Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 786 из 995<  1 ... 783  784  785  786  787  788  789 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
ILYA-HAMSTER писал(а):
папку куда качает файлы с нета браузер (или другая программа) т.к. не нужно на ssd делать свалку
Ну это же немного уменьшит скорость работы с интернетом - а жрет не так уж и много места.
В общем дискуссионный вопрос...
Народ подскажите это нормальная скорость для OCZ Vertex 4 128Gb v1.5?
Система с 0, несколько твиков и дрова от АМД.
п.с Больше выжать можно?
:shock: че за дрова?
MSI Z77A-G43/i5-3450/CM Hyper 101/2x4ГБ Samsung/Asus HD7870-DC2TG-2GD5-V2/SSD OCZ Vertex 4, 128ГБ/HDD WD Blue, 1ТБ/OCZ 750W/Zalman Z9+/Benq GW2750HM
Зачем? Если так хочется созерцать красивые циферки, то можно заюзать: фотошоп, артмани, рамдиск ... А на практике - они ни к чему.
atatat87 писал(а):
че за дрова?
ну так это АМД а не интел ..там желательно драйвер для процессора ставить
можно... :D
два винта в RAID 0
или винт на базе PCI-E
или загони тест на рам диск (оперативка)
P.S.
Plextor M5 Pro 128гб ..заполнен на 47гб ..ХР (на ОС-7 вторая система..практически тоже самое.)
ОС без всяких твикелов..нафига их ставить вообще.. :?: я брал не циферки смотреть в попугаях :haha:
как есть без переносов файлов на обычные винты (есть ещё 3тб) умрёт заменим ;) )
Последний раз редактировалось bugmenot1 03.11.2012 13:45, всего редактировалось 5 раз(а).
Мне фактор Read очень критичен... хочется быстрей.
Performance 128 GB
Sequential Reads1 560 MB/s
Sequential Writes1 430 MB/s
Указано что 560 максимальный но у меня выше чем 463 не идет, смотрел пару обзоров там и 500 и 520 было.
П.с как можно восстановить MSAchi controller и убрать AMD Sata controller без переустановки системы с 0.
CrystalDiskInfo5_1_0RC3Shizuku1 показывает, что буфер данных >=32мб
Это нормально? Кэш же 512 или гиг должен быть или это не то? Где, кстати, можно посмотреть какой кэш у меня?
TehQuest, у меня такие же примерно показатели и тоже с 0 ставил вчера.
Фото: 8
Подскажите, кто довольно долго использовал, надежны ли Vertex 4 128Гб?
Авторы этой статьи в её конце неплохо "кошмарят": http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/hdd/34013
У меня выбор из: Vertex 4, M4, M5S, все 128GB в ноут. Я так понял, столкнусь с проблемой переноса ОС на SSD, сильно ли потеряю в скорости?
Freedom is not free. Rights are not Gifts from Government!
Настоящая сила идет не столько от боевых навыков, сколько от достоинства и самоуважения
откуда их долго использовали..они на рынке несколько месяцев всего
Ничего не должно теряться
Фото: 136
kaissa не кеш браузера, а только то что вы скачиваете при помощи браузера. В Firefoxe, например перенести не кеш, а только место для скачки файлов, в дополнениях например Flash Video Downloader перенести папку для скачки на хард. Кеш самого ff как был на ssd так и остался.
Отрадно спать-отрадней камнем быть.
О, в этот век–преступный и постыдный–
Не жить, не чувствовать–удел завидный...
Прошу: молчи–не смей меня будить.
Может кто подсказать как узнать какой кэш у диска? А то смущает эта цифра в 32 всего мегабайта. При чём там непонятно как-то написано, знак больше или равно.
Доброго.
Подскажите пож-та:
1).Какие контроллеры установлены в сериях дисков OCZ:
- Vertex 3 и 4
- Agility 3 и 4
и какой из них считается "лучшим" ... ?
2).правильно ли я понимаю что контроллер SandForce - это контроллер от сторонней фирмы, а вот Indilinx - это собственная разработка OCZ ? он же называется Everest 2 ?
3).Есть ли диски SSD от OCZ с контроллером от Marvell ?
4).и под мою систему какой бы SSD от ОSZ лучше всего подошёл - какой серии ? с каким контроллером - ну т.е чтобы конфликтов с мат. платой не было и т.д и танцев с камланиями вокруг новой прошивки и скорости/чтения/записи ...
5).И еще вот есть такой зверь есть:
Жесткий диск SSD 128ГБ, OCZ Octane, OCT1-25SAT2-128G
здесь какой контроллер стоит - просто почитал отзывы - что-то не очень о нём пишут
6).или вот еще:
жесткий диск SSD 120ГБ, OCZ Vertex Plus R2 , не совсем понятно к какой серии относится - то ли к Вертекс 3, то ли 4 , и R2 - ревизия 2 ?
Тоже хотелось бы узнать какой контроллер стоит ...
7).Если например поставить голую "Windows 7 64 bit Ultimate на SSD , а на другой - обычный хард - остальные программы - они будут работать побыстрее или нет ? и не скажется ли это на сроки жизни SSD ? - я так понимаю так или иначе эти проги будучи на НЖМД должны будут обрщаться к файлам на SSD (+кэш и всё такое.)
