Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21909 • Страница 782 из 1096<  1 ... 779  780  781  782  783  784  785 ... 1096  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
Фото: 15
Tomset писал(а):
так может он себя тестировал. А новая прошивка сбросила тест.
часов через 400 опять тест запустит и может снова засвистит.
Во время теста он не свистит, свист начинался только когда он находил в покое, с первого включения. Прогнал ему экстендед, в логах ошибок нет, параметр не растет пока что.
Threadripper 3970x/ 64Gb DDR4 3466MHz CL16/ ROG ZENITH II EXTREME/ MSI RTX 2080 Ti TRIO/ CXN v2/ LG SK8100/ PS4 Pro / XBox One X
Самотесты они как раз и выполняются в покое.
У них есть короткие тесты, прямо в работе - онлайн. А есть тесты всей поляны в офлайн, который диск периодически запускает.
Либо через некоторый интервал, либо если считает что состояние - не очень, по необходимости.
Тест офлайн на время работы прерывается, а когда обращений нет - продолжается.
И пока он этот тест не закончит, он при каждом включении будет его продолжать. Обычно секунд через десять, после включения, если нет обращений.
Практически невозможно, чтобы прошивка механический свист убрала.
Прошивки вообще, как правило исправляют всякие не совместимости с другим оборудование, но механических, акустические и прочие параметры связанные с перемещением головок, записью, чтением , не может поменять в принципе. Для этого нужно весь заводской цикл селфсканов пройти, а это на несколько дней и спец условия, иначе только хуже станет. Как говорят мастера - диск прошивкой не лечится!
Так что у вас скорее всего просто совпало, либо заусенец на шпинделе притерся, либо еще чего, не связанное с самим диском изменилось.
Фото: 24
PSYDRUGS писал(а):
При сканировании Error Scan, программой HD Tune 5.70
А почему не пользовались "родной" утилитой от производителя?
Tomset писал(а):
Security Erase ему утилитой для SSD от корсара сделаете, должна убрать сбои.
Логично.
PSYDRUGS писал(а):
С загрузочного диска WinPe полагаю нужно запускать, т.к. утилита написана под винду.
А почему не "родной" утилитой от производителя?
Sania. писал(а):
А попробуйте всё же с линукса запустить, для этого нужна флэшка и скачать с интернета немного
Так почему же не "родной" утилитой от производителя?
PSYDRUGS писал(а):
Ещё есть мысль что SSD на разных чипах уникальны и нет чёткого понимания, что алгоритм работает на любом из них
Мысль верная, производители SSD примерно об этом пишут.
i7-3770K, Noctua NH-U9S, G1.Sniper M3/Z77, G.Skill_4x8GB_F3-2400, Sapphire_RX460, Corsair_RM750-Gold, SilverStone-LC16MBM_HTPC, A/V Sony_STR-DH790 7.2
В Corsair SSD Toolbox нет возможности проверки, а смарт можно посмотреть любой другой утилитой. Ни родная утилита, ни CrystalDiskInfo не сообщают ничего аномального или что наступает скорый сбой.
1) Необходимо снять образ системы (забэкапить), ценных данных нет, но настраивать/оптимизировать систему, устанавливать последние версии корректных драйверов, мне влом (драйвера все есть в архиве).
2) Произвести полное стирание загрузившись с WinPE, т.к. система не даст удалить критически важные файлы, ядро и т.д. Выборочное стирание нескольких LBA, системе не повредит, но проблему не решит.
Родная утилита не нравится, как и большинство софта от производителей, за редким их исключением. Поэтому в поиске универсального ПО, поддерживающего Secure Wipe (Erase).
Но как показывает практика, под Винды таких мало, в основном диагностические утилиты. Под Линукс, например такой функцией точно обладает известная многим утилита Hdparm.
Ошибка носит скорее визуальный характер, система работает, фризов никаких нет, деградации не наблюдаю, решу вопрос когда перейду на другую платформу или займусь вплотную апгрейдом SSD.
