! ну и в скорости тоже не уступает
