Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.09.2005 Откуда: Москва
Сеня взял вертекс 4 256 v1,5. 36мес гарантия. В ноуте с сата3 показатели так себе http://uploads.ru/KuoXs.png Маловато на чтении 4к, должно быть 25-28мб/с. Применил все твики, отключил подкачку, гибернацию, фрефетчи, макс проихводительность, ссд не спать, индексации и пр. Пока что не знаю что еще привернуть т.к из фака все проверил. По ощущениям все стало плавнее, но прям реактивности ВИН8 я не заметил. Софт пошустрее стал открываться, игры тоже плавнее идут. В общем пока привыкаю и читаю как настроить ОС.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 08.01.2007 Откуда: Санкт-Петербург
блин, какие настройки, какие твики.. зачем резать систему то. на моём M4 всё итак прелестно летает, индексацию зачем ломать? омг, гибернизацию тоже, винда сама при установки почти всё настраивает, только электропитание изменить надо и всё.
_________________ PENTIUM жив!!!пока ещё жив...
\Потеряшка Клана Дедов\. Я не фанат Интела,я просто ненавижу амд...
ХЗ, сайт оверклокерс а не домохозяйкос. Вообще я хочу 30мб/сек на 4к, т.к система ни разу не резвая после ХДД 7200рпм. И это ноутбук все таки.
Если вы,как говорите,не замечаете особой разницы с хдд (а там по сравнению с ссд разница в десятки раз по тому же 4К и по времени доступа),что вы ожидаете увидеть при добавлении нескольких циферок?
Moonk писал(а):
SSD должен спать.
Ага ток по ночам)
Может быть я как раз и замечу разницу при переходе не с 1,5мб/сек 4к хдд на 18мб/сек ссд, а при нормальном уровне 32мб/сек.
Для ноутбука это врядли.Если только не на каких нибудь игровых шестидисковых ,с десктоповскими камнями и с двумя видюшными печкам монстрах,жрущих батарейку за 20 минут,которые ноутбуками назвать можно только из-за открывающейся крышки с экраном.
Хороший показатель для ноута например вот такой: #77
Статус: Не в сети Регистрация: 07.11.2006 Откуда: Иваново
всем привет.
купил SSD kingmax SSD 120 Gb SATA 6Gb / s Kingmax SMP32 Client < KM120GSMP32> 2.5" MLC подключил его к SATAIII на материнской плате P8P67 Deluxe запустил тест
Вчера взял себе vertex 4 128Гб модель. Почитал на 3dnews, там пишут вот что:
В Vertex 4 контроллер работает в связке с памятью DDR3 объемом аж 1 Гбайт. SSD с таким большим буфером нам до сих пор еще не попадался. Пока что все модификации Vertex 4 будут комплектоваться именно таким объемом, но в будущем моделям 128 и 256 Гбайт оставят только 512 Мбайт буферной памяти.
Как выяснить наверняка какой объем буфера стоит в моей модели? CrystalDiskInfo пишет >=32Mb, AIDA64 тоже показывает 32... Т.е. не видят полный объем. Чем смотреть?
_________________ Cisco Network Specialist | ZyXEL Ethernet System Engineer. Our life is like an IP packet, who knows, which route we have?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2011 Откуда: Россия Фото: 5
stepler На сайте скорость указана по тестам в ATTO Benchmark, у Вас же в другой программе. Обычно другие производители пишут ещё и реальную скорость но похоже kingmax оказался самым умным . kolyan1980-08-11 Заявили они всё верно, если проверить в ATTO Benchmark то скорости сойдутся . _________________ Windows 8 Корпоративная 64-bit | MSI Z77A-G43 | QuadCore Intel Core i5-3570K @ 4.5 GHz | Scythe Katana 4 | Kingston Hyper X (KHX1600C9D3/4G) 16G @ 1866 MHz | SSD OCZ Vertex 3 60GB | WD Caviar Blue 7200 1000GB | GIGABYTE GV-N670OC-2GD с CUDA | MidiTower Zalman Z9 Plus ATX | Aerocool E85-700
Последний раз редактировалось Dm-itry 02.11.2012 10:08, всего редактировалось 2 раз(а).