Solitary Experiments ©
Вообще говоря, процедура Secure Erase стандартная до полного одурения (впервые понятие Secure Erase появилось в стандарте ATA/ATAPI-4, в прошлом веке; текущий стандарт ATA/ATAPI-8 действует где-то с 2005 года); то, что некоторые "фирменные" утилиты категорически не желают делать SE на "чужих накопителях" - всего лишь "гордый" бзык "фирменных разработчиков". ;) Для любого накопителя стандарта ATA эта процедура делается совершенно одинаково; разница между HDD и SSD лишь во времени выполнения: для SSD это минуты, для HDD - десятки и сотни минут... 8-)
С уважением,
Олег Р. Смирнов
Фото: 7
Вероятно странный вопрос. Есть диск с 5-7 битыми секторами (первая единовременное повреждение), не вся нужная информация с него скопирована. Он лежал без включений пол года, есть риск более скорого ухудшения его здоровья после запуска? А если не включать, а сделать это через год, полтора, то еще хуже?
Есть.
Нет.
Фото: 7
Sania. то есть важна сохранность данных, не давай диску полежать без дела. Можно узнать, чем это обуславливается?
Конечно нет, всё наоборот.
От того, что данные дожидаются твоего внимания на неисправном накопителе, никакого самоспасения этих данных не произойдёт. Более того: чем дольше у тебя это всё валяется - тем труднее будет потом (когда уж станет невтерпёж ;) ) вытащить оттуда данные (в частности - может резко обостриться проблема поиска подходящих доноров)...
С уважением,
Олег Р. Смирнов
можно ли с этим диском что то сделать или пора готовить гроб?
king.jpg [ 219.97 КБ | Просмотров: 795 ]
r5-1600/DeepCool IceWind Pro/Asus Strix X370-F/GTX650/G.Skill F4-3000C16D-16GTZR@3066/FSP Aurum AU-650M 80+ Gold/LG 27" IPS FullHD
А что с ним не так, не работает, сбоит?
Фото: 7
Подскажите как именно записать NTFS4DOS на флэшку. Сам ntfsinst.exe или установить на диск и содержимое записать на подготовленную отформатированную флэшку в dos?
Зачем вам эта фигня понадобилась?
Фото: 7
Мало занимает места, быстро загружается, NTFS, не обращается к диску когда не просят. Может запустить программу, которая мне нужна для работы с диском. Предлагаете вместо этого LiveCD? Те что я встречал весят прилично. Для моих нужд подойдет и LiveCD с ОС на основе виндовс. Но как я предполагаю к диску будет куда больше обращений, нет? Как правильно выбрать?
Последний раз редактировалось DimaSeven 16.12.2017 15:39, всего редактировалось 3 раз(а).
Кто мало загружается и мало весит?
Гуглите CIA-Commander 2.0 (не DEMO версию), образ порядка ~ 2 мб. Для ваших задач подойдёт или если идёт в комплекте с LiveCD. NTFS читает и пишет под Dos, есть возможность редактирования реестра.
Смотря в каком виде его инсталлятор. Если образ то разворачивать на флешку программой Rufus, папка с программой или исполняемый файл, просто скопировать на загрузочную флешку, например FreeDos.
Фото: 7
Исполняемый файл, но он странный. Если под виндовс запустить, то установит в дирректорию и там другой исполняемый файл - приложения для записи на дискету.
Tomset писал(а):
...Практически невозможно, чтобы прошивка механический свист убрала...
Я летом брал Сигейт ST1000NM0055 новый, так вот, с родной прошивкой TN02 он визжал в простое, как резанный, при копировании визг прекращался, при переходе в простой возвращался. Хотел ехать сдавать в магазин, но лениво было переться через весь город и заниматься разборками.
Решил предварительно на всякий случай глянуть, нет ли новой прошивки. Новая прошивка была, сразу перепрошил и дикий визг пропал, диск в простое стал бесшумным и за полгода проблема не возвращалась. Косяк в прошивке был однозначно, достаточно отзывы почитать про прошивку TN02.
Танец с бубном-главный инструмент в руках успешного компьютерщика по решению проблем,
точно также,как и метод научного тыка,в руках успешного ученого.
DimaSeven писал(а):
Исполняемый файл, но он странный. Если под виндовс запустить, то установит в дирректорию и там новый исполняемый файл - приложения для записи на дискету.
Образ дискеты попробуйте скормить Rufus, как запишет на флешку, попробуйте с неё загрузится. Последней версией записывайте образ.
Прошивка обычно изменяет/отключает скорость позиционирования AAM, сбрасывает атрибуты смарта, скорее всего позиционирование переключилось на тихий режим, а время поиска нужного трека ненамного увеличилось.
