Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 781 из 995<  1 ... 778  779  780  781  782  783  784 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
ну я больше не за винду, а за диск переживаю.
KyKaMoHrA ----> 3a6a
видео поменялось gtx580. но бп 900 ватт FPS
Значит на мамке чтото пищит. Обычно пищит обмотка у дроселей (индуктивностей).
Непойму. Не уж то у Samsung прошивки такие стабильные и высококласные что их "вылизывать" не надо. Последняя прошивка на 830 серию за январь этого года.
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
Подумаешь! Вон у Корсара ПП прошивка вообще единственная и неповторимая :D
Z87-PRO|i7 4770K|4x4Gb HX316C10FK2/8|Sams 850Pro 256Gb + 10xWD20EARX|Noctua NH-D14|Xonar Essence One|BH10LS30|Seasonic X-660|UE40KU6072
v1taly у меня на материнке в профиле при интенсивном использовании ссд шли шумы через динамики , пришлось покупать дискретную звуковую карту- затычку . По другому решить проблему не смог
Дело было к вечеру, делать было нечего, состряпал RAID0 из 2х160Gb (4К размер страйпа) LiteOn E200 (дешево и сердито - 6600р за 320Gb это опупеть как заманчиво), вот что получилось:
Первый скрин - без сжатия NTFS, второй - со сжатием. В общем, как и ожидалось толку немного, случайные операции упали. Проблема еще в том, что Win7 на такой массив не ставится. ..задумался о 2х256Gb Vertex4 в RAID0...
Линейное чтение в эвересте - 960-980мб\с (что за ограничение чипсета? Печально...), линейная запись 550-600мб\с что довольно скромно, но для 2х5каналов toggleNAND вполне нормально.
i7-4770K@4800+CM-N280L|Z87Extreme6+32GB@2400MHz 1,7V|2xRX580@1400_8900+65"4K+31,5"4K|AX860|JB465\W-3000\R2600\R2700|V3-571G|D5300\D3300\NX30
Ребят,так кисло смотреть на вас.
Можно я скажу что модератор "psilocebin" урод.
Жаловодся никому не буду.
Ну не думаю -что со времен статьи здесь о рейде SSD что то изменилось.
вывод там был -SSD рейд не дает выигрыша...
Компьютер мечты писал(а):
Очередной SSD берётся для работы с виртуальными машинами и базами данных.
Если базы данных хорошо сжимаются (проверяется zip-архивированием), то предпочтительнее что-нибудь на сендфорсе, например, Интел 330 или Кингстон V+200. Если несжимаемые - то, наверное, крушел.
kaissa
А вод сам попробывал бы.
Добавлено спустя 5 минут 11 секунд:
Skeptik
вам не стыдно за могдератора,скертик вам не стыдно за страну,скертик вам не стыдно...
метёлка олигофренов + вы со своими обзнайками.
33LeD31
И всё? Как то слабенько.
psilocebin
Прости и не обижайся,когда я был большим спростменом,понял слова от семёныча,прости и не злись,всё это во благо.
vi0672 писал(а):
какие настройки имеются ввиду? или вы про Secure Erase?
Я в этом деле не варю особо.
Просто как то я решил сделать твики для SSD но что не так сделал,до конца не доделал и ребутнул комп.
Вроде как после этого у меня начались проблемы с запуском батлы 3 из любого браузера.
Винду переустанавливал 100 раз.не помогает.Вот теперь копаю в чём проблема,думал может в SSD,но уже попробовал без него,таже беда.
Ryzen 7 7800x3d,MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI,MSI GeForce RTX4080 SUPRIM X,Samsung SSD 980 Pro M.2 2TB,ADATA XPG Lancer Blade RGB32Gb,Samsung OLED G6G60SD
Помню, помню ... я топил за тебя на чемпионате по литрболу
Аффторитет
Cпасибо,это по чесному.
Новость проста - я парням помогаю перейти на твёрдотелые,всё бесплатно - радость по жизне.
Возможно я неправ,но меня дурня можно только убить, - прав да ду - всегда буду говорить - я мир так чувствую.
Простите,пожалуйста.
Добавлено спустя 16 минут 50 секунд:
у кого bios графический - я нашкривал интересную info - пойду далеко,может в кайв кому(MEI)
Если я поставлю игру(шахматы) на ССД,будет у меня игра лучше идти?
(в смысле выиграть шанс на много возрастет? :oops: )
Ogonek
Доску купи, и твой шанс выиграть будет более чем высок.
:bow: :yes: :no2: :sarcastic_hand: :beer:
Ну вот чего смеётесь? Я постоянно проигрываю.#77 Думал вот купить самый быстрый ССД что бы выиграть...
Все говорят,что игры лучше на ССД идут.
И прекрасно работает :dance:
AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
Всем доброй ночи.
Купил Vertex 4 на 128 Гб в системный блок, раньше с SSD дело не имел.
Есть несколько вопросов:
1. Когда устанавливать последнюю прошивку до или после установки win 7.
2. Стоит ли что-то отключать кроме гибернации и дефрагментации.
P.S. Взял в небольшом магазине - гарантия только 12 мес, 5 лет в моем городе дают только в ДНС - там стоимость выше на 800 руб. Можно ли после гарантийного срока от магазина воспользоваться оф. гарантией OCZ?
i5 12600k/Macho Rev.B/B660M MORTAR DDR4/4x8 Crucial Ballistix Sport LT BLS2K8G4D30AESBK@XMP3000CL15/GIGABYTE GAMING GeForce RTX 3080
