Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 783 из 995<  1 ... 780  781  782  783  784  785  786 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
DSLucifer писал(а):
Как выяснить наверняка какой объем буфера стоит в моей модели? CrystalDiskInfo пишет >=32Mb, AIDA64 тоже показывает 32... Т.е. не видят полный объем. Чем смотреть?
Гиговый кеш в продакшине оставили только 512 гб модели. У остальных же оный составляет - 512 мб. И то, его судя по всему за глаза хватает - не стоит переживать по этому поводу.
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
stepler писал(а):
так я не понял нафиг он мне такой нужен SSD с такими скоростями мой древний терабайтник samsung немногим хуже показывает скорость в этих тестах
Скорость 4К и время доступа главные преимущества SSD над HDD.
Avad0n я неспорю, ОС значительно быстрее грузится, но есть возможность поменять или вернуть деньги.
Спасибо. Я и не беспокоился, результаты полностью устраивают, просто стало интересно :)
Cisco Network Specialist | ZyXEL Ethernet System Engineer.
Our life is like an IP packet, who knows, which route we have?
Всем здресте! Никогда не пользовался ССД, но тут попался мне Кингстон v100s2 на 64 гига. Поставил на него ОС 7, в биосе стоит AHCI, но оценка в винде как со старым винтом(5 лет) 5.9 балла. Это нормально для такого ССД?
i7-970|Asus Rampage II Gene|Patriot 12800 16GB|ASUS 7950 DC2 TOP v2|Sirtec EP-600-BR|Samsung ssd 830 256Gb|WD 1TB|Xonar D1|
Фото: 177
ZhuLik Оценка Винды, это вообще чтото виртуальное.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Скрин AS SSD Benchmark
Вечером сделаю.
Фото: 54
это нормальная скорость?На сайте никса указано что Скорость чтения до 520.....или все в пределах погрешности
Запахло рывком.....
Dm-itry Получается обман, реально диск столько не выдает, тогда сдам его.
Фото: 9
Ecowar Скорости по 4К у вас нормальные с учетом чипсета амд.
I3-8100/Asus Z170proGaming/2*8 Corsair/Samsung 960EVO 256 Gb/Samsung ls27b970ds
Фото: 26
Ecowar
мало по 4к
вот нормальные и тоже на AMD
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Ecowar
поставь последний AHCI ROM 3.1.0.0 и поэкспериментируй с дровами
Вобщем собрал я наконец комп новый и yстановил ОС на ссд вертекс4. Заняло всё это дело мин 7. Вроде проблем никаких нет, но диск отображается не цельный, а 2 раздела. 1 где ОС стоит yже и 1 неразмеченная область, 100мб всего. Вопрос: как можно соединить их?
И ещё есть как обычно кyча тyпых вопросов.
воспользуйся сторонней программой, например, Акронисом. после уставновки винды обязательно проверь разделы диска этой утилитой http://www.hitachigst.com/hdd/support/d ... ol_s_r.exe
Комментарий: Если планируете его разбить до установки винды, то после установки обязательно пройдитесь этой утилитой: http://www.hitachigst.com/hdd/support/d ... ol_s_r.exe (AcronisAlignTool) по разделам, иначе технология Advanced Format будет работать некорректно и винт будет работать медленно, особенно на рандомную запись. Не все утилиты для разбивки дисков умеют работать с Advanced Format дисками (диски с повышенной плотностью записи) и могут не подготовить разделы должным образом. Если у вас с разделами все в порядке, то утилита об этом сообщит и ничего делать не будет.
Для ссд есть подобная фича и надо делать такое? При yстановке винды отформатировал диск.
Нужно ли отключить индексирование содержимого файлов и кэширование записей?
"отключайте гибернацию и удаляйте файл из КС(запуск с правами админа)командой powercfg -hibernate off, а так же отключите индексацию" - это надо делать?
Superfetch отключать надо и что это вообще такое?)
Гипер скорости, кстати, особой не заметил пока. Тесты никакие не проводил ещё, только yстановил виндy и сейчас дрова ставить бyдy. И это при том, что до этого пользовался тормозным нетбyком и старым 12летним компом =-0
Какими прогами скорость проверить лyчше и надёжность диска (битые сектора и др.) ?
Спасибо.
MSI Z77A-G43/i5-3450/CM Hyper 101/2x4ГБ Samsung/Asus HD7870-DC2TG-2GD5-V2/SSD OCZ Vertex 4, 128ГБ/HDD WD Blue, 1ТБ/OCZ 750W/Zalman Z9+/Benq GW2750HM
Фото: 177
stepler Толку смотреть на линейные скорости.
Фото: 54
astrix
всмысле Rom?В прошивке материнке который?
Запахло рывком.....
Первое-раз разделы есть,это уже не неразмеченная,а размеченная область.
Второе-если компьютер работает,но хочется с ним что то сделать,стоит сначала определить вопрос-зачем это надо делать.
Фото: 54
atatat87
100Mb неразмеченной области винда делает под свои нужды!И удалять его не стоит
Запахло рывком.....
камрады, посоветуйте, выбираю ссд под ось + программы + пару игр
Plextor M5S SSD 128ГБ
Corsair Neutron SSD 128ГБ
Samsung 830 Series 256GB MLC (с computeruniverse.ru)
27" ACHIEVA Shimian QH270 IPS 2560x1440; Intel Xeon E5-1650@4.4; Asus Sabertooth X79; 4x4ГБ DDR3 SEC "M378B5173DB0-CK0"@2133МГц; 1080Ti
miigg м5с
Фото: 54
Вот прошил новый биос F11(был F9)
Запахло рывком.....
Интересный вопрос созрел. После установки оперативной памяти в 16 gb, система ( Win8 ) устанавливает файл подкачки 2300 мб. Согласно правилу - файл подкачки должен быть в 1,5 раза больше установленной оп. памяти. Дело не в этом Я собственно вообще выключил файл подкачки. И смотрите что происходит ( Win8 ) -
Система занимает 1.9 gb, где-то 400 мб временные файлы и еще выделяется 652 мб кеша ( на данный момент ). Поскольку проследив в разное время он ( кеш ) варьируется до 1,6 gb. Вопрос - Действительно ли файл подкачки не используется ? или он перекочевал в кеш оперативной памяти ? Сразу навязывается вопрос - а покой хрен держать файл подкачи ( 2300 мб на SSD которые не практически не используются ) если действительно отключение файла подкачки ( для Win8 ) трансформируются в кеш оперативную память ?
MSI P67A-C45,i7 2600 ,Asus 6850 1gb,Kingston 2x8gb DDR3 1333 16gb,HIPER M550 550w,SSD Plextor PX-64M2S,SSD Plextor PX-512M5P,NEC 7203S,Gotview PCI 3.
Сейчас этот форум просматривают: Шахматист Кевин и гости: 21