8). Какой программой (лучше портабельной версией) можно протестировать SSD при покупке и на какие параметры стоит обратить внимание при этом ?
9).Нужно ли перепрошивать сразу после покупки или нет ?
10).Можно ли положить SSD прямо внутри корпуса на днище - не крепя ? - а то у меня корпус старый и спец. крепежа под него нет , или может есть специальные салазки для них ?
11). Как современные SSD переносят шифрование содержимого на них и безвозвратное удаление данных и если для НЖМД безвозвратное удаление данных в целом понятно - "возим" по "одному и тому же месту" головкой - записывая случайные 1 и 0 , то как это сделано в SSD ? - и я так понимаю это значительно уменьшает срок службы SSD ?
Собственно какие посоветуете под мою конфигурацию (указана в профиле).
1).Бюджет - до 3000-3200 (включительно)
2). Объём от 64 до 128Гб (больше лучше).
3).Магазины:
http://yaroslavl.dns-shop.ru/catalog/167/
http://yar.nix.ru/price.html?section=ssd_all
http://www.ulmart.ru/catalog/88623/
Более предпочтительно по цене и объёму выглядит конечно OCZ , вот подборка:
http://www.ulmart.ru/catalog/88623/?sor ... Price=3000
только какую серию лучше взять ? : Vertex 3, Vertex 4 или Agility 3 или Octane ?
Заранее спасибо за ответы.
Приветствую. Скажите.
Шум от HDD надоел, да и он единственный источник шума. Хочу отказаться от шдд, заменив на SSD. При этом в инете ползую часто, в игры по сетки часто, ну и с торентов качаю как минимум по 10-15 Гигов в неделю (смотрю и удаляю фильмы).
Вот вопрос, стОит ли брать ссд под такой режим работы? надолго ли хватит его? Скорость не важна особа, главное не медленней HDD
Синхрофазотрон писал(а):
Доброго.
Подскажите пож-та:
1. В vertex 3 и agility 3 стоят SandForce, в новой четвертой серии стоят уже Everest 2 (доработанная Indilinxом версия контроллера от Marvell). "Лучшим" имхо будет выбор новой линейки.
2. OCZ купили разработчика контроллеров Indilinx. SandForce это сторонний контроллер. Everest2 по большей части также сторонний, Marvell'овский.
3. "Чисто" марвелловских, насколько я знаю нет. Однако, могу ошибаться.
4. Я бы взял Agility 4, по сочетанию цены, объема и быстродействия вариант оптимальный.
5. Там стоит Everest, еще первый вариант. Вариант, имхо, неактуальный сейчас.
6. Похоже что накопитель из старой волны (еще SATA2 даже), контроллер, вроде бы, также Everest.
7. На SSD ставить систему и все программы, смысла перемещать ПО на винчестеры нет никакого. Объемов нынешних накопителей для этого более чем достаточно.
8. CrystalDiskMark, AsSSDBenchmark
9. Лучше сразу же прошить последнюю официальную версию прошивки.
10. Можно. Там нет механики и вращающихся элементов. У меня просто болтается на проводах. Салазки бывает идут комплектом. Тут от конкретной модели зависит.
11. С шифрованием всё в норме (единственное снизится скорость, но это будет заметно только в бенчах, "на глаз" вряд ли увидите падение скорости). Про удаление ничего не скажу.
Берите модель с бОльшей гарантией. Хорошим выбором будет Agility 4 на 128Gb. И в бюджет вписывается, и гарантия 5 лет в ДНСе, и по скорости не разочарует.
Фото: 9
ole_gon Торенты на ssd не стоит качать, хотя если вы не сидируете тогда да. Медленее харда ssd не будет.
I3-8100/Asus Z170proGaming/2*8 Corsair/Samsung 960EVO 256 Gb/Samsung ls27b970ds
forchester
1,2,3 - спасибо.
кх-м, а такой вариант можно как-то задействовать - систему и основной софт - поставить на SSD , а другой софт поставить на другой - обычный винч - разве нагрузка на системный винч - SSD будет не меньше - всё же число обращении к SSD -запись/чтение станет меньше - обращения будет идти к обычному ЖД , соответственно ресурс SSD несколько увеличится ? нет ?
с флешки без распаковки/установки будет работать ?
скорее всего этот и возьму, хотя упорно советуют крусиал и интел , но у них и ценник другой.
написано на офф. сайте что 2,3 или 5 лет, но вот сколько на agility там не нашёл, чёй то не уверен что в ДНС гарантия 5 лет, у них обычно - не на всё , но на многое занижают её.
В случае Вертекса 4: кеш в 1 гб установлен в 512 гб версии, в остальных - только 512 мб, хотя предрелизные версии все шли с 1 гб.
Да кстати в догонку про скачку торрентов- если не качать на системный диск, всё равно как-то системный SSD диск задействуется или нет ?
Вообщем я так понимаю, можно смело брать ссд под мои нужды? торенты не сидирую, так скачал и закрыл прогу.
Объем нужен побольше, вот такой к примеру присмотрел http://perm.dns-shop.ru/catalog/i131767 ... tex-3.html
Как он?
О, в описании для ноутбука, как так? Да там все для ноутбука, не понял
